Wechselrichter Einbau - elektrisch ?
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Apr 2021 20:33 - 28 Apr 2021 20:37 #11 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Wechselrichter Einbau - elektrisch ?
Es kommt auf den Wechselrichter an, ob der Schutzleiter angeschlossen werden muss.
Deshalb steht dort, Bedienungsanleitung/Einbauanleitung des WR Herstellers beachten.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 28 Apr 2021 20:37 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
28 Apr 2021 21:57 #12 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Wechselrichter Einbau - elektrisch ?
Mein letzter Beitrag dazu, TN-C Netz geht nur wenn der Wechselrichter intern eine galvanische Trennung zwischen primÀrem und sekundÀrem Kreis aufweist.
Hat der WR zwei Steckdosen ist in 99,9% der FĂ€lle intern eine FI-Schaltung realisiert, weil es eine Vorgabe ist.
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
29 Apr 2021 08:33 #13 von Naplus
Naplus antwortete auf Wechselrichter Einbau - elektrisch ?
Hier mal ein Auszug aus der BĂŒttner Anleitung zur MT PL - Reihe.
Wenn der BĂŒttner Wechselrichter nur ĂŒber die eingebaute Steckdose genutzt wird, erfolgt der Masseanschluss direkt an die Karosserie (wobei BĂŒttner da nur „sollte“ schreibt). So ist er bei mir eingebaut und so betreibe ich den Wechselrichter auch.
Wen ein Netz mit mehreren Steckdosen aufgebaut wird muss ein FI vorgeschaltet werden, der PE- mit N gebrĂŒckt und die Masse auf die Karosserie gelegt werden (Festanschluss der Verteilung vorausgesetzt).
Bei externer Stromeinspeisung werden folgende Einbauvarianten genannt (Festanschluss der Verteilung vorazsgesetzt):
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, NasenbÀr
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfes Avatar
29 Apr 2021 10:44 - 29 Apr 2021 10:45 #14 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Wechselrichter Einbau - elektrisch ?
hi,
also...
mal ganz kurz und einfach, wobei jetzt ist es doch lÀnger geworden.
Du gehst von Batterie Plus mit einem kurzen Kabel direkt auf eine Sicherung (Kabelsicherung 12V, xA, was Dein Wechselrichter zieht) um ein sich lösendes Kabel vom Wechselrichter zur Batterie abzusichern.
Wenn Du einen Batteriecomputer verbauen willst oder schon hast gehst Du mit 12V Masse vom Wechselrichter irgendwo auf die Karosserie. Wenn nicht geht auch direkt auf Batterie Masse. Beachte bei den 12V Kabeln die Dicke. Gibt Rechner im Netz. Ist von der LeitungslĂ€nge und der StĂ€rke des Wechselrichters abhĂ€ngig. Bei dem 1200W kommst Du unter 25-30mm^2 wohl nicht weg. Je dicker je weniger Verlust und das Kabel wird nicht heiß.
Der Wechselrichter selber hat eine eingangs und Ausgangsabsicherung.
Einen Fi einzubauen ist eigentlich unnötig. Der Fi misst ja einen Fehlerstrom ĂŒber GehĂ€use und Phase L1.
Deine Kaffeemaschine und der Föhn haben ein Plastik GehĂ€use und verfĂŒgen im Kabel vermutlich schon nicht ĂŒber ein Erde/gelb,gĂŒnes Kabel.
Der 230V ist im Wechselrichter abgesichert.
Also nicht overengineeren
12V + an die Batterie
12V- an Fahrzeug Karosserie
Dicke Kabel
230V Bereich
GerÀt einstecken und benutzen
Ein 1200W Wechselrichter ist eigentlich zu groß fĂŒr die zwei 95AH Batterien ;-) Ist nicht so toll fĂŒr die Lebensdauer.
Besonders Lange kannst Du den unter Vollast nicht verwenden bis die Batterien auf 50% sind was bei einer GelBat im Prinzip leer bedeutet.
Energetisch ist ne 230V Kaffeemaschinen ziemlich unclever.
Und drĂŒber nachdenken ob ne Kaffeemaschine mit Strom ĂŒberhaupt sinnvoll ist. Wenns ne Senseo oder Nespresso ist, mal nen Corona Test machen wegen Geschmacksverlust ;-) Gescheite Kaffeebohnen in der Rösterei kaufen (nicht im Supermarkt!) und ganz simpel Wasser auf dem Gasherd kochen oder ne Bialetti verwenden.
und wenn ein Fön vermisst wird....ist vielleicht ein Concord Womo die bessere Wahl ;-)
Sorry fĂŒr die Ironie - aber ich verstehe es einfach nicht - aber jeder darf selbstverstĂ€ndlich machen was er möchte und die AnsprĂŒche sind unterschiedlich.
Nugget AD, 170PS, 2017
140WP Solar, MĂŒtze, Unterfahrschutz und Unterbodenschutz
BackBox, Fiamma RadtrÀger, 80l Frischwasser /20l Abwasser, Duschzelt, EZone Hawaii, PAJ Tracker, Skotti, Trobolo Trenntoilette, 230V 600W Wechselrichter, ForScan
Letzte Änderung: 29 Apr 2021 10:45 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe.
