- Dank erhalten: 381
Ölwechsel bei alternativen Anbieter
- Mikado
09 Mai 2024 08:26 #21
von Mikado
Mikado antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Nachdem nun nach den 3 Zyl-Ecoboost-Motoren auch beim Ecoblue Dieselmotor (seit 2016 verbaut) vermehrt Zahnausfall beim Riemen auftritt, Ford das Wechselintervall von 10 (240.000) auf 6 Jahre (160.000) verkürzt hat und von dem Schaden betroffene Motoren mit Ford-Wartungshistorie wohl auf Kulanz ersetzt, stelle ich mir die Frage, ob sich Inspektionen inkl. Ölwechsel nur bei Ford nicht am Ende lohnen könnten, falls man mal selbst betroffen sein sollte? Nicht unbedingt zu dokumentierende Zwischenölwechsel wegen des doch sehr langen 40.000er Intervalls könnte man entweder selbst oder auch anderswo machen lassen.
- 910ea54efab91a6201644334dca23de9
- Jeden Tag geht die Sonne auf ;-)
10 Mai 2024 16:46 - 10 Mai 2024 16:58 #22
von 910ea54efab91a6201644334dca23de9
Ford Nugget L1 HD | EZ20 | 185PS | Automatik | AHK | Dachheckträger | div. Schnickschnack | Superzufrieden!
910ea54efab91a6201644334dca23de9 antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Sodele,
erfolgreich einen Ölwechsel (verwendet SAE 0W-30 - WSS-M2C950-A) bei MacOil in Köln durchgeführt.
Also ich bin mit dem Service dort sehr zufrieden.
Der komplette Vorgang konnte über Kamera live verfolgt werden.
Ein Serviceheft bekommen, mit Eintragung. Der Service wurde zusätzlich digital übertragen; im Wagen zurückgesetzt, in der Ford-App auch.
Wenn mir der Motor wegen zerflederten Zahnriemen um die Ohren fliegt lasse ich es wissen.
Ich glaube das ist so eine typisch deutsche Angst?
Das Öl hat eine Spezifikation, unabhänging vom Hersteller des Gebräus. Das wird dann schon passen.
Im Umkehrschluss wären DIN-Normen sonst auch unsinnig. Wenn ich die Schraube xy nach DIN yx benötige und dann noch orakelt wird ob ich die wohl vom Schrauben-Schmidt nehmen darf oder doch von Würth... oder von OBI?
Aber jeder wie er mag.
Im Ford Handbuch:
Bezeichnung Spezifikation
Motoröl - SAE 0W-30 WSS-M2C950-A
Motoröl auffüllen
Falls kein Motoröl mit der von Motoröl - SAE 0W-30 (WSS-M2C950-A) vorgeschriebenen Spezifikation verfügbar ist, kann zum Nachfüllen ein Motoröl der Viskositätsklasse SAE 0W-30 gemäß ACEA C2 verwendet werden.
Beste Grüße
Im Ford Handbuch:
Motoröl auffüllen
Beste Grüße
Letzte Änderung: 10 Mai 2024 16:58 von 910ea54efab91a6201644334dca23de9. Grund: Spezifikation hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Michael123, Erdbeer Mütze, xpilot, kastala
- Flattereumel
- Dank erhalten: 31
29 Mai 2024 15:53 - 29 Mai 2024 15:56 #23
von Flattereumel
Plus HD mit 3+2 Besatzung
Flattereumel antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Hi Michael,
Darf ich fragen, was du in Köln bezahlt hast?
Und habe ich es richtig verstanden, dass nicht nur ein Aufkleber ins Service Heft geklebt wurde sondern digital im Ford System ein Ölwechsel vermerkt wurde?
Besten Dank,
Felix (auch aus Köln)
Besten Dank,
Letzte Änderung: 29 Mai 2024 15:56 von Flattereumel.
- evver67
- Dank erhalten: 111
18 Jun 2024 15:10 #24
von evver67
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
evver67 antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Hi Felix,
der Ölwechsel mit Filter kostet dort 130€, ich hab noch Luft- und Pollenfilter wechseln lassen und mußte 173€ bezahlen.
18 Jun 2024 18:57 - 18 Jun 2024 19:06 #25
Hallo Felix,
sorry, gerade erst gesehen dass Du gefragt hast.
