- Dank erhalten: 3295
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
30 Aug 2023 21:45 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle66
- geta
- Dank erhalten: 1281
31 Aug 2023 20:58 #12
von geta
geta antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
Nur zur Erinnerung, Ralle, Westfalia gibt dir bis 12/23 Garantie, d.h. dein Ford-Händler hat normalerweise kein Problem damit, dir eine neue Lampe für dich kostenfrei einzubauen.
Gerhard
Gerhard
- Blue_Bruce
11 Apr 2025 13:04 #13
von Blue_Bruce
Ford Nugget Modell 2009 - Blue / Vorzelt / Fahrradhalter / Hochdach
Blue_Bruce antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
Hallo an alle,
ich habe ziemlich intensiv das Forum durchsucht und konnte leider noch keine Lösung für mich finden
Daher seht es mir nach, falls das Thema zum 100. Mal aufkommt.
Die beiden Schwanenhalslampen im Küchenbereich springen nicht mehr an. Wir haben ein Ford Nugget, BJ 2009 mit 140PS und Hochdach.
Zum Thema Sicherung habe ich schon alles versucht, was ich im Forum gefunden habe. Unter dem Gasherd habe ich die Sicherungen gecheckt und auch schon unterm Handschuhfach. Leider kein Erfolg. Glühbirnen ausgetauscht. Leider auch kein Erfolg.
Ich würde aktuell die alten Lampen abmontieren wollen und mit anderen Lampen austauschen. In einigen Forum-Themen, habe ich schon Lösungen gefunden, wo die Lampen ausgetauscht wurden, es aber dann übergegangen ist, dass die Verkabelung neu angelegt werden muss, Konverter angebracht werden muss und ich bin leider beim Thema Elektronik wirklich kein Experte.
Ich war der Meinung, dass es im Forum mal eine Lösung mit USB-Schwanenhalslampen gab, konnte ich aber nicht mehr finden.
Daher würde ich mich freuen, wenn es eine einfache Lösungen geben könnte, damit wir wieder zwei funktionierenden Lampen haben.
Robert
Robert
- Dank erhalten: 10310
11 Apr 2025 14:54 #14
norge antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
... Beitrag an eines der bestehenden Themen zu den LED Schwanenhalslampen angehängt (... und gleich mal den Thementitel ein wenig erweitert ...)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Blue_Bruce
- Dank erhalten: 3757
11 Apr 2025 15:07 - 11 Apr 2025 15:23 #15
madmax antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
Hallo Robert,
kannst du trotz keiner Elektro Kenntnisse sagen ob Spannung an den Leuchten anliegt. Falls du im Besitz eines Spannungsmessgeräts bzw. eines Multimeter bist und es geschafft hast die Birnen zu tauschen in den Leuchten kannst du ggf. am Birnensockel messen. Und hinter dem seitlichen Bettbrett findest du die Zuleitungskabel der Leuchten mit einer Steck oder Quetschverbindung. Hier könntest du außerhalb der Leuchten messen ob grundsätzlich Spannung anliegt.
Dem Baujahr nach hast du die rechteckigen schwarzen etwas globigen Leuchtenköpfe mit der Multilinsen-Streuscheibe. Die haben einen Kippschalter an der oberen Stirnseite. Bei den Leuchten hatte ich nach längerem Nichtgebrauch immer das Problem das sie sich nicht einschalten liessen. Das lies sich beheben indem man den Schalter etwas gröber ein Dutzend mal betätigte und irgendwann hatte der wieder Kontakt.
Letzte Änderung: 11 Apr 2025 15:23 von madmax.
- Blue_Bruce
11 Apr 2025 16:32 #16
von Blue_Bruce
Vielen Dank Norge....das war der Beitrag den ich einfach nicht finden konnte
- Blue_Bruce
11 Apr 2025 16:43 #17
von Blue_Bruce
Hallo MadMax,
ich könnte mal bei meinen Nachbarn fragen, ob die ein Spannungsmessgerät haben und deinen Tipp ausprobieren
- Roadpanther
30 Jul 2026 11:26 - 30 Jul 2026 11:28 #18
von Roadpanther
Roadpanther antwortete auf Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
Hallo in die Runde,
Ich klinke mich jetzt aus aktuellem Anlass hier in die Schwanenhalsleuchtenrunde ein.
Eckdaten: Nugget Bj. 2012 Hochdach mit Standard Westfalia Ausbau.
Die Leuchten sind ca. 40 cm lang und haben einen zylindrischen Leuchtkopf, der durch Drehen ein- und ausschaltet.
Seit gestern geht die Leucht über der Küche nicht mehr. Beim Ein- und Ausschalten ist der mechanische Widerstand des verbauten Schalters nicht mehr spürbar.
Nun die Fragen:
1. War es das für die Leuchte oder ist die noch reparabel?
2. Wie demontiert man den Leuchtenkopf um an das Innenleben zu kommen? Ich sehe da nämlich gar keine Schrauben oder Möglichkeit.
3. Eine sinnvolle Alternative zur Originalleuchte, die ohne Travo etc. direkt an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden kann. Möglicht mindesten die vorhandene Flexhalslänge oder etwas länger.
Vielen Dank im Voraus für euren Input
Nun die Fragen:
Letzte Änderung: 30 Jul 2026 11:28 von Roadpanther.
