- Dank erhalten: 173
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Gaskartuschen mit gutem Gewissen transportieren?
- PeterPro
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Grill und Kocher für Ventilkartuschen zuzulegen.
Allerdings habe ich ein ungutes Gefühl dabei, Gaskartuschen im Auto zu transportieren.
Wie macht ihr das so? Trefft ihr Sicherheitsvorkehrungen oder hat sich gar jemand einen zweiten Gaskasten mit Abluftöffnung für derartiges Frachtgut gebaut?
Macht es Sinn, Kartuschen luftdicht in einen weiteren Kunststoffbehälter zu verpacken, um zusätzliche Sicherheit bei Leckagen zu haben und die Kartusche vor Beschädigungen durch spitze Gegenstände zu schützen? Oder ist das eher Kontraproduktiv. Und wieviel Bar Druck entwickelt so eine Kartusche bei Raumtemperatur eigentlich?
Bin gespannt auf eure Meinungen.
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
- musikus
- Dank erhalten: 200
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...e-des-ventils#219085
und dann zum Punkt #17 scrollen.
- Dank erhalten: 5896
Einfach nach zu bauen und hält.
Erfüllt die Vorgaben von der Rennleitung.
Auf Nummer 13 kommt die Schablone.
Gas/Boiler Schablone
- PeterPro
Allerdings gehts mir nicht in erster LInie um die Ladungssicherung. Ich habe eher Angst vor unbemerktem Gasaustritt im geschlossenen, unbelüfteten Fahrzeug.
Oder ist das ein bisschen arg paranoid von mir?
- toms
- Dank erhalten: 353
Genau
- PeterPro
toms schrieb: paranoid
Genau
Schuldig im Sinne der Anklage.
Also keinen 2. Gaskasten sondern nen Termin auf der Couch?
Dann ohne diesen Verschlussstopfen darfst du die eh nicht transportieren.
Dieser hat nochmal einen O-Ring zum abdichten.
Und sollte tatsächlich was rauskommen riecht man es und es ist schwerer als Luft und sollte nach unten abfließen.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3285
PeterPro schrieb: Hallo Nugget-Gemeinde,
Ich glaube es ist nicht die 907er gemeint, sondern die kleinen Blechdöschen! Ob die immer so dicht sind?
Ich habe früher aber auch den Campinggaz-Kocher immer im PKW dabei gehabt. Ich vermute auch, dass sehr viele Camper solche Kartuschen transportieren, ohne besondere Vorrichtungen. Wenn das gefährlich wäre, müsste es doch schon Warnungen gegeben haben.
Eine Idee wäre das Pottifach. Im Pottifach ist eine Entlüftung nach außen.
Die Dosen in einem extra Behälter transportieren. Der müsste ja dann den Gasdruck der Kartuschen aushalten können.
Viele Grüße Klaus
Die kommen mit Gaffa aufs Dach.
Links und rechts, schön ausgemessen.
Macht nen guten Eindruck beim Vordermann wenn der in den Spiegel schaut