Zu 1.)
130,00 € für das Öl, inkl. Ölfilter
23,00 € für den Luftfilter.
Macht gesamt 153,00 €
Der Polleninnenraumfilter wurde auch ausgebaut und begutachtet. Der Fachmann meinte der Filter sieht noch gut aus. Habe ich dann so belassen.
Zu 2.)
Ja, beides!
Der digitale Nachweis im Ford-System wurde aktualisiert!
Der Bordcomputer wurde zurückgesetzt: 2 Jahre oder 40.000km; glaube ich.
Und zusätzlich ein altmodisches Serviceheft mit einem Aufkleber.
Der Aufkleber hat folgende Infos:
Niederlassung von macOIL
FIN
Ölsorte
Ölfilternr.
Luftfilternr.
Km-Stand des letzten Service
Unterschrift Mitarbeiter
Beste Grüße von der Blütenstadt an der Wupper
Zu 1.)
Zu 2.)
Ja, beides!
FIN
Ölsorte
Ölfilternr.
Luftfilternr.
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 18 Jun 2024 19:06 von 910ea54efab91a6201644334dca23de9. Grund: Bild vom Ford-System eingefügt
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
01 Okt 2024 19:41 #26
von ffrankk
2019 HD
ffrankk antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Nach lesen dieses Threads habe ich auch mal McOil einen Tag vorm Urlaub ausprobiert. Schien alles glatt gelaufen zu sein, aber ca 4 d später in Schweden gab es einen ziemlich lauten Schlag auf der Autobahn. Zu dem Zeitpunkt dachte ich an einen Stein. Aber bei später genauer Sichtung des Unterbodens zeigte sich, dass eine Schraube der unteren „Motorschutzplatte“ sich komplett verabschiedet hatte und die andere nur noch auf halbmast hing… McOil kann ich leider nicht empfehlen.
2019 HD
Folgende Benutzer bedankten sich: 910ea54efab91a6201644334dca23de9, cama
02 Okt 2024 15:37 - 02 Okt 2024 15:41 #27
Na ja.... in Werkstätten kann das nicht passieren "Grübel"?
Tut mir leid für Dich. Ist aber vielleicht ein Einzelfall und persönliches Pech?
Aber klar, wenn man solche negative Erfahrung gemacht hat, getreu dem Motto: gebranntes Kind scheut das Feuer, möchte man so etwas meiden. Ich habe in Köln gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Nugget und mit meinem Cabrio. Ist wie immer im Leben, sei es Werkstatt, Arzt oder Restaurant, Partnerwahl... mal hat man Pech, mal hat man Glück.
Beste Grüße
Beste Grüße
Letzte Änderung: 02 Okt 2024 15:41 von 910ea54efab91a6201644334dca23de9. Grund: Erweitert um Erfahrungsfazit
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
02 Okt 2024 18:23 - 02 Okt 2024 18:32 #28
von RolfB
RolfB antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
War ich da betrunken als ich das Thema so komisch gestartet habe 😜 oder fehlt da was? Kann mich an nix mehr erinnern….
Letzte Änderung: 02 Okt 2024 18:32 von RolfB.
- Dank erhalten: 10310
02 Okt 2024 18:34 #29
norge antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Hej Rolf,
nein eher nicht - der ursprüngliche Themenstarter hat das Forum verlassen und alle seine Beiträge löschen lassen - daher ist deiner jetzt nachträglich zum ersten Beitrag geworden, obwohl der wohl nur deine Antwort auf was auch immer war ...
Grüsse aus Nordfinnland
norge
norge
- Nordic110
- Dank erhalten: 13
11 Mär 2025 18:01 #30
von Nordic110
NuggetPlus Last Limited HD, EZ 05/24, 110 kW, Automatik
Nordic110 antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Moin zusammen,
anbei eine aktuelle Bestätigung von Ford von heute, welche Spezifikation für den Last Limited (EZ 05/24, Bj. 10/23??) vorgeschrieben ist. Bei mir passt dies zu der Angabe in der Bedienungsanleitung (5W-30 mit der Spezifikation WSS-M2C913-D)
Sven
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Nugget1989, Eulenspiegel
