- Dank erhalten: 1992
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
01 Mai 2020 09:00 #11
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
Servus
bei der Laufleistung kann ich mir "ROSTFREI" bei einem 2010er nicht vorstellen.
Meiner ist auch Erstzulassung 2010 und hat jetzt 165000 - vom Vorbesitzer vor 6 Jahren
"GESANDERT" - und ich leg mich immer wieder mal drunter und zeig ihm die Fuid - Sprühdose.
Gerade vor einer Woche dann mal die Rostblasen an den Vorderend Kotflügel entrosten lassen - ich werde mich im Sommer an die Einstiegsbleche mal rann machen.
Die Laufleistung ist auch ein Punkt -wo ich etwas zurückhaltend wäre.
ABER - die Preise für ein Goldstück sind halt schon enorm inflationär .......
Wenn Du zuschlägst, solltest Du m.E. immer ein wenig flüssige Mittel haben, die Du in die Korrosieriepflege und ggf. für einen Austauschmotor bereit hast.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, johaenz
- Dank erhalten: 8837
01 Mai 2020 09:28 - 01 Mai 2020 09:38 #12
galli antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
Von oben sieht der doch ganz gut aus. Die dreibsichtbaren Dellen stören in Anbetracht von Laufleistung und Preisniveau nicht wirklich....
Von unten lohnt ein gründliche "Exkursion" mit Tachenlambpe entlang der Längsträger.... Im Motorraum beginnen und nach hinten durcharbeiten..... da sind viele Öffnungen durch die man reinleuchten kann und sollte.
Am Ende lohnt das herablassen des Reserverades da drunter gammelts dann "unkaschiert", wenns gammelt.
Der hinterste Querträger (unter der Heckstosstange) ist auch gern befallen, die ist aber nicht tragisch, weil nur geschraubt und leicht tauschbar.
Radläufe von innen und Schweller sind eher im Bereich der Vorderachse die typisch verdächtigen.....
Woher ich das weiss....?
Hab beide eigenen Nuggets gesandert (als Helfer) und kümmere mich regelmäsdig selbst ums Fett Update... für mein Goldstück...
Das Fett wäscht ab und der Transit will unbedingt rosten, (das fängt jeweils sehr klein an) man hat aber immer wieder was zu tun um ihn dran zu hindern weiterzurosten....
Es beginnt bei mir immer an Steinschlägen oder Falzen und Blechkanten, an Stellen wo das Fett abgewaschen wurde. (ist keine Fettkonservierung gemacht worden ist das überall) Und die Zerklüftete Bodengruppe hat ganze Orgien von Zusammengefalzten Blechkanten....
Und ja, der Bereich AHK und wo sie angeschraubt ist sowie die Bodengruppe unter Ersatzrad und Standheizung (dort eher unkritisch weil nur glattes Blech) sind eine genauere Betrachtung wert.
100% Rostfrei geblieben ist meiner trotz aller Vorsicht nicht ganz....
Aber erkannte Roststellen lassen sich recht einfach stoppen, bzw. entfernen.
In dem Inserat beschreibt der Verkäufer Rostfreiheit in Zusammenhang mit Nichtkenntnis der Vorbenutzung. Nur letzteres halte ich für eine fundierte Aussage.
Dennoch rate ich zu, wenn alles passt.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 01 Mai 2020 09:38 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: johaenz
- GB
- Dank erhalten: 1955
01 Mai 2020 09:49 #13
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
Bezüglich TÜV,
bei uns hat der TÜV auch Samstags auf, man kann online einen Termin buchen - könnte man vielleicht auch heute versuchen, bisweilen geht auch einfach hinfahren - jetzt? - Internetseite deines TÜVs.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 7200
01 Mai 2020 09:56 - 01 Mai 2020 10:02 #14
RudiRadlos antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
ich fände es interessant zu wissen, wie viele Vorbesitzer der Wagen hat, bzw. wie lange ihn der letzte Besitzer hatte (und ob es der 1. oder bereits der 2. Kfz.-Brief ist). Und der sollte nicht 'gerade bei der Bank' liegen.
Dann muss man sich im Klaren sein, dass der Wagen zwar übet einen Händler verkauft wird, aber "im Auftrag", d.h. es kommt ein Vermittlervertrag zu Stande, der keine Händlergewährleistung für eventuelle Schäden beinhaltet.
Von der Karosserie her ist wohl schon alles gesagt. Eine gute Motorüberholung gibt's ab ca. 5.000 Euro. Auch für "21.000 Euro" sähe das Fahrzeug immer noch recht gut aus, wenn der Unterboden so rostfrei ist wie beschrieben.
Ich würde mal das Serviceheft etwas genauer ansehen (immer der gleiche Kugelschreiber verwendet
? etc.).
Letzte Änderung: 01 Mai 2020 10:02 von RudiRadlos.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
01 Mai 2020 11:00 - 01 Mai 2020 11:06 #15
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
Ich möchte nochmal erwähnen, dass 290.000 km sehr wohl ein Thema sind.
Einige haben das hier nebenbei erwähnt, aber in meinen Augen wird nicht richtig deutlich, dass die Motoren hier im Forum selten solche Laufleistungen haben und gerade bis 2010 viele schon mit 120.000 km platt waren.
Der 125 Ps Motor ist weniger betroffen, als die 140 Ps Variante. Aber es handelt sich um den gleichen Motor, nur in einer anderen Leistungsstufe. Und dieser Motortyp ist nicht der Standfesteste. Injektoren und Kolben machen Probleme!
