- Dank erhalten: 348
Lockere Schrauben an Sitzbank
- Erdbeer Mütze
12 Mai 2024 09:01 #11
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Hallo hab heute auch gemerkt beim Auswischen das da ein zwei Schrauben locker sind. Ist es schwer die Bank "auszubauen"?
Gruess aus Günzburg
Heiko
Gruess aus Günzburg
Heiko
- Dank erhalten: 8832
17 Mai 2024 07:45 - 17 Mai 2024 10:21 #12
galli antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Welche Schrauben?
....das meiste kann ja im eingebauten Zustand geschraubt werden.
Technisch ist der Ausbau recht simpel, aber das Gewicht der Bank ist nicht ohne ....
Step-by-step
(Nugget bis 2013...spätere BJ vermutlich auch so)
Du öffnest die Sitzfläche....
.....drückst die Kippsicherung (Taste im beifahrerseitigen Kastenboden) und ziehst die Bank nach vorne, hältst die Taste weiterhin gedrückt dabei. Sobald der Sicherungshebel die hintere ovale Schienenöffnung erreicht lässt sie sich tief durchdrücken (das Gegenstück der Sicherung steigt dadurch über die Bodenschiene).
Du schiebst ca 10 cm weiter (bis der Hebel über due Ovale Öffnung hinweg ist) und lässt den Kipphebel danach los....(Er bleibt jetzt unten, weil er nicht mehr in die Schiene zurück kann).
Du ziehst die Bank langsam weiter so weit nach vorne, bis alle 4 Schlittenklötze (exakt) über den 4 ovalen Öffnungen sind. (das ist vorn und hinten am Kasten).
Jetzt schliesst du die Sitzfläche, gehst am besten hinter die Bank und packst sie oben an der Lehne und kippst sie nach vorn auf die (gedrehten) Fahrerhaussitze. und kannst jetzt an der Bankunterseite schrauben...
Oder hebst sie unbedingt mit 2 Personen zur Schiebetür raus.
Die Bank lässt sich ggf. auch ohne Kippsicherung ausbauen, (bzw wenn diese verklemmt/verbogen ist, aber das ist eine mega Hakelei.....
Step-by-step
Letzte Änderung: 17 Mai 2024 10:21 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, Erdbeer Mütze, RolfB, cama
- cama
- Dank erhalten: 1552
17 Mai 2024 10:29 - 17 Mai 2024 10:34 #13
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Und hier der Link auf die
"Bilder Sitzbankausbau"
Bilder von Galli, - technisch scheint es bei den neuen immer noch zu sein
Und hier noch ein Link zu ROLLEN unter der Sitzbank , wenn ihr einmal die Sitzbank gekippt habt, dann wäre es vlt. auch direkt eine Gelegenheit für so was (steht bei mir noch auf der Liste
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 17 Mai 2024 10:34 von cama. Grund: zweite URL ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Erdbeer Mütze, RolfB
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
17 Mai 2024 12:36 #14
von RolfB
RolfB antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Gibt es zu den
Rollen unter Sitzbank
vielleicht schon die ein oder andere Langzeiterfahrung?
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
