- Dank erhalten: 3065
Nugget mit Aufstelldach
- Naplus
20 Nov 2021 11:05 #11
von Naplus
Naplus antwortete auf Nugget mit Aufstelldach
Offene Flammen in so kleinen Innenräumen stellen eine nicht unerhebliche Gesundheitsgefahr dar. Maddin hat das ja schon herausgestellt. Ich halte deshalb nichts von einer derartigen Beheizung des Nugget-Innenraums.
Man muss sich im Klaren darüber sein, dass Paraffin offen im Innenraum verbrannt wird. Ein Abfallprodukt der Erdölindustrie. Paraffin steht, neben der CO-Problematik, auch im Verdacht hochgiftige Stoffe freizusetzen. Dazu kommen der zusätzliche Herstellungsaufwand und der Aluminiummüll den man mit den Teelichtern erzeugt.
Es macht doch auch gar keinen Sinn, wenn eine Standheizung eh schon vorhanden ist. Die heizt sauber und gut regelbar den Innenraum, das Gebläse verteilt die warme Luft gut im Innenraum. verbrennt Diesel äußerst genügsam und Brennstoff ist im Überfluss sowieso vorhanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, bmwrt7, Dolomiti
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
20 Nov 2021 12:46 - 20 Nov 2021 12:59 #12
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Nugget mit Aufstelldach
Ich habe unter "Durchgeführte Umbauten" meine Iso-Matten-Lösung veröffentlicht
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...omatten-selbstgebaut
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 20 Nov 2021 12:59 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Naplus
- geta
- Dank erhalten: 1281
20 Nov 2021 16:50 #13
von geta
geta antwortete auf Nugget mit Aufstelldach
BIOKEMA Öko-Teelichter MIT Hülle 12 x 24 Stück
für den Teelichtofen
- gemacht aus regionaler Biomasse (recycelte Öle und Fette)
- made in germany
- OHNE Erdöl
- OHNE Paraffin
- OHNE Ölsaaten, die zur Ernährung dienen könnten
- von NABU (Naturschutz-Bund) empfohlen
Aber wahrscheinlich auch hochgiftig
Gerhard
- made in germany
- OHNE Erdöl
- OHNE Paraffin
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo, Dolomiti, kastala
- Michael123
- Dank erhalten: 445
20 Nov 2021 19:43 - 20 Nov 2021 19:44 #14
von Michael123
Letzte Änderung: 20 Nov 2021 19:44 von Michael123.
- Naplus
20 Nov 2021 20:44 - 20 Nov 2021 20:45 #15
von Naplus
Ja klar gibt es das auch. Wenn Teelichter und Kerzen normal eingesetzt werden, spielt selbst ein hoher Paraffinanteil keine große Rolle.
Als Heizung eingesetzt und Verbrennung im geschlossenen Raum schaut das aber anders aus. Die Masse machts. Und dafür wird dann auch eher der 1000er-Pack gekauft, zu Schleuderpreisen versteht sich.
Die bevorzugte Grundstoff ist immer noch Paraffin > Hier
Letzte Änderung: 20 Nov 2021 20:45 von Naplus.
