- Dank erhalten: 33
Stauraum Sitzbank umständlich schwergängig
- Karsten
Naplus schrieb: Hallo,
Kann es sein, dass ihr beim Hochklappen der Sitzbank diese auch etwas vorzieht?
Wenn man nur hochklappt und die Stütze benutzt, kann das eigentlich nicht eintreten.
Der California hat ja eine ganz andere Konstruktion, nämlich eine ausziehbare Schublade und keine Klappe.
Hallo Naplus!
Nein, ich ziehe die Bank nicht vor, die bleibt in Ihrer eingerasteten Position. Es hakt bei wieder schließen genau an der Stelle, wie im von Klaus geposteten Video.
Klaus kann dann aber anscheinend die Rückenlehne anwinkeln. Das kann ich nicht. Wenn die Sitzbank eingerastet ist, sitzt die Rückenlehne so stramm drin, dass sie sich keine 5mm vor oder zurück bewegen lässt. Hab gestern nochmal versucht, das Sitzpolster beim schließen zu ziehen und zu drücken. Aber keine Chance. Es hilft erst, die Sitzbank 20cm nach vorne zu schieben, um das Rückenpolster anwinkeln zu können. Erst dann, lässt sich der "Deckel" schließen.
Karsten
Nugget-HD - Bj 2017 - 170 PS
- Karsten
- Dank erhalten: 33
Janus78 schrieb: Ich denke ich habe das gleiche Problem, denke, weil ich ich das noch nie so gelöst habe wie du, und daher nicht genau weiß ob das dann noch das selbe sein kann. Alle Klarheiten beseitigt?!
Die Verschlussöse an dem Deckel harkt bei mir an dem schnapper, daher ziehe bzw. drücke ich den Griff (hat nach vorn und hinten Spiel) und dann rastet die Öse ein.
Nein, das ist was anderes. So weit runter bekomme ich den Deckel nicht. Es hakt bei mir genau an der Stelle, wie im Video zu sehen.
- lizard
- R.I.P.
- Dank erhalten: 461
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
- GB
- Dank erhalten: 1955
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Nein - es ist nichts eingeklemmtGB schrieb: wenn da nichts ist, was bremst oder blockiert.
Nein - das Kopfpolster hat genug AbstandDanach kann es sein, dass das Kopfpolster die Lehne einklemmt,
Nein - der Feststellbolzen ist freigängig und nicht die UrsacheWenn der Feststellbolzen klemmt
Es muss an der Mechanik in der Lehnen/Sitzbank-Konstruktion liegen. Das Ding das immer so schön klickert und klackert beim auf und zumachen.
Die Sitzbank klemmt auch nicht immer. Irgendwo schnappt da was nicht in die Richtige Stellung und verhindert dann das nach unten fallen. Manchmal ist es auch nur vorn, manchmal hinten und vorn.
Viele Grüße Klaus
- GB
VG GB
- Karsten
- Dank erhalten: 33
Die Sitzbank ist mit Schwung in der Fahrposition hinten eingerastet. Daran kann es also auch nicht liegen.
Wenn ich die Sitzbank langsam öffne, hört man ab einem Spalt von ca. 10cm eine Feder springen, ab diesem Zeitpunkt ist das schließen dann nicht mehr möglich.
Demnächst werde ich mal die Sitzbank komplett ausbauen. Vielleicht hat man dann mal einen besseren Einblick in den Mechanismus und sieht, was da passiert.
Karsten
- GB
VG GB
- Karsten
- Dank erhalten: 33
- Chs
- Dank erhalten: 533
bei mir hatte sich im Scharnier der eingekringelte, nur verpresste Bolzen gelockert und ging dann beim Schließen unten nicht mehr vorbei. Auf dem Foto kannst du gut die Kerbe erkennen, die der Bolzen verursacht hat. Dort sollte er eigentlich vorbei gleiten.
Mein fFH hat den wieder fest verpresst, seitdem ist alles ok.
