Kaufberatung: Nugget Euroline 2002, 2,0L 74KW, 160000Km, TÜV bis 2022
05 Mai 2020 10:53 #11 von Dr.Hasenbein
Ich habe vor den letzten Sommerferien meinen 2003er AD Nugget auch für 16.000 verkauft. Ist es denn ein Euroline oder ein Nugget? Das wäre ja preislich doch was anderes.
Ist schon ne Stange Geld, aber Realität. Auch wenn jetzt alles in Ordnung war, würde ich trotzdem 1-2000€ beiseite legen. Die Standheizung geht gerne von jetzt auf gleich kaputt und ist halt auch schon 18 Jahre alt. Bremsen, Reifen usw... 2Jahre HU heißt ja nicht, dass das jetzt bis zur nächsten HU durchhält.
Der Motor ist ja ein robuster Geselle. Unser 2,0 (allerdings mit 92 kW) hat bei 220.000km noch geschnurrt wie eine Katze. Der 74kW sollte noch weniger belastet sein.
Wir haben zwischen 160 und 220.000 alle Riemen und Spanner, den Steuergehäusedeckel (duchgerostet!) sowie die Glühkerzen neu gemacht. Neben der normalen Inspektion natürlich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Onesecondupndown
05 Mai 2020 14:34 #12 von nogger
Hallo Zusammen,
die Kommentare von Galli gehen genau in die richtige Richtung. Eine eindeutige Aussage, wieviel installierte Leistung notwendig ist, kann man nicht treffen. Für die ungünstigste Situation reichen auch 300 Watt nicht und unter günstigen Bedingungen reichen 60 Watt ev. eine ganze Woche.
günstig ist: Verschattung des Fahrzeugs mit kühler Brise aber Dach den ganzen Tag in der Sonne, wenig Bedarf an kühlen Getränken und diese bei Neueinfüllung möglichst schon vorgekühlt (im Wasser oder Schatten unterm Auto), gut belüfteter Wärmetauscher, ev. mit Gebläse. Belüfteter Fahrzeuginnenraum ohne Stauhitze.
ungünstig dementsprechend: Hohe schwüle Temperaturen mit wolkigem Himmel und ev. Beschattung vom Fahrzeugdach. Aufgrund der Schwüle dann eine Familie, die alle 5 Minuten nach eiskalten Getränken schreit, Nachschub dann brühwarm in die Box, da bildet sich dann noch eine isolierende Eisschicht. In dem Fall läuft der Kompressor, der ca. 3-4 A zieht,tagsüber ständig und auch nachts immer wieder und dann ist der Akku nach weniger als 2 Tagen am Ende. Aus einem 150A-Bleiakku sollte man nicht ohne Not öfters mehr als 50% entnehmen. Und auch nicht jeder Akku ist noch frisch, wie am ersten Tag.
Daher habe ich mit meinen 375 Watt Peak nach der Devise gehandelt: Mehr kann nicht schaden. Beim Nugget passen mind. 2 Panels auf´s Dach, das sind dann 200 bis 300 Watt, je nach Typ. Da hat man (zumindest in fast allen Fällen) erstmal Ruhe.
Gruß Nogger
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Sirius999, Onesecondupndown
  • Onesecondupndown
  • Onesecondupndowns Avatar Autor
  • Blech Nugget
06 Mai 2020 20:07 - 06 Mai 2020 20:34 #13 von Onesecondupndown
@Dr.Hasenbein
Danke dir für die Einschätzung und die Untermauerung meines Gefühls. Wir haben auf jeden Fall was auf Kante damit solche Reparaturen uns nicht überraschen - das sollte man bei so einem alten Fahrzeug eh einplanen. Reifen müssen nächstes Jahr denke ich schon neu ... aber das ist einkalkuliert.
Beste Grüße
Letzte Änderung: 06 Mai 2020 20:34 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein
