- Dank erhalten: 473
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
- Camping-Flitzer
vielen Dank für den Link.
Die TTT von diesem wäre für uns zu klein, da sie nur für ca. 5 Toilettengänge mit insgesamt 3,5 Liter reicht. Wir sind zwar nur zu zweit, aber da reicht dieser Kanister vermutlich nicht mal für einen Abend und eine Nacht.
Schöne Grüße
Elke
- bakasana
- Dank erhalten: 406
GandalfMZ schrieb: @Thiemo: In welchem Baumarkt hast Du den Mülleimer gefunden und welches Modell ist es? Das würde mir vll Einiges an Rennerei ersparen.
@all: Nochmal zur Belüftung.
Was haltet ihr davon?
Bin zwar nicht Thiemo, aber kann vielleicht trotzdem helfen: Unser Eimer ist dieser hier: bei Klick Biber
Den Deckel abmachen, dann passt er wunderbar (in Kombination mit einem Kildwick-Separator). Der Griff kann sogar genutzt werden, um ihn in der Toilette festzuklemmen.
Zum Thema Lüftung und Geruch:
Bau‘ doch erst mal die Toilette und schau‘ dann, ob du die Lüftung vermisst.
Ansonsten hier noch ein paar Erfahrungen aus der Praxis dazu:
Was gerne anfängt zu riechen ist der Urinbehälter (durch Gärung, nach ca. 2-3 Tagen). Wenn man den regelmäßig leert, gut ausspült und den Separator sauber hält, kriegt man das in den Griff.
Auch sollte mit Urin versetztes Klopapier nicht in den Feststoff-Eimer geworfen werden.
Außerdem sollte man die TTT vollständig lackieren. Wir haben dafür einen Lack auf Kunstharzbasis verwendet. Ansonsten setzt sich der Geruch im Holz fest, wie ich nun an einem Deckel festgestellt habe, den ich nicht so behandelt habe.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 49
Bau‘ doch erst mal die Toilette...
Erledigt ✔
Ich hab den Tipp übernommen und das Teil innen und außen lackiert.
Im September folgt der 2-wöchige Probelauf.
AD 2018, 170PS, silber, Markise, Sicht-Paket 3, Lichtpaket, Trittstufe, Schrankbretter, Aerolift Windabweiser, 150W Solar fest verbaut, Victron MPPT 75/15
- Zweitwohnung
- Dank erhalten: 13
Dieser muss auch entleert und zu gereinigt werden, wenn er nur mit 300ml gefüllt ist (z.B. einmalige Nutzung in einer Nacht).
Nach einigen Tagen stinken 300ml nicht weniger als 4 Liter....
Auch ist das Hantieren mit dem Kanister in der Öffentlichkeit nicht so ganz "steatlh", sprich unbemerkt möglich.
Für bestimmte Szenarien könnte es Vorteile bringen, fallweise einen ganz besonders kleinen, unauffälligen Behälter zu nutzen.
Ich habe da zuerst an die berühmte Punica-Flasche bei den LKW-Fahrern gedacht.
Abgesehen davon, dass es die Weithals-Öffnung bei "Punica" nicht mehr gibt, funktioniert dies auch eher bei männlichen Nutzern als
bei den Frauen.
Der Behälter sollte besser in einer "richtigen" Toilette verbaut sein.
Nachts (für die Frau) würde uns in der TTT ein Fassungsvermögen von 1 Liter genügen. Das 1L-Gefäß wäre doch viel einfacher/unbemerkter zu Entsorgen, als dieser große 10L-Kanister.
Ich habe das mit einer verschließbaren 1-Liter Edelstahlflasche gebaut, und das funktioniert prächtig.
Das Ganze ist so einfach, man braucht neben der Flasche nur einen weiteren 10 L-Behälter zum verbasteln, das wars.
Ich habe für Freunde ein PDF erstellt, wie meine selbstgebaute TTT aussieht, darin habe ich meinen alternativ einsetzbaren Flüssigkeitsbehälter beschrieben.
Der Nuggetinteressent und Busfahrer
Peter
- anfra6665
- Dank erhalten: 4
P.S. Vielleicht hat jemand ja noch ein Bild zur Hand, das wäre Super
Nugget Plus HD Limited Automatik, EZ 2/2024, davor
Nugget AD, L1, Automatik EZ 3/2020
- thie-mobile
- Dank erhalten: 293
Die Entleerung von oben ist kein Problem, man muss zwar den Feststoffeimer immer rausnehmen, um den Kanister rausnehmen zu können, aber das ist nicht wild.
Natürlich ist auch eine Konstruktion denkbar, in der eine abnehmbare obere Platte dennoch die Gesamtkonstruktion stabilisiert. Hierzu müsstest Du evtl. mit Zapfen und Spannverschlüssen arbeiten, die die Platte auf dem Korpus fixiert.
Um den Korpus selber auszusteifen fehlt meines Erachtens der Platz, sowohl aussen als auch innen.
Viele Grüße und viel Spaß beim Nachbauen
Thiemo
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 154
hast Du schon mal hinter das Lüftungsgitter im Staufach geguckt? Wieviel Platz ist da? Genug, um einen Schlauch von knapp 3 cm nach draußen zu führen? Ich frage wegen einer Alternative, einen Abluftschlauch im alten Nugget durch die D-Säule zu führen.
Danke und Grüße, Ralf
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
- Dank erhalten: 8851
Aber hinter dem Gitter sind ca 6cm bis zum Blech (ich mess nacher mal nach)
- pemic
- Dank erhalten: 49
Seit 10/21: Nugget 2012 HD Euro 5 103KW, Fahrradträger, 250Wp Solar, LiFePO4, TTT
(Bis 10/2021: Nugget 2005 HD, 2.0 92KW, Fahrradträger, 130Wp Solar)
- albi
- Dank erhalten: 70
Ging wunderbar, Heißluftgebläse draufhalten, Deckel draufdrücken und fertig. Danach noch den originalen Styroporsitz etwas abgeflacht und nun sitzen wir bequem (..) bzw. zumindest warm.
Der Deckel des Kanisters passt dann allerdings nicht mehr, da das Gewinde „verbogen“ ist. Macht aber nichts.
bis
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
