- Allgemeines (alle Baujahre)
- Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
- 4x4tripping
18 Aug 2021 08:55 #21
von 4x4tripping
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht: vanlife.4x4tripping.com/
4x4tripping antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
Danke für eure Erfahrungsberichte. Ich werde mir die beiden nochmals genauer anschauen, den Skotti und Cadac - so etwas fehlt noch in meinem Bus.
trippin
trippin
- NuggetMikel
- Dank erhalten: 134
18 Aug 2021 09:27 #22
von NuggetMikel
L1 Magnetic Grau, HD, 130 PS, Schalter, Markise, AHK, Sicht 3 / Audio 21,LED Lichtpaket, Tisch an Heckklappe, Marder und Unterfahrschutz, bestellt Okt. 2020 / Lieferdatum Okt. 2021
NuggetMikel antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
der Cadac Safari Chef 2 begleitet uns schon längere Zeit beim Camping. Wir finden ihn klasse. Er ist klein, komakt verpackt und wertig in der Verarbeitung. Nach angemessenem Vorheizen macht er richtig Hitze. Er muss nicht auf Vollgas betrieben werden um die Hitze zu erreichen. Für zwei bis drei Personen ist er top. Wir haben aber auch schon für mehr "Esser" darauf gegrillt - dann dauert es halt länger. Wenn mit der Reinigung nicht zu lange gewartet wird, ist er auch schnell wieder sauber (warmes Spülwasser und Bürste). Wir füllen etwas Wasser in die Schale, somit klebt das tropfende Fett nicht so stark an. Das Zubehör ist stimmig für den Campinggebrauch. Wir betreiben ihn seit kurzem mit einem Cadac Power Pak für zwei Schraubgaskartuschen. Funktioniert richtig gut. Alles klein verpackt und praktikabel zu handhaben.
Gruß Nugget Mikel
Gruß Nugget Mikel
Folgende Benutzer bedankten sich: otto80, joe
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
18 Aug 2021 09:28 - 18 Aug 2021 09:51 #23
von Dymo
Dymo antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
Glückauf Trippin,
mir scheinen beide Grills sehr ähnlich bzw. fast identisch zu sein.
Wichtig wäre meiner Meinung nach noch die Unterscheidung zwischen den Kartuschen- und Flaschenanschlußversionen.
Die Kritik an beiden Grills scheint mir eher persönlichen Vorlieben und individuellen Erfahrungen geschuldet.
Dazuhin empfiehlt es sich wirklich, die jeweiligen Gebrauchsanweisungen zu lesen.
Falls du noch etwas warten kannst, in ca. 5 Wochen kommt ein ausführliches Review von mir zum Campingaz Party Grill 400 und du kannst dir sicher sein, dass es ehrlich wird, vor allem, da ich mit meinem Vorgänger von Campingaz, dem 3 in 1, äußerst unzufrieden war.
Der liegt zwischenzeitlich auf der Deponie, da ich es sogar als unzumutbar fand, ihn weiter zu verschenken.
Cheers, Dymo
Der Skotti hat ja eine völlig andere Konstruktion!
Cheers, Dymo
"Freudscher Überleser" - ich bezog mich natürlich auf die beiden Grills in der Threadheadline.4x4tripping schrieb: ...den Skotti und Cadac
Letzte Änderung: 18 Aug 2021 09:51 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- otto80
- Dank erhalten: 153
18 Aug 2021 12:29 #24
von otto80
Ford Nugget Facelift (11/2019), Hochdach, 170PS Automatik, Magnetic Grau | Bergisch Gladbach/Köln
otto80 antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
Moin, den Vergleich Campingaz Party Grill (bei uns der 200er, nur weniger Zubehör) mit dem Cadac Safari Chef 2 HP haben wir auch durchgemacht...
Wir hatten zunächst 2-3 Jahre den Campingaz Party Grill. Im dritten Jahr war dann das Ventil korrodiert und ließ sich überhaupt nicht mehr öffnen. Piezo ging nach wenigen Wochen schon nicht mehr. Der Preis lag damals um die 80€, da war ich schon sehr enttäuscht von der Performance!
Jetzt haben wir seit auch 2-3 Jahren den Safari Chef 2 - mittlerweile mit (fast) allem Zubehör (Pizzastein, Paellapfanne etc). Bis jetzt sind wir sehr zufrieden und auch die Funktion von allen Komponenten hat nicht nachgelassen ("Korrosion").
Wir wollen Kartuschen verwenden um auch einen kurzfristigen Ersatz zu haben wenn die große "teure" R907 Gasflasche mal leer ist bzw man nicht schnell (international) an eine neue Füllung kommt. Daher haben wir vom Cadac die HP Variante gewählt - wenn wir es evt. mal irgendwann wollen, gäbe es einen Adapter um den Grill an die R907 anzuschließen.
