- Allgemeines (alle Baujahre)
- 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
- Kontur
05 Apr 2022 22:30 - 05 Apr 2022 22:35 #11
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
Da ist die Lösung zwei unterschiedliche Ladeschlussspannungen zu wählen.
Der erste Regler lädt die (in meinem Fall) lifepo auf 13,9V (eigentlich mein Ladebooster) und der Mppt Regler lädt auf 14,2V. Resultat, beide knüppeln volle Leistung in die Lifepo.
Bei zwei Solarreglern sollte das egal sein. Denn wenn die Batterie gegen Ladeschlussspannung voll wird, kann sie eh nichts mehr aufnehmen. Dann ist es auch korrekt, dass ggf einer von beiden Reglern die Ladung runterfährt, oder ganz aufhört zu Laden... Der Logik nach.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 05 Apr 2022 22:35 von Kontur.
- vs
- Dank erhalten: 206
06 Apr 2022 16:52 #12
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
vs antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
Erstmal danke für das feedback!
Hier noch die techn. Daten
Mppt Victron 100/20 bis 48V
Panel
Panel
- Dank erhalten: 238
06 Apr 2022 17:27 #13
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
bin noch am überlegen bei meinem Nugget 2 Flexmodule aufzukleben:
das eine Modul (130WP) mit Laderegler für die Aufbaubatterien hinter das Fenster und das zweite Modul (195WP) ohne Laderegler auf die Schräge und das dann in die EcoFlow rein, muss noch mal nachmessen ob das Zweite auch paßt?! Ansonsten halt 2 x 130 WP.
06 Apr 2022 22:11 #14
Dolomiti antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
- vs
13 Apr 2022 13:17 #15
von vs
nur zur Info...
mal testweise in Reihe zusammen gesteckt (Voltmäßig noch etwas Luft nach oben
