- Dank erhalten: 16
Vorhang zwischen Fahrerhaus und Innenraum
- Kinobremen
24 Aug 2026 08:43 #21
von Kinobremen
Ford Nugget L1, AD, 170 PS, Automatik, Bj 2017, AHK,
190.000 km, AT Motor 600 km
Kinobremen antwortete auf Vorhang zwischen Fahrerhaus und Innenraum
Ein Hallo aus dem Norden,
wir haben ein L1 mit Aufstelldach, an den Seiten- und Heckfenstern Vorhänge. Nun suchen wir eine Lösung für das Führerhaus, um bei kurzen Stopp mal vorne zu verdunkeln. Wir wollten nicht die Front - und Seitenscheiben zukleben😊sondern, wenn beide Sitze nach vorne verschoben sind, einfach einen Vorhang dahinter ziehen, auch wenn das untere Bett mal gebaut ist, sollte man von außen nicht reinschauen können. Wer hat eine Idee? Oben könnte man eine Schiene kleben oder ein Seil spannen? 🤔Gruß Willy aus Bremen
- cama
- Dank erhalten: 1548
24 Aug 2026 09:37 #22
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Vorhang zwischen Fahrerhaus und Innenraum
Moin Willi aus HB,
Bitte fülle doch endlich Deine Signatur mit Fzg.-Daten aus.
Bzgl. Vorhang, da gibt es auch hinreichend Beiträge .
was ist Dein Ziel? Komplett dunkel beim Freistehen? Dann Selbst gefertigter Thermovorhang, blickdicht
Einfache fertige Lösungen Vorhang hinter Fahrerraum findest Du hier
@Moderatoren: Bitte Beitrag an letzten Link anhängen
Schöne Grüße
- Moesi
- Dank erhalten: 128
24 Aug 2026 12:57 - 24 Aug 2026 12:59 #23
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Vorhang zwischen Fahrerhaus und Innenraum
Ich habe mir einen schwarzen Vorhang eingebaut und das Ganze hier beschrieben:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...raum?start=10#327354
Bin sehr zufrieden damit, weil man damit sehr einfach schnell einen Sichtschutz zuziehen kann.
Obwohl er nicht ganz lichtdicht ist, eignet er sich auch für "Stealth Camping":
Wenn alle Vorhänge zugezogen sind und das Licht ein bisschen gedimmt ist, sieht kein Mensch von aussen, dass da drinn jemand schläft.
Bei Kälte hilft er auch sehr, dass die vorderen Fenster weniger beschlagen. Man muss dazu nur das Beifahrerfenster einen Spalt offen lassen. Die kalte Luft, die durch den Spalt einströmt zieht dann unten auf der Beifahrerseite am Sitz vorbei zur Schiebetüre, wo sie von der Heizung angesaugt wird.
Letzte Änderung: 24 Aug 2026 12:59 von Moesi.
- Dank erhalten: 10310
24 Aug 2026 14:46 - 24 Aug 2026 14:48 #24
norge antwortete auf Vorhang zwischen Fahrerhaus und Innenraum
... danke
drei Beiträge hier angehängt ...
Letzte Änderung: 24 Aug 2026 14:48 von norge.
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 112
24 Aug 2026 17:42 #25
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Vorhang zwischen Fahrerhaus und Innenraum
