Onesecondupndown schrieb: -Als erstes kommt vermutlich dann Solar und ne neue Batterie dazu. -
surfnugget schrieb: Der Kühlschrank muss die Leistung keinesfalls immer bringen. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet der Kompressor ab und geht erst wieder an, wenn die Temperatur im Kühlraum über die Toleranz gestiegen ist.
Als Faustregel sagt man, dass die Box bei 15 Grad Außentemperatur 15 % der Zeit läuft. Bei 20 Grad dann 20% etc.
Mit 60 Wp kommst Du im Sommer wahrscheinlich gerade so autark hin. Die meisten haben 100 Wp. Dann ist auch im Frühjahr und Herbst in Mitteleuropa genug Power in der Sonne für die Batterie für Kühlbox, Pumpe und Licht.
