- Dank erhalten: 206
- Allgemeines (alle Baujahre)
- 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
- vs
04 Apr 2022 22:46 #1
von vs
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen? wurde erstellt von vs
ich plane 2 identische Panels auf's Dach zu basteln. Eins vor, eins hinter die Dachluke (beide quer)
Was macht mehr Sinn und was muss ich beachten?
Danke schon mal im voraus
Volker
Volker
- Chili
- Dank erhalten: 738
05 Apr 2022 07:20 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
Diese Frage ist so alt wie die Menschheit. Schon die alten Ägypter haben ihre Überlegungen zur Teilverschattung angestellt. Deswegen die Pyramiden: da gibt's weniger Schatten.
Google schmeisst da jede Menge Lesestoff aus.
Parallel bedeutet gleiche Spannung, aber doppelter Strom.
Reihe bedeutet doppelte Spannung, aber gleicher Strom.
Deswegen würde ICH immer Reihe bevorzugen. Da können die Kabel etwas dünner sein und die Leitungsverluste sind niedriger.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly, König30
- Kontur
05 Apr 2022 07:29 - 05 Apr 2022 08:04 #3
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
Leider fehlen weitere Infos zu Deinen Panelen, aber im Großen und Ganzen wird das hier gut erklärt.
Wenn die Panele oft KOMPLETT in der Sonne liegen, kann seriell von Vorteil sein. Praktischer (wegen teilw. Abschattung) ist der parallel Aufbau sinnvoller.
Wichtig ist es, gute Panele mit hoher Spannungslage zu wählen und 2 besser 3 Bypassdioden zu wählen.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 05 Apr 2022 08:04 von Kontur. Grund: typo
- Chili
05 Apr 2022 10:30 - 05 Apr 2022 10:33 #4
von Chili
vormals:
Die Bypass-Dioden sind zumeist eh in den Modulen bzw. deren Anschlussdosen schon verbaut - da gibt's nichts zu wählen.
Denn auch die einzelnen Felder einer Reihe des Moduls sind in Reihe geschaltet.
Lesenswert zu diesem Thema finde ich folgenden Blog:
photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/wi...den-in-solarmodulen/
vormals:
Letzte Änderung: 05 Apr 2022 10:33 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Kontur
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
05 Apr 2022 12:25 #5
von BE_CH
BE_CH antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
Alternative: 2 MPPTs spendieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Globetrotter
05 Apr 2022 13:05 #6
Dolomiti antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
Pauschal kann man das nicht beantworten.
Haben die Module eine sehr hohe Leerlaufspannung und werden in Reihe geschaltet addiert sich diese.
Beispiel: 36 Volt x 2 = 72 Volt
Hat der Solarregler eine Eingangsspannungsbegrenzung bei 60 Volt funktioniert das nicht mehr.
Verwende ich zwei MPPTs dann dominiert einer.
Das bedeutet, dass der zweite nie seine Arbeit aufnehmen kann da er davon ausgeht, dass die Batterien übervoll sind.
Mit Sinn und Verstand drangehen.
Schauen was geht und dann beschließen wie es weiter geht.
Zwei MPPTs finde ich nicht gerade…………….
An zwei verschiedenen Stromkreisen, okay.
An einem, nicht okay.
- Kontur
05 Apr 2022 13:18 - 05 Apr 2022 13:21 #7
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Es gibt auch die (aufwändigste) Möglichkeit BEIDES zu machen, mit einem Umschalter. So kann man wählen, was gerade am Stellplatz den meisten Ertrag bringt. JEDOCH ist dann alles einzuhalten, der Regler muss die Spannungen und Ströme können. Der Aufwand führt dann aber eher oft dazu, dass man Hochvoltmodule mit hohem Querschnitt parallel verschaltet und gut ists.
Ein Beispielvideo:
Ein Beispielvideo:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 05 Apr 2022 13:21 von Kontur.
- Stefan.AC
05 Apr 2022 14:23 #8
von Stefan.AC
Ich denke, dass passiert nur, wenn die Batterie voll ist, dann ist es aber auch egal.
In Reihe bringt dir einen minimalen Vorteil beim Kabelverlust.
Je weiter die auseinander sind, desto eher ist mal nur ein Panel teil-verschattet,
daher wäre 'parallel' meine Wahl.
Stefan.AC antwortete auf 2 Solarpanels - parallel oder in Serie anschließen?
- BE_CH
05 Apr 2022 15:55 #9
von BE_CH
Tja Maddin,
mag ja sein, dass ICH völlig bekloppt bin und keine Ahnung von Elektrotechnik habe - bei mir funktioniert das aber. Man muss sich vielleicht überlegen, wo und wie die Batteriespannung ermittelt wird.
Und parallel zu den beiden MPPT kann ICH sogar während der Fahrt auch noch den B2B laufen lassen.
Geht vielleicht nicht mit jedem China-MPPT, Victron macht das problemlos, da kommunizieren die Geräte auch miteinander.
Ich war froh um eine redundante Lösung - ist aber vielleicht auch etwas anderes, ob man übers Wochenende auf dem Campingplatz steht oder in Duschanbe keine Ersatzteile bekommt.
Zwei MPPTs finde ICH super!
BE_CH
Tja Maddin,
BE_CH
05 Apr 2022 20:51 #10
Ich baue gerade eine Anlage für meinen Nachbarn auf.
Stationär im Wochenendgrundstück.
Da schalte ich die Module in Reihe weil ich größere Strecken habe.
Das Powermanagement macht ein ECTIVE.
Aber die Module die ich haben möchte kann ich nicht nehmen.
Ich habe eine zu hohe Modulspannung.
Da würde der ECTIVE abschalten.
Also auf Störung gehen.
Aber wie zwei MPPTs parallel laufen kann ich nicht nachvollziehen.
Wenn ich an den Landstrom gehe schaltet sich der MPPT schon ab.
Er meint durch die Ladespannung vom Netzteil, dass die Batterien voll sind.
Aber Strom geht ja hin und wieder seltsame Wege.
