- Dank erhalten: 777
Welche Kabel braucht man?
- jettrail
Eddy
- Chs
- Dank erhalten: 533
Um ein Vertauschen von Phase und Nullleiter bei den Schuko-Adaptern bzw. einer Verlängerung zwischen beiden mit einem reinen Schukokabel zu verhindern, habe ich einmalig den Durchgang gemessen und Markierungen an den Schuko-Steckern bzw. Buchsen angebracht an der Seite der Phase.
Ich komme im Moment nicht an meinen Nugget ran, deshalb hier ein Bild zur Veranschaulichung.
Die gleiche Markierung ist auch am Schuko-Verlängerungskabel.
Gruß Christoph
Will ich jetzt aber Zuhause an den Landstrom.
Das macht ja (fast) jeder von uns alle paar Wochen.
Die Steckdose ist eine ganz normale Steckdose am Haus.
Und da hat keiner was markiert.
Auch beim Verlängerungskabel nicht.
Da passiert nichts.
Man kann ein Problem auch heraufbeschwören wo keines ist.
Genauso magic wie die Dieseldiskussionen.
- Chs
Es geht doch nur darum, auf dem Campingplatz den Klugscheissern, die einen immer wieder ansprechen, dass Schuko nicht zulässig sei, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hat bei mir schon das eine oder andere Mal zum Verstummen des Ansprechenden geführt.
Gruß Christoph
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
wenn der CP-Betreiber ein CEE Kabel vorschreibt und ein Schukokabel-/verlängerung nicht zulässt?
Das Recht und die Pflicht das umzusetzen ständen auf seiner Seite.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
firekollege schrieb: Welche Kabel braucht man
Adapterkabel mit CEE-Stecker und Schukokupplung
Adapterkabel mit Schukostecker und CEE-Kupplung
Danke
Langer Rede - kurzer Sinn. Kauf dir eine 25m CEE-Leitung, sonst nix.
Der Adapter mit Schukostecker ist im Nugget, den brauchst du für daheim und für Plätze ohne CEE-Dose. Und die Gefahr ist gering, bzw. nicht existent.
Viele Grüße Klaus
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Grüße vom Homo Transitus
Nasenbär schrieb: Und was macht ihr schlauen Leute,
Der 0815 Schukostecker ist auch ein CEE-Stecker. Der nennt sich dann CEE-7/7 Stecker.
CEE ist nur die europäische Übereinkunft bei der Elektrik.
Die Franzosen haben den PE als Stift herausgeführt, wir haben zwei Klammern.
El. Anlage Campingplatz
- Nasenbär
aber ich glaube Du und alle Mitlesenden wissen von was ich rede.