Insgesamt kommt beim Vergleich noch hinzu, dass das Gas bei der Cadac Variante wesentlich günstiger ist:
1) günstiger als in der großen R Flasche und
2) günstiger im Vergleich mit den proprietären Campingaz Kartuschen!
Otto
Otto
- Dymo
18 Aug 2021 12:49 - 07 Okt 2021 11:37 #25
von Dymo
Glückauf,
der Campingaz Party Grill 200 ist mit dem Party Grill 400 nicht vergleichbar, schon der Reglermechanismus ist ein anderer.
Dazuhin scheint euer Vergleich mindestens 3 Jahre her zu sein, 6 Jahre bis zum Kauf des Party Grills 200.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 07 Okt 2021 11:37 von Dymo.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
18 Aug 2021 14:18 #26
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
Naja - wilder Vergleich...
Hoffe doch, dass die Entwicklungskurve von Schwermetall anders verläuft als die von Halbleitern!
- joe
- Dank erhalten: 5
28 Mär 2022 23:14 #27
von joe
Hi Nugget Mikel,
ich habe mich nicht zuletzt wegen dieses Threads für den Cadac Safari Chef 2 50mbar entschieden. Ursprünglich hatte ich vor, eine zweite Gasflasche zu kaufen, die kurzfristig auch in der Bordküche als Ersatz dienen könnte. Das Power Pak ist aber deutlich platzsparender - weißt du, ob man es an die Küche im Nugget anschließen kann?
joe
Nugget AD Chroma-Blau metallic | 11/2021 | bestellt 08/2021 | 130 PS AUT | Homebase: Holledau 🌳
joe antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
Hi Nugget Mikel,
joe
- Nuggi
- Nuggi aus der Schweiz
- Dank erhalten: 21
29 Mär 2022 16:46 #28
von Nuggi
Nugget plus AD, 2021, 185Ps, Aut. weiss, Audio 25, neue Technik, Boiler, AK, Unterb.Schutz, Parkas.
Nuggi antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
Ich habe den neuen Safari Chef 30 Compact gekauft.
Echt gutes Teil, keine 4 Kilo, mit Gaskartusche, mit Pizzastein und die üblichen Zusätze, mit Tasche
Gruss Hans
Gruss Hans
- NuggetMikel
29 Mär 2022 17:04 #29
von NuggetMikel
Hallo.
Sorry, da kann ich keine Auskunft geben. Ich habe das nicht versucht. Ich bin in solchen Sachen auch kein Experte und weiß nicht ob das Sicherheitstechnisch bedenkenlos ist.
Gruß NM
Gruß NM
Folgende Benutzer bedankten sich: joe
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
29 Mär 2022 20:00 #30
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Camping Gaz Party Grill 400 - Cadac Safari Chef 2
Ob das jetzt im Vergleich zu irgendwo anders im Fahrzeug transportierten Gaskartuschen ein höheres Risiko darstellt mag ich mal bezweifeln - ich denke es ist eher umgekehrt!
Trozdem fallen mir dazu vier Punkte ein, die man unbedingt bedenken sollte:
- Die beiden Kartuschen müssen wirklich stehend in den Gaskasten passen - es muß sichergestellt sein, dass die Gasförmige Phase der Gaskartusche an beiden Kartuschen angezapft wird - sonst bekommt man flüssiges Gas in den Druckminderer u. Kocher und der ist dafür erst mal nicht ausgelegt! (ich schätze, man bekommt hier ordentlich flammen und verpuffungen wenn man versucht den Kocher so zu starten) => könnte gefährtlich werden
- Es ist vorgesehen, dass an der R907 Flasche ein Überdruckventil aufgeschraubt wird, dass wenn wegen Flaschentemperatur o.ä. ein zu hoher eingangsdruck auftritt das Gas kontrolliert über die Entlüftung vom Gaskasten entweichen lässt => diese Sicherheitseinrichtung fehlt dann!
- In dem im Bus verbauten Druckminderer befindet sich ein schutzventil, dass bei zu großem Gasdurchfluss die Gaszufuhr stoppt - z.B. wenn einer der Gasleitungen zum Kocher platzt => diese Schutzfunktion fehlt dann auch!
- und zuletzt, eigentlich sollte ja das Flaschenventil zum Fahren zugedreht sein, das wird mit den beiden Kartuschen ziemlich umständlich bzw. man muß sie eigentlich jeweils herausnehmen...
Flyerbo
PS: Ich bin kein Fachmann, d.h. alle Aussagen natürlich ohne Gewähr!
Flyerbo
