Feste Toilette einbauen?
- Marie
29 Okt 2022 14:03 #1
von Marie
Feste Toilette einbauen? wurde erstellt von Marie
ich noch kein Nuggetfahrer/Besitzer.
Der Nugget mit der Länge von 4.97 m mit einem Aufstelldach und hat von hinten gesehen, rechte Seite einen Hochschrank und unten ist eine Tür für die mobile Toilette.
Es gibt ja schon den Nugget Plus, aber der ist mir leider zu teuer und suche deshalb nach einem gebrauten, deshalb habe ich die Frage mit der festen Toilette gestellt.
Meine Idee war, den Schrank ausbauen und in verkürzter Form so eine Toilette mit einem kleinen Mini-Schrank mit ausziehbaren Sichtschutz , wie beim Nugget Plus einzubauen.
Wäre das möglich?
Marie
Wäre das möglich?
Marie
- Slin
- Dank erhalten: 91
29 Okt 2022 14:23 #2
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Feste Toilette einbauen?
Wenn du auf den eh schon begrenzten Stauraum verzichten kannst... Stichsäge auspacken und ran ans Werk... 😉
Mein Tip: Kloeimer von Berger vor diesen Schrank stellen und benutzen.
Mit Heckklappenzelt, ebenfalls von Berger, wandert dieser Eimer nämlich nach der ersten Nacht dahin und dank Dufttüten und Duftklopapier absolut geruchsneutral, 2 Tage verwendbar...
Und keiner sieht wohin ich mein 'Geschäft' entsorge....
Nils, fast autark...
- Mellow
- Dank erhalten: 411
15 Nov 2022 14:13 #3
von Mellow
Mellow antwortete auf Feste Toilette einbauen?
Also ich könnte bei dem "kurzen" Nugget nicht auf den Schrank verzichten.
Wenn der fehlt, hätte man nur noch unter der Sitzbank Stauraum. Dieser ist aber je nach Nutzung oft nur sehr umständlich zugänglich.
Meine Frage wäre erstmal, welchen Vorteil siehst du bei der festverbauten Toilette?
Bis auf das Volumen sehe ich keinen echten Nachteil bei dem kleinen Porta Potti.
Ich habe das Potti auf einem Rollbrett, dazu eine kleine "Rampe" am Schrank HIER
So lässt sich die Toilette in kürzester Zeit verstauen und steht nicht im Weg rum.
Mellow
Mellow
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
15 Nov 2022 17:40 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Feste Toilette einbauen?
Kann man machen - aber was nutzt ein fest verbaute WC - wenn Du dafür Kleidung oder Futteralien zu Hause lassen musst oder einen Anhänger mit nehmen musst.
Ich fahre noch den ALTEN Transit - wir haben da nur Platz für das kleine Potti ........ auf Tour geht man dann schon mal gerne einen Cappuchino trinken und nutzt das Cafe - WC oder man steuert halt jeden Tag oder alle 2 Tage einen Stellplatz mit Entsorgungsmöglichkeiten an ... ist eh hygienischer als mit der Gülle eine Woche zu Touren.
Ich finde den Nugget mit dem Potti einen guten Kompromiss.
Ein Sichtschutz wird m.E. überbewertet ..... oft nutzen wir das Potti sogar ohne die Vorhänge zu zu ziehen ...... durch die getönten Scheiben kann man beim Geschäftemachen die Umgebung beobachten, ohne dass fremde Blicke sehen, was man so wichtiges treibt (Vorsicht geht nur bei Tageslicht - wenn es Dunkel ist und die Innenbeleuchtung an ist, sollte man das nicht so machen).
- toms
- Dank erhalten: 353
15 Nov 2022 18:14 #5
von toms
toms antwortete auf Feste Toilette einbauen?
Ich sag nur Bio Toi
- Dank erhalten: 8836
16 Nov 2022 07:56 #6
galli antwortete auf Feste Toilette einbauen?
Die passt auch nicht in den Nugget vor 2011
- bonny
- Dank erhalten: 436
16 Nov 2022 10:46 #7
von bonny
bonny antwortete auf Feste Toilette einbauen?
ich sag nur Clesana C1😂
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
16 Nov 2022 21:45 #8
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Feste Toilette einbauen?
mal ne Frage zur Clesana C1:
hat die schon mal jemand in den kurzen Nugget eingebaut?
Theoretisch die hintere Holzfront bis zu den Türen absägen und die Clesana einbauen, ist nur die Frage ob der Hochschrank dann nicht runter fällt?
das schwarze raus sägen und den Rest stehen lassen!!!
- toms
16 Nov 2022 22:20 #9
von toms
Dann kann ja der ganze Schrank raus.
- Charlychaplin
17 Nov 2022 08:17 #10
von Charlychaplin
ne nicht ganz, oben der Hochschrank ist ganz wichtig, darunter die Stange für Jacken zum aufhängen auch ganz wichtig und natürlich noch die kleinen Regalfächer, da würde man dann auch viel leichter dran kommen. Der Auslass für das Gebläse der Standheizung und die seitliche Beleuchtung bleiben. Vorteil gescheite Sitzhöhe bei der Toilette und mehr Stauraum für z.B. Auffahrkeile die noch hinten hin gestellt werden können.