Folgende Benutzer bedankten sich: NasenbÀr
29 Apr 2021 11:07 #15 von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Wechselrichter Einbau - elektrisch ?
Ective schreibt recht vage fĂŒr seine Wechselrichter:
"Das GerÀt ist grundsÀtzlich mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, welche gefÀhrliche StromschlÀge verhindern können.
Um die höchstmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewÀhrleisten,
ist es jedoch zwingend notwendig,
dass in jedem Fall der Erdungsanschluss des Wechselrichter an einer Schutzerdung
(meist grĂŒn-gelbes Kabel) angeschlossen wird."
Eignet sich dafĂŒr nicht auch der Batterie-Masseanschluss?
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
  • NasenbĂ€r
  • NasenbĂ€rs Avatar Autor
  • Think positive - flaps negative
29 Apr 2021 11:41 - 29 Apr 2021 12:17 #16 von NasenbÀr
NasenbÀr antwortete auf Wechselrichter Einbau - elektrisch ?
Danke allen,
und Stefan, Du hast das Ganze sehr richtig erkannt ==> ECTIVE ist in seiner Bedienungsanleitung sehr einsilbig, was die Verkabelung betrifft.
Zur Installation:
Es wird dort u.a. geschrieben:
- Die Installation des GerÀtes darf nur ... unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsvorschriften und Richtlinien erfolgen.
Ja klar, aber was ist das/bedeuted das fĂŒr die Installation in unseren Nugget?
Zur Inbetriebnahme:
Dort werden die 4 Punkte aufgefĂŒhrt:
- Vergewisserne sie sich ... AN/AUS-Schalter WR aus ...
- WR ĂŒber Kabel mit der Gleichstromquelle verbinden
Damit kann dann nur das + und - Kabel gemeint sein
- WR einschalten
- 12 sec warten bis WR lÀuft
Zur Warnung ist geschrieben:
Das GerÀt ist grundsÀtzlich mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, welche gefÀhrliche StromschlÀge verhindertn können.
Und welche sind das, FI/RCD oder was???
Um höchstmögliche Sicherheit ... zu gewĂ€hrleisten, ...Erdungsanschluß WR an einer Schutzerdung(meist gelb-grĂŒnes Kabel) anschließen.
Also Schutzleiteranschluß am WR anschließen.
Anschluß an den Schutzleiter der Landstromversorgung oder wie Stefan auch fragt: auch an Batteriemasse möglich?
@ Felix, Maddin u.a.
die Kaffeemaschine und Föhn sollten nur als Beispiel dienen. Es könnte daran ja auch ein GerĂ€t mit MetallgehĂ€use angeschlossen werden. Das auch einen Schutzleiter im Stecker fĂŒhrt. Und was dann ???
Schon wĂ€re, wenn wie Du und Maddin sagen, dass der WR ein- und ausgangsseitig abgesichert ist, ABER NUR WO STEHT DAS, in der Bedienungsanleitung ist das fĂŒr mich nicht, bis auf die o.g. allgemeine Aussage, herauslesbar.
Und vielleicht bin ich bei solchen Sachen ein "unglĂ€ubiger Thomas", aber ich lese so etwas immer gerne zu meiner(m) BestĂ€tigung/SicherheitsgefĂŒhl nach. Und wo ich nichts genau lesen kann, beginne ich zu zweifeln/ĂŒberlegen/nachzufragen.
Als Anhang habe ich mal die betreffenden Seiten der Bedienungsanleitung angehÀngt.
Mochmals GrĂŒĂŸe ausm Badischen
und bitte mein "Mißtrauen" in diesem 240V-Fall nicht falsch verstehen.
Rainer alias NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
AnhÀnge:
Letzte Änderung: 29 Apr 2021 12:17 von NasenbĂ€r.
20 Aug 2021 10:18 - 20 Aug 2021 10:25 #17 von karlm
Spannendes Thema!
Ich bin auch bei den BĂŒttner Wechselrichtern angekommen. Wurde weiter oben ja schon besprochen.
Wenn ich das richtig sehe, sollte ich nur einen Verbraucher (wenn er PE hat) an der Steckdose verwenden.
Ich kann aber, wenn ich zB nur Netzteile anschließe, die alle eh nur L und N haben auch eine Mehrfachsteckdose verwenden.
Falls ich aber nun doch irgendwann aus irgendeinem Grund mal 2 GerÀte mit L,N,PE betreiben möchte, zB den Elgena 6 Liter und sonstwas, kann ich dann sowas am WR Ausgang dazwischenstecken?
www.as-schwabe.de/produkte/personenschut...zwischenstecker-557/
Dazu noch eine Frage: Wenn ich jetzt meine Mehrfachsteckdose habe, und sagen wir den Elgena (L,N,PE) und mein Notebooknetzteil (L,N) reinstecke hab ich ja nur ein PE GerÀt. Brauch ich dann wieder den FI/RCD?
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) fĂŒr das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Letzte Änderung: 20 Aug 2021 10:25 von karlm.