Wenn der Rest vom Auto wirklich top ist, lohnt sich der Kauf vielleicht. Aber rechne damit, dass Du innerhalb der nächsten 20-50.000 km einen neuen Motor oder eine tiefgreifende Aufarbeitung brauchst. Du solltest also (wie RudiRadlos schreibt) besser schon mal 5000 € auf die Seite legen! Nicht, dass Du sonst enttäuscht bist, falls etwas passiert. Oder gleich beim Verhandeln dies mit anführen und den Preis erheblich drücken!
Letzte Änderung: 01 Mai 2020 11:06 von surfnugget.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
01 Mai 2020 11:24 #16
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
- johaenz
01 Mai 2020 12:59 #17
von johaenz
johaenz antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
"Korroseriepflege ist schön - ich nehme an, du meintest "Karosserie"? Ist aber im Zusammenhang mit den Rostproblemen ein schönes Mix-Wort
Ich hab natürlich wenig Lust, gleich nochmal 5-7 Scheine in einen Austauschmotor zu stecken ...
- johaenz
01 Mai 2020 13:01 #18
von johaenz
@Galli, das klingt nach einer umfangreichen Check-Leitfaden, danke. Ich werde das aber nicht selber machen können (weil keine Ahnung), also komme ich um Werkstatt/TÜV/Dekra nicht herum.
- johaenz
01 Mai 2020 13:14 #19
von johaenz
@RudiRadlos Danke auch für deinen Input. Der Händler sagte, für 1000 Euro extra gebe es 1 Jahr auf Motor und Getriebe, "aber damit wird nichts sein". Naja, Händler-Talk halt. Letzter Preis ist 15.500. Drunter geht er wahrscheinlich nicht. Für das gesparte Geld könnte ich evtl. Unterbodenschutz/hohlraumversiegelung nachholen?
Meine Abhakliste:
- Blick ins Scheckheft (alles glaubhaft?) und in den Tüv-Bericht ("beginnende Korrosion"?)
- Frage nach Vorbesitzern/Einsatz/1. oder 2. Kfz-Brief?
- Check durch TÜV etc.
Ich schaue dann mal, ob ich morgen mit dem Wagen irgendwo spontan zum Check fahren kann, um die Ecke ist wohl eine Tüv-Stelle, das wäre ja optimal. Falls der Händler das nicht möchte ("gibt genug andere Interessenten", "vertraust du mir nicht?"), springe ich direkt ab.
d'accord?
Meine Abhakliste:
d'accord?
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
01 Mai 2020 13:51 - 01 Mai 2020 13:54 #20
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Kaufberatung: Nugget 2010, 2,2 TDCI, HU 10/21, TÜV 10/21, 290.000 km
Unterbodenschutz / Hohlraumkonservierung ist immer eine gute Idee, allerdings sollte dafür wirklich kein Rost vorhanden sein bzw. dieser vorher restlos entfernt werden. Über den Rost „drüber konservieren“ hilft nichts und macht es in meinen Augen ggf. sogar schlimmer, weil man die weitere Ausbreitung dann nur noch schwer oder gar nicht mehr mitbekommt.
Ich kenne z.B. Händler, die gehen aus diesem Grund sogar so weit und machen das bei Neuwagen nur, wenn der Unterboden noch keinen Winter bzw. kein Salz gesehen hat.
Das fällt hier wohl aus, daher ggf. erst sauber entrosten, dann konservieren.
Ansonsten ist deine Checkliste absolut sinnig. TÜV etc. am Samstag wäre optimal. Vielleicht kannst du da morgens direkt anrufen und nach einem Termin fragen. Dann hast du mal eine unabhängige Meinung zum Allgemeinzustand. Der sagt dir aber natürlich nichts zum Motor.
Die 1.000 € für die Garantie würde ich mir gut überlegen.
Zum Vergleich: Bei nem neuen Nugget verlängert dir Ford die Garantie für 1000 € auf 7 Jahre und 140.000 km.
Ich hab bei Gebrauchtwagengarantien schon alles (un)mögliche an Bedingungen erlebt und gesehen, vor allem was Selbstbeteiligungen und Ausschlüsse angeht. Bei dem Alter und der km-Leistung macht das wahrscheinlich auch kein Versicherer mehr, das wird vermutlich auf eine (schriftliche!) Vereinbarung mit dem Händler rauslaufen. Traust du dir zu, die Formulierung ggf. auf Inhalt und Rechtssicherheit zu prüfen? Sonst hol dir da auch Hilfe.
Ich persönlich würde die 1.000 € in diesem Fall auf die Seite legen. Kommt dann in Jahr 1 irgendwas an Reparaturen, hast du ein Polster (das kann ja nicht nur Motor oder Getriebe sein).
Kommt irgendwann der Motor (gemäß Murphy frühestens nach 1 Jahr und 1 Tag), hast du immerhin einen Teil der Kosten. Ausschließen würde ich einen Motortausch bei der hohen Laufleistung auch nicht, du willst den Wagen ja wahrscheinlich länger fahren. Nach den Fotos sieht er ja auch erstmal ganz anständig aus..
Kommt der Motor irgendwann, sei gedanklich und finanziell vorbereitet. Überleg dir, ob der Wagen für ca. 21.000 € mit neuem Motor immer noch attraktiv wäre.
Kommt er nicht, hast du Glück gehabt und Geld gespart.
Dein letzter Satz erscheint mir der wichtigste.
Ein seriöser Händler wird die Fahrt zum TÜV nicht verweigern und auch keinen Druck ausüben.
Wenn du irgendwie ein ungutes Gefühl hast - Finger weg!
Und jetzt viel Erfolg und lass uns am Ergebnis teilhaben!
Letzte Änderung: 01 Mai 2020 13:54 von Blackporter.
