Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
30 Jun 2020 09:39 - 30 Jun 2020 09:39 #1 von nordland
Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt wurde erstellt von nordland
Wir fahren ja fast nur zu zweit und da lässt sich beim Fahren die Temperatur für die Vordersitze gut anpassen - auch bei sehr hohen Aussentemperaturen.
Jetzt sind zum ersten Mal die Enkelkinder hinten mitgefahren und am heißen Wochenende war die Temperatur dort bei 33° C.
Wie ist denn Eure Strategie, den Wohnraum beim Fahren abzukühlen?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
Letzte Änderung: 30 Jun 2020 09:39 von nordland.
30 Jun 2020 09:54 #2 von mhutterer
mhutterer antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
Ich hab hinten noch nie gemessen, aber die Kinder haben sich auch noch nicht beschwert (auch nicht in Südfrankreich).
Manchmal machen sie die Seitenfenster auf. Dann zieht Fahrtluft rein - aber so, dass keine Zugluft an den Sitzen entsteht.
Und manchmal müssen wir natürlich die Klimaanlage sehr hoch drehen, vor allem das Gebläse.
Aber ich werde jetzt wirklich mal messen! Nicht dass ich das Thema unterschätze.
Markus
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland, Dominic
30 Jun 2020 11:27 #3 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
Ganz banal achte ich darauf, dass die Ausströmer in der Mitte des Armatiurenbretts möglichst ungestört nach hinten blasen können, das hilft bei Kälte und Wärme!
LG holger
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, KTM, nordland
30 Jun 2020 11:39 #4 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
Da wir ja diese komische Klimaautomatik drinnen haben und ich bisher immer noch keine Dokumente zur Bedienung ergattern haben können
(das ist ein Buch mit sieben Siegeln, Ford hat nix, Wölfle auch ned, muss mal den Papst anschreiben, vlt hat der was für mich),
jedenfalls wenn es sehr heiß innen ist, (das merkt man daran wenn der Kohlenmonoxidwarner endlos dudelt :lol: :lol: :lol: )
dann hilft die Fenster erst mal runter, die Klima an, Temperatur runter regeln und mit mittlerem Luftmassenstrom erst mal das Lüftungssystem abkühlen lassen.
Drehe ich die Lüftung voll auf, so meine Erfahrung, dann kommt zuviel heiße Luft und die kann nicht genügend heruntergekühlt werden.
Mach ich etwas langsamer ist die Verweildauer länger im Wärmetauscher und ich komm schneller ans Ziel.
Wenn dann endlich kalte Luft kommt machen wir die Fenster zu sonst bringt die beste Klimaanlage bekanntlich nichts.
Dann dauert es aber noch bis diese kalte Luft die im Fzg gespeicherte Wärme entziehen kann.
Nach paar Minuten (ca. 10) ist es dann soweit, dass es angenehm wird.
Dann kann der Luftmassenstrom auf klein gestellt werden.
30 Jun 2020 11:54 - 30 Jun 2020 12:05 #5 von galli
galli antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
Warmer Sommerwind um die Ohren für alle Passagiere ist uns viel lieber, als eine Klima mit Temperaturgefälle vorn - hinten.
Deswegen sind uns beide Schiebefenster unverzichtbar, weil es damit erheblich leiser ist als nur vorne offene Fenster zu haben....
Nur bei Schwülheissem Wetter oder Fahrtempo über 90 favorisieren wir die Klimaanlage..... (Aber wann rollt unser Nugget schon über 90? :laugh: )
Autobahn bei Hitze bedeutet im "gallischen Reisemodus" (ausserhab von Ballungsraumen) ganz oft:
runter von der Bahn,
Navi auf kürzeste Route
und Fenster auf.....
Dauert viel länger, ist viel kurzweiliger und hat viel mehr ungeplante (aber meißt interessante) Pausenstopps.......
Letzte Änderung: 30 Jun 2020 12:05 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland, nowi, Dolomiti
30 Jun 2020 12:16 #6 von Dolomiti
galli schrieb: runter von der Bahn,
So ist es, nur wenn es wirklich schwülwarm ist, dann benutzen wir sie auch.
Oder der andere Modus, dass du an das Auto kommst und es haut dich um.
Normalerweise fahren wir auch mit offenem Fenster herum.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nordland
30 Jun 2020 12:23 #7 von qwei
qwei antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
Wenn es richtig heiß ist habe ich die Klima an Gebläse auf 1 und die hinteren Fenster auf, dadurch entsteht ein Untedruck im Fahrzeug der die Kalte Luft nach hinten befördert.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nordland, Dolomiti, Lipfert
30 Jun 2020 12:33 #8 von nordland
nordland antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
galli schrieb: ...
Deswegen sind uns beide Schiebefenster unverzichtbar ...
Unser hat leider keine Schiebefenster mehr.
Nordland
30 Jun 2020 12:53 - 30 Jun 2020 12:53 #9 von Main-Nugget
Main-Nugget antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
Das geht auch mit den Aufstellfenstern.
Häufig probiert im Peugot Partner :)
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 30 Jun 2020 12:53 von Main-Nugget. Grund: Rechtschreibung :-)
30 Jun 2020 16:02 #10 von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Wohnraum-Temperatur bei der Fahrt
Hallo an alle Hitzegeplagten, hier ein einfacher, wirkungsvoller Tipp: Wenn geöffnete Seitenfenster nicht mehr ausreichend kühlen, zieht man sein Hemd oder T-Shirt aus, taucht dieses ganz in Wasser ein u. wringt es leicht aus bis es nicht mehr stark tropft u. zieht es dann wieder an. Durch die Verdunstungskälte wird der Körper 30-45 Min. angenehm gekühlt. Der Vorgang lässt sich mehrfach wiederholen.
Wir waren im Hochsommer im südlichen Afrika unterwegs, Kenia, Tansania, Namibia (Namib)etc., 9 Monate, und haben die Klimaanlage des Defenders aus Prinzip nicht genutzt. Die trockene Luft der Klimaanlage u. der Temperaturschock beim Aussteigen führen nachweislich vermehrt zu Erkältungskrankheiten. Außerdem ist es viel schöner mit offenen Fenstern zu fahren. Bei Safarifahrten in den Nationalparks von morgens 6 bis abends18 Uhr empfiehlt es sich immer mit offenen Fenstern zu fahren. Viele Tiere mögen es nicht , wenn der Motor läuft, die Klimaanlage auf Hochtouren läuft u. man die elektrischen Fensterheber betätigt.
Wir gehen oft wenn es heiß ist auf Toiletten u. machen unsere T-Shirts nass. Toiletten hat es überall. Bei Wanderungen findet sich immer wieder ein Bach oder ein See.
Mit dieser Methode übersteht man auch die heißesten Tage, auch im Auto u.das ohne Klima.
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Tmax, GB, nordland, Dolomiti
