- Dank erhalten: 445
Brennstoffzelle EFOY
- Michael123
15 Jan 2026 21:12 #21
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Brennstoffzelle EFOY
Eine flach auf dem Dach montierte Solaranlage liefert dir im Winter aufgrund des niedrigen Sonnenstandes und der kurzen Tageszeit praktisch keinen Ertrag mehr…
Ich würde in eine Lithiumbatterie-Ausrüstung und Ladebooster investieren. Eine 140Ah Batterie gibt es mittlerweile für unter 300€ und zwei davon passen unter den Beifahrersitz. Dann hast du 280Ah nutzbare Kapazität. Dazu einen 60A Ladebooster und gut is.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 416
16 Jan 2026 08:43 #22
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Brennstoffzelle EFOY
würde die 2 AGM´s unter dem Beifahrersitz lassen hat so seine Vorteile wenn es mal kalt ist und dafür die Lifepo´s unter die Sitzbank bauen, doppel gemoppelt hält besser.
- NU6631
16 Jan 2026 10:02 #23
von NU6631
2023 HD L1 Chroma Blau 150 PS Automatik Limited last edition
300Ah LiFePO4 - 200Watt Solar - 1500Watt Wechselrichter - Maxfan deluxe - Heckfenster - Rollende Bank mit Sitzheizung (über Aufbaubatterie) - Minikino
NU6631 antwortete auf Brennstoffzelle EFOY
Wir hatten auch mit einer EFOY geliebäugelt, doch aus den bereits genannten Gründen dagegen entschieden. Es wurde dann 200WP Solar auf dem Dach und 300Ah LiFePo4 unterm Sitz. Mit beheizter Sitzbank, Wasserboiler, Kühlschrank und Standheizung haben wir da bisher noch keine Kapazitätsprobleme gehabt. Den Wechselrichter dazu nutzen wir höchst selten. Sind sehr zufrieden mit dem Setup.
Im Sommer reichen die Solarpanels dicke zum Erhalt, da läuft meist noch der Maxxfan den ganzen Tag. Im Winter bringen die, logischerweise nicht all zu viel.
