Kaufempfehlung Leselampe / Schwanenhalslampe LED USB
28 Dez 2021 14:54 - 02 Nov 2026 20:22 #1 von ZES2000
ich konnte zu diesem Thema leider nichts im Forum finden. Unser Nugget ist Bj. 2012. Nun ist bei uns bei einer der Leselampen der Schalter kaputt gegangen. Die Lampe geht stÀndig von alleine an, lÀsst sich aber nicht mehr ausschalten. (Ich habe sie dann geöffnet und man kann den Schalter zumindest mit einer Kabelzinke bedienen...) Ich konnte leider kein Ersatzteil finden. Kann man das LED-Element irgendwo kaufen oder gibt es eine Àhnliche Lampe?
Vielen Dank und viele GrĂŒĂŸe aus Hamburg
Nugget HD 09/2013 140PS, Schwarz - Besatzung 2+2
Letzte Änderung: 02 Nov 2026 20:22 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
30 Dez 2021 18:47 - 30 Dez 2021 19:17 #2 von madmax
Servus ZES,
das dĂŒrfte so in die Richtung gehen fĂŒr 16 Cent:
Microtaster
Kannst du löten oder kennst du jemand, dann geht das Ding wieder fĂŒr die nĂ€chsten Jahre.
PS: seh grade, gibt's in ebay im 10er Pack gĂŒnstiger wenn man das Porto oben sieht oder ggf. beim Elektronikladen, der will dann ggf. 1.- Euro auf die Hand
Letzte Änderung: 30 Dez 2021 19:17 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
07 Mai 2023 15:21 #3 von Kacha
Hallo ihr Lieben,
Wir wollen unsere Schwanenhalsleselampen austauschen, da eine schon defekt ist und die andere auch nicht mehr zufÀllig sich an und ausschalten lÀsst.
Hat das jemand hier grad aktuell auch gemacht und keine Kaufempfehlung aussprechen?
Ich vermute eine vergleichbare Lampe passend zu den Bohrungen kriegen wir nicht
Es gibt ja viele LED jetzt auch mit usb Buchsen integriert. Können wir die bspw. problemlos nehmen? Reicht die Leistung aus?
Bin ĂŒber jeden Tipp dankbar.
Der ELBNuggler Baujahr 2011 mit HD
07 Mai 2023 22:54 #4 von Cabe
Hallo Kacha,
in unserem 2021 HD gefielen uns die Schwanenhalslampen nicht. Zu kurz und zu dunkel um gut im Bett lesen zu können. Montiert haben wir jetzt die in der Farbe weiß auf dem Bild ohne USB.
Die ist jetzt seit einem Jahr in Betrieb und funktioniert ohne Ausfall oder mechanischen Defekt.
Vorteil:
- 5 W warmweißes sehr helles Licht
- Dimmbar ĂŒber Touchsensor
- Gute Ausleuchtung im KĂŒchenbereich und im Bett mit dem 450 mm langen Flexarm
- Der Flexarm bleibt auch wÀhrend der Fahrt in der ausgerichteten Position
Nachteil:
- Dauerhaft blaue sehr helle Betriebsleuchte am Touchsensor. Abhilfe: Abkleben mit Isolierband ohne Funktionsverlust vom Touchsensor
Weitere Infos z. B. hier: so-handel.de/2019-101b.html
Gruß Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: dasuew@gmail.com, Kacha, König30
07 Mai 2023 23:06 #5 von Semi
Hi.
Ich habe in meinem 2005er folgendes Paar mit USB Port installiert:
Obeaming 2 x DC 12V Leselampe LED amzn.eu/d/6tHIQLm
Ich bin total zufrieden. Sie machen tolles Licht und liefern durch ihre Positionen gleich noch 2 USB Ports ans Bett zum Handy laden o.Ă€.
VG, Sven
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
Folgende Benutzer bedankten sich: dasuew@gmail.com, Camper-Neuling, Kacha, König30
08 Mai 2023 08:54 #6 von Octopus
Wir haben diese installiert, weil uns die Orginalen zu blendend waren:
amzn.eu/d/di47JF4
Punktuelles Licht, warmweis, nicht zu hell, langer Hals und LadegerÀt inklusive !
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Kacha, König30
08 Mai 2023 14:22 #7 von Kacha
Ich danke Euch fĂŒr Eure Tipps!! :laugh:
21 Mai 2023 23:26 - 11 Apr 2025 14:51 #8 von dasuew@gmail.com
Ich habe heute auch die Led Lampen mit 2x USB verbaut. Einbau war gut zu machen. Nach der ersten Lampe war alles gut. Nach der zweiten Lampe habe ich nun keinen Strom mehr auf den Lampen. Werde morgen die Sicherungen ĂŒberprĂŒfen, ob da was durchgeknallt ist. Bin in E-Technik, nicht bewandert
ist es bedenklich wenn da plötzlich vier USB AnschlĂŒsse zusĂ€tzlich genutzt werden? Sollte ich lieber auf eine Variante mit einem USB wechseln?
Sollte ich da an den Flachsicherungen eine Anpassung vornehmen, wenn nun die beiden Lampen mit USB drin sind?
Ist mir noch ein RĂ€tsel was das schief gegangen sein soll. Ich bin fĂŒr jeden Tipp mehr als dankbar!
Die Lösung mit den gewonnenen USB AnschlĂŒssen wĂ€re fantastisch!
Viele GrĂŒĂŸe
Uwe
Letzte Änderung: 11 Apr 2025 14:51 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
22 Mai 2023 10:23 #9 von Kacha
Hey Uwe,
wir haben die Lampen von Sven genommen und da ist nichts durchgebrannt. Beide funktioinieren. Lediglich die USB Buchsen nutzen wir aktuell nicht. Sie laden, aber piepen ganz laut, so dass wir es lassen. Sind demnÀchst bei einem befreundeten Elektriker, der noch mal draufschauen soll :silly:
Ich wĂŒrde tatsĂ€chlich einmal die Sicherung checken. Auf deinem Bild sieht man nicht, ob du einen Trafo dazwischen gebaut hast. Bei uns war auf jeder Seite schon einer drin. Vielleicht brauchst du den, um die Spannung zu regeln? Ich bin völlige Laie und hab keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung.
Viele GrĂŒĂŸe, Kathrin
Folgende Benutzer bedankten sich: dasuew@gmail.com, Semi
22 Mai 2023 23:40 #10 von dasuew@gmail.com
Hi Kathrin,
Vielen Dank fĂŒr deine Antwort.
Mit dem Trafo sagst du was. Das hatte ich nicht so fĂŒr voll genommen und ohne diesen direkt angeschlossen. War dann wahrscheinlich ein Fehler.
Bei euren Lampen musste auch extra ein Trafo dazwischen?
Habe jetzt auch nochmal die von Sven angesprochenen gekauft und werde die testen. Da steht ja nichts von Trafo dabei
oder habe ich das ĂŒbersehen?
Hoffe ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Habe heute neue Sicherungen geholt und werde die alten morgen prĂŒfen.
GrĂŒĂŸe
Uwe
