- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
- johaenz
Habe vorhin mit dem Händler gesprochen und Gebrauchtwagencheck erwähnt - er war ganz entspannt und sagte: "Klar, lass uns das machen, ist auch für mich besser, dann kann ich ihn dir ohne Gewährleistung geben und wir sind beide sicher". Hoffe nun also auf einen Spontan-Termin morgen Vormittag - oder auf Geduld des Händlers und einen Check Anfang kommender Woche.
Ich bin ganz gespannt und halte euch auf dem Laufenden!
- johaenz
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Bedenken hätte ich, wenn Längsträger -Durchrostungen haben (laut Verkaufsanzeige kann das aber nicht sein)
Bedenken hätte ich auch, wenn im hinteren Bereich größere Bleche ersetzt werden müssen (dann kann man i.d. Regeln nur arbeiten, wenn die Möbel ausgebaut werden - kein kleiner Aufwand).
- johaenz
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Achte gründlich auf Rost:
-Ganzer Unterboden,
-Türfalzen unten
-Radläufe
-Einstieg Fahrer/Beifahrer
Ölundichtigkeit
-Motorblock
-Lenkgetriebe
-Übergang Motor/Getriebe
-Ölwanne ( nicht so schlimm)
Fahre eine Runde und schalte viel. Lassen sich die Gänge leicht einlegen? Das geht beim Transit normalerweise butterweich.
Schau Dir die Bremsscheiben an. Rosten die oder bröseln sogar schon an den Kanten? Ist eine Stufe in der Bremsscheibe, weil das Metall schon dünn gebremst worden ist? Ein Bremsenwechsel kostet schnell gute 1000 €, weil die Lager mitgewechselt werden.
Rappel an den Reifen, als wolltest Du sie abreißen. Klackern dabei die Lager?
Ist blau-grüne Flüssigkeit unter dem Fahrzeug (Kühlflüssigkeit?). Lass Dir die Wasserpumpe zeigen und kontrolliere auf Undichtigkeit.
Öffne den Öldeckel im Motorraum und schau Dir die Innenseite an. Ist da grau-brauner Schlamm dran? (deutet auf eine kaputte Zylinderkopfdichtung hin.
Und zum Schluss alle Ausbauteile kontrollieren:
-funktionieren Herd, Kühlschrank, Lichter, Wasserpumpe (kann man hören)
-Gibt es Wasserflecken oder Stockflecken an der Hochdachverkleidung und um die Fenster?
Viel Glück! Und immer krass handeln!!! Wenn der Verkäufer sich freundlich bei Dir verabschiedet, hast Du sein Limit nicht erreicht
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- johaenz
Ne Runde gefahren bin ich, Schalten ging ohne Probleme, bin nicht bis zum 6. Gang hoch, aber bis 4 ging's easy.
Wasserpumpe und Herd funktionieren auch, das habe ich gecheckt.
Bei beiden Seitenfenstern oben sind Stockflecken/Ränder zu sehen, ich habe es darauf geschlossen, dass da mal die Fenster bei Regen nicht ganz zu waren. Ansonsten wirkt aber alles trocken. Verkäufer sagte, sein Kollege habe mit einem Feuchtigkeitsmesser alles gecheckt (das muss ich aber natürlich glauben, prüfen kann ich es nicht). Habe im Hochdach vorne mal reingelangt, wo es ja mal feucht sein kann, da wirkte aber auch alles trocken.
Mh, krass handeln kann ich nicht :-D Verkäufer sagte schon, 15.500 letzter Preis. Naja, mal abwarten was der Ford-Check am Montag ergibt.
- kk56k
johaenz schrieb: Bei beiden Seitenfenstern oben sind Stockflecken/Ränder zu sehen, ich habe es darauf geschlossen, dass da mal die Fenster bei Regen nicht ganz zu waren.
Bei dem Baujahr würde ich eher darauf tippen, dass die Fensterrahmen nicht mehr ganz dicht sind/waren. Das lässt sich aber mit relativ einfachen Mitteln beheben.
- surfnugget
Wie kk56k schreibt, denke ich auch, dass die Stockflecken auf undichte Fenster hindeuten. Früher oder später müssen die neu abgedichtet werden. Das Gleiche gilt für die Sikaflex-Dichtung zwischen Hochdach und Karosserie. Aber das ist 1. hier im Forum sehr gut beschrieben und 2. mit einfachen Hausmitteln und entsprechendem Dichtmaterial für jeden Laien einfach selber zu beheben.
Übrigens kann man das mit den Stockflecken auch gut bei der Verhandlung erwähnen. Lass Dir auch die Telefonnummer vom Besitzer geben, oder Ford soll ihn gleich anrufen, während Du dabei bist und mit Kohle wedelst. Wenn der hört, dass trotz Corona einer mit Bargeld da ist und das Auto z. B. für 14.000 bis 14.500 € (je nachdem ob der Rest wirklich okay ist) sofort mitnehmen will, sagt er vielleicht gleich zu.
- Dank erhalten: 7200
surfnugget schrieb: Wenn der hört, dass trotz Corona einer mit Bargeld da ist und das Auto z. B. für 14.000 bis 14.500 € (je nachdem ob der Rest wirklich okay ist) sofort mitnehmen will, sagt er vielleicht gleich zu.
der Preis ist nicht alles!
Man muss beim Kauf ein gutes Gefühl haben, sonst wird das nichts mit dem 'Zusammenleben'. Es ist zwar nicht wissenschaftlich zu beweisen, aber nach meiner Erfahrung haben Menschen, die eine positive Grundeinstellung zu ihrem Fahrzeug haben, weniger 'Probleme' mit dem Wagen, - oder zumindest nehmen sie eventuelle Probleme nicht so dramatisch wahr
Good Vibrations sind auch wichtig!
- johaenz
Nachdem ein Termin für Montagfrüh abgesprochen war, ich mein Kaufinteresse mehrfach am Telefon betont hab und die Ford-Werkstatt schon auf den Nugget wartete, kommt plötzlich die SMS:
"Da war heute einer da und hat er gezahlt und ihn mitgenommen!! Es tut mir so leid ."
What the f***? Naja, war vielleicht ein bisschen naiv von mir, auf eine mündliche Absprache zu zählen, ohne irgendeine Sicherheit. Aber trotzdem. Was für ein Sch***.
Also, danke für eure gute Beratung, aber leider gibt's hier weder Happy End noch Auflösung der Geschichte.
