- Dank erhalten: 2464
Lockere Schrauben an Sitzbank
- RolfB
17 Apr 2023 13:27 - 17 Apr 2023 17:38 #1
von RolfB
Lockere Schrauben an Sitzbank wurde erstellt von RolfB
Ich musste bei uns leider feststellen dass sich ALLE Schrauben der Sitzbank gelöst hatten welche die Kunstoffverkleidung unterhalb der Sitzbank fixieren. Gemerkt habe ich es daran, dass sich zum einen der Teppich den wir an der Schiebetür liegen haben beim verschieben der Bank mitverschoben hat (er reicht ca. 5cm unter die Bank) und nach ausklopfen immer schlechter unter die Bank zu schieben war.
Der Monteur bei Westfalia hat die Blechschrauben etwas zu stark angezogen so dass das Gewinde ausgenudelt war und die Schrauben nur noch durch die Gummitülle innen gehalten haben. Nachziehen Fehlanzeige!
Ich habe die Blechschrauben nun gegen normale Schrauben mit einer selbstsichernden Mutter ausgetauscht. Bei den 3 seitlichen habe ich ein M4 Gewinde in das ausgenudelte Loch geschnitten und mit Sicherungslack gegen lösen gesichert. Von oben kommt man hier nicht an die Schrauben um eine Mutter zu verwenden.
Anbei ein paar Fotos….
VG, Rolf
P.S. Wenn die Schrauben da unten ganz raus fallen haben sie es samt den Unterlegscheiben nicht mehr weit in die Schiene mit dem Potential die Sitzbank zu verkeilen
Bei der Gelegenheit nicht vergessen die Teflongleiter mit PTFE zu behandeln. Die Bank ließ sich noch nie so leicht verschieben
VG, Rolf
Letzte Änderung: 17 Apr 2023 17:38 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, mmame, norge, Tmax, champawe, andreas.kuepper, CLeb, Cabe, No7 Nugget, harrymoppi, Ralle66, NorUP8
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
17 Apr 2023 16:11 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Das scheint auch bei MGS Usus zu sein, das die die Schrauben so festballern, bis nichts mehr geht.
Bei mir hatte sie zu Abholung des Autos den Dachträger aufs Dach gebaut. Die eine Seite ließ sich ganz normal lösen. Die Andere war so festgezogen, das ich den mitgelieferten Inbusschlüssel verbogen habe und meine 1/4" Ratsche auch an ihre Grenzen kam. Ich dachte wirklich, gleich knallt es und die Schraube reißt ab.
Und die Batterieabdeckung musste auch mit der 1/2" Ratsche ordentlich befestigt werden.
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
17 Apr 2023 18:24 #3
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Welche Werkstatt schraubt denn heutzutage noch mit der Hand, wenn es Elektro-/Akku- und Druckluft-Schrauber gibt 🤔 😳
Bine
Bine
- Dank erhalten: 7200
19 Apr 2023 15:28 - 19 Apr 2023 15:29 #4
RudiRadlos antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
auch mit Akku- und Druckluftschraubern kann man mit einem falschen Drehmoment festziehen
Letzte Änderung: 19 Apr 2023 15:29 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Camper-Neuling, harrymoppi
- CLeb
30 Mär 2024 17:34 #5
von CLeb
Hallo Rolf,
was meinst du genau für ein Mittel, womit die Teflon-Gleiter (= Gleiter mit PTFE-Schicht) behandelt werden können?
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Hallo Rolf,
- RolfB
30 Mär 2024 18:47 #6
von RolfB
RolfB antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Da kannst du beispielsweise das hier nehmen
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, Schnabeltasse
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
31 Mär 2024 17:24 #7
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Hallo zusammen. WD40 würde ich glaube ich eher nicht nehmen. In dem öligen Film klebt der Staub und Schmutz dann umso besser. Besser Teflonspray. LG
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
31 Mär 2024 17:57 #8
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Guggsdu noch mal Bild!!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, bmwrt7
- kargen
- Dank erhalten: 376
31 Mär 2024 19:48 #9
von kargen
kargen antwortete auf Lockere Schrauben an Sitzbank
Uhi. Da muss man aber auch zweimal hingucken. 😀
- peter.kesten
31 Mär 2024 20:34 #10
von peter.kesten
Sorry, hab‘s mit dem „anderen WD 40“ verwechselt
