- Dank erhalten: 3757
Ölwechsel bei alternativen Anbieter
26 Apr 2023 21:47 - 28 Apr 2023 07:48 #11
Dasselbe in anderer Reihenfolge wird der Serviceplan für später in 2021 - heute gebaute Customs als goldigs Bus sagen. Meiner hat wieder ab Werk das "alte" Öl 5W-30 WSS-M2C913-D drin und kriegt das auch ggf. nachgefüllt. Es könnte aber alternativ auch auf 0W-30 WSS-M2C950 gewechselt werden, was ich nicht möchte.
Deshalb sollte jeder mit seiner VIN das Öl für seinen Nugget erfragen.
PS: Nochmal nachgelesen, lt. Ford TSI ist für die Customs welche bisher 0W-30 WSS-M2C950 einzufüllen haben, das 5W-30 WSS-M2C913-D nicht empfohlen! Ab dem 28.06.2021 gebaute Customs und Transits haben 5W-30 WSS-M2C913-D drin und empfohlen, können aber wahlweise auch mit 0W-30 WSS-M2C950 betrieben werden ohne Auswirkung auf die Garantie des Fahrzeugs.
Insofern widerspricht der Ford Kundenservice in seiner Antwort an goldig den hauseigenen Ford Technikern!
Nun kann jeder selbst entscheiden ob er sich darum kümmert bzw. seinem Fordler vertraut oder einfach nur "Meinungsführern" oder besser "Werbung" folgt.
Das Motorcraft 5W-30 WSS-M2C913-D im 5l Kanister gab es übrigens bis Anfang 2022 für 24.- Euro und heute!?
madmax antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Für das genannte Fahrzeug sind im Rahmen des Ford Serviceplans folgende Motoröle freigegeben:
0W-30 mit der Spezifikation WSS-M2C950 (siehe Betriebsanleitung im Abschnitt Füllmengen und Spezifikationen – 2.0L EcoBlue, Bus)
Alternativ kann folgendes Motoröl verwendet werden:
5W-30 mit der Spezifikation WSS-M2C913-D
Bei der Auswahl des Motoröls ist hinsichtlich der Ford Neuwagengarantie oder bestehender Ford Protect Garantie-Schutzbrief zu beachten, dass die oben genannten Viskositäten in Verbindung mit den jeweiligen Spezifikationen eingehalten werden...
Letzte Änderung: 28 Apr 2023 07:48 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, r-one00, König30
- qwei
- Dank erhalten: 756
27 Apr 2023 06:58 #12
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Wenn es in einem Koch Forum in Diskussionen um geschmacksrichtungen geht ist das ja noch nachvollziehbar.
Nicht nachvollziehbar im Nugget Forum wenn es um Öle geht mit der gleichen Freigabe.Nummer.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, Nugget-P.B
- Dr.Hasenbein
27 Apr 2023 09:37 #13
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Etwas off Topic. Aber diese "Zahnriemen im Öl" geschichet ist doch eine Alptraum für Gebrauchtkäufer. Man kann sich nie sicher sein was der Vorbesitzer vielleicht mal gemacht hat. Bei den Benzinern reicht ja anscheinend schon das nachfüllen mit falschem Öl um den Zahnriemen zu schädigen. Gibt super viele Videos dazu. Da nütz auch "award winning" nix. das waren die VW TFSI Motoren auch....
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, König30
- toms
- Dank erhalten: 353
27 Apr 2023 11:05 #14
von toms
toms antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Wer kauft sich auch ein Auto wo der Zahnriemen in Öl läuft?
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
27 Apr 2023 11:34 #15
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
@ toms
Echt geistreich. Ansonsten nix beizutragen?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, koeni02, CLeb, Nugget-P.B, König30
- Dank erhalten: 1427
06 Mai 2023 13:43 - 06 Mai 2023 17:53 #16
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Nachdem nun zwei Wochen lang bei jedem Start ,Ölwechsel demnächst fällig, aufblinkte wollte ich einen Termin bei unserem fFh machen.
Der nächste freie Termin in vier Wochen, Kosten 230 Euro.🤔.
Also kurzerhand zu Mac O.... gefahren, nach 25 min. war der Ölwechsel mit Filter erledigt.
Zudem wurde die Wartungsanzeige zurückgesetzt und alle Daten an die Ford Datenbank weitergeleitet.
Spezifikationen sollten auch passen:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 06 Mai 2023 17:53 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, geta, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, Bodo Busfahrer
- xpilot
- Dank erhalten: 750
07 Mai 2024 15:24 #17
von xpilot
xpilot antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Wie findet man heraus, welches Öl ab Werk eingefüllt wurde? Kann man das irgendwo nachlesen oder kann das nur der fFH der Ford Datenbank entnehmen?
Danke
Danke
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
07 Mai 2024 18:00 #18
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Ölwechsel bei alternativen Anbieter
Darf ich fragen, warum du spezifisch das Ab-Werk-Öl wissen willst?
Geht es dir darum, welches beim Ölwechsel verwendet werden soll, oder hat das einen Spezialhintergrund? (zu ersterem steht WSS-M2C950-A in der BA)
07 Mai 2024 21:08 - 08 Mai 2024 10:06 #19
Servus xpilot,
schau dir meinen Beitrag #15 an, m.E. ist in deinem Nugget ab Werk ein 5W-30 Öl mit der "alten" WSS-M2C913-D wie auch in meinem. Aber das kann dir sicher nur der Fordler anhand deiner VIN sagen.
PS: Lt. TSI sollte ab Baudatum 28.06.21 immer das 5W-30 WSS-M2C913-D drin sein.
Letzte Änderung: 08 Mai 2024 10:06 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldN
- GeraldN
08 Mai 2024 15:05 #20
von GeraldN
Hallo zusammen
Ich habe bei Ford abgefragt und mir wurde mitgeteilt, das das ÖL WSS-M2C913-D ab Werk eingefüllt wurde. In der BA steht bei mir auch ein anderes Öl.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xpilot
