- Dank erhalten: 49
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
- pemic
06 Apr 2022 11:19 #31
von pemic
Prima, und vielen Dank für die prompte Info, der Kanister ist bestellt.
Noch eine weitere Frage: passt eine Eurobox 40 x 30 cm in das Toilettenfach eines Nugget BJ. 2012?
Gruß, pemic
Seit 10/21: Nugget 2012 HD Euro 5 103KW, Fahrradträger, 250Wp Solar, LiFePO4, TTT
(Bis 10/2021: Nugget 2005 HD, 2.0 92KW, Fahrradträger, 130Wp Solar)
pemic antwortete auf Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
Ja!
Ging wunderbar,
Gruß, pemic
- pemic
- Dank erhalten: 49
15 Apr 2022 20:07 - 16 Apr 2022 00:06 #32
von pemic
Dieser Thread und auch der Wechsel zu einem Nugget BJ2012 mit größerem Toilettenfach war die Anregung, unsere bisherige Toilettenlösung zu überarbeiten. Unsere bisherige Lösung findet sich hier;
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/76081-...poti?start=49#202320
Die neue Variante nutzt die Klobrille des Branq Toiletteneimers:
Die Gesamtgröße BxHxT: 32 x 39 x 37,5 cm der Toilette ist so gewählt, dass sie einfach und gerade in das Fach geschoben werden kann, und nicht gedreht werden muss.
Den Kanister habe ich tatsächlich mit der Heißluftpsitole bearbeiten können, so dass die Höhe zur restlichen Konstruktion passt, ohne dass das Gewinde gekürzt werden musste;
Ein Stück altem Fahrradschlauch wird als Geruchsverschluss genutzt und ist an dem Durchführungsdeckel mit MS-Polymer-Kleber eingeklebt:
Der Urin-Abtrenner ist ein 3D-Druck. Das Modell habe ich auf Thingiverse hochgeladen:
www.thingiverse.com/thing:5354898
Es ist recht einfach zu drucken, der Drucker muss aber rund 30cm breite Drucke erlauben. Ich habe als Material PETG verwendet. Ggf. lackiere ich den Einsatz noch, falls der Druck nicht glatt genug sein sollte.
Den Behälter für das "Feste" habe ich aus dünnen Doppelstegplatten hergestellt, wie man sie z.B. für Plakate verwendet.
Eine Absaugung ist nicht vorhanden, kann aber im Bedarfsfall werden. Zunächst probieren wir es erstmal ohne.
Fehlt nur noch die Einweihung...
Letzte Änderung: 16 Apr 2022 00:06 von pemic.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, champawe
- pemic
- Dank erhalten: 49
17 Apr 2022 19:03 #33
von pemic
Einen Geruchsverschluss gibt's auch günstig aus China - ob der für unsere Zwecke taugt?
de.aliexpress.com/item/1005002837031196.html
- pemic
- Dank erhalten: 49
29 Apr 2022 17:49 - 29 Apr 2022 17:52 #34
von pemic
Boden im Toilettenfach entfernen
Nun hatte ich noch vor, eine Dreiecksleiste an den Boden des Toilettenfachs anzusetzen, damit die TTT leichter im Fach unterzubringen ist. Aber man freut sich ja über jeden Millimeter Raumgewinn. Warum nicht den Boden des Fachs herausnehmen? Dann kann die Toilette ebenerdig hineingleiten, und das Fach ist einen cm höher.
Gesagt getan, es dauert nur wenige Minuten:
Die 3-4 Schrauben auf dem Boden entfernen,
links beim Heizungsschlauch mit dem Multitool die Bodenplatte an den zwei schmalen Stellen (siehe Pfeile) durchtrennen.
Rechts ist die Platte noch mit vier Klammern mit der Wand verbunden. Die Platte links hochnehmen und durch mehrfaches Bewegen rechts heraushebeln. Ggf. hilft ein Schraubenzieher als Hebelwerkzeug.
Die Wand bleibt stabil genug, ich habe die kleine Lücke zum Boden hin so gelassen.
Hier das Ergebnis:
Viele Grüße, pemic
Hier das Ergebnis:
Viele Grüße, pemic
Letzte Änderung: 29 Apr 2022 17:52 von pemic.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, norge, Lambalgen, champawe, bakasana, ChristianWa
- bakasana
- Dank erhalten: 406
30 Apr 2022 15:55 #35
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
Wow! Das sieht ja viel besser aus als mit Bodenbrett. Hätte nicht gedacht, dass da auch Laminat drunter verlegt ist.
Das mache ich auch.
Das mache ich auch.
