- Dank erhalten: 406
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bauplan einer Trockentrenntoilette, die in das Toilettenfach des Nuggets passt
- bakasana
Ich habe die Toilette auch nachgebaut und bin kurz vor Reisebeginn damit fertig geworden (zumindest in der Beta-Version, s.u.). Wir haben sie grade in unserem Spanienurlaub dabei und sind bisher hochzufrieden. Mit Blick auf einen der vorigen Posts:
Olfaktorische Belastung: Nicht vorhanden
Fliegenpopulation: 0
Noch ein Tipp für weitere Nachbauer: Die TTT in das dafür vorgesehene Fach ein- und vor allem wieder auszufädeln, erfordert Übung. Klappe auf, Toilette raus, wenns brennt, ist nicht!
Ich habe die Toilette in das Fach (Nugget 2018) auch nicht reinbekommen, ohne eine Kerbe in den Holzstab vorne links zu schnitzen. Ansonsten blieb ich immer an dem Metallteil für die Türverriegelung hängen (das merkt man noch nicht, wenn man vorm Zusammenbauen den Test mit der Grundplatte macht und sich freut, dass der Schrank zugeht). Auch der Deckel musste da Federn lassen, der hängt sonst in der Rundung des Fachs links oben.
Wenn die Seiten (so wie im Original bei Thiemo) schön abgerundet sind, gibt sich das wahrscheinlich. Das wird nach dem Urlaub dann auf jeden Fall die nächste Optimierung.
Ich habe einen Kildwick-Separator verbaut, weil ich gehofft hatte, dann um das Kürzen des Behälters herumzukommen (der Kildwick ist angeblich kompakter) und dann besser abdichten zu können. Brachte aber nix, man muss auch bei diesem Separator den Behälter kürzen! Sieht aber wenigstens schön aus, mit weißer „Schüssel“.
Zum Thema Belüftung: Hier sollte man ggfs. erst mal schauen, wie die Leerungsintervalle bei einem selber sind und ob man die Belüftung wirklich braucht. Da die Toilette z. B. bei uns, wenn wir nicht fahren, ohne Deckel sozusagen im Standby steht ( Schrank lässt sich nicht schließen, aber Toilette mit einem Handgriff rausholen), erfolgt die Belüftung über den Fahrzeuginnenraum (wie gesagt, da riecht nix). Die Temperaturen liegen aktuell bei ca. 18 Grad Celsius. Mal sehen, wie das dann im Sommer aussieht, ob ich dann meine Meinung ändern muss, aber aktuell denke ich, dass eine passive Belüftung, geschützt durch ein engmaschiges Lüftungsgitter (gegen Insekten, die dann im Sommer zahlreicher sind) ausreichen müsste.
Abschließend: Die Plexiglasscheibe ist aus unserer Sicht sehr empfehlenswert.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- bakasana
1) Grundriß
bakasana schrieb: Die TTT in das dafür vorgesehene Fach ein- und vor allem wieder auszufädeln, erfordert Übung. Klappe auf, Toilette raus, wenns brennt, ist nicht! [...] Wenn die Seiten (so wie im Original bei Thiemo) schön abgerundet sind, gibt sich das wahrscheinlich. Das wird nach dem Urlaub dann auf jeden Fall die nächste Optimierung.
Wenn man die Ecken der Vorderseite anschrägt, lässt sich die TTT wunderbar in das Fach rein- und auch wieder rausschieben.
Das Anschrägen ist schneller und einfacher erledigt, als die Ecken gleichmäßig abzurunden (außer man kann es). Wer die TTT neu baut, kann ggfs. auch direkt auf dreieckige Holzstäbe statt Vierkant zurückgreifen.
2) Deckel
Der Deckel bleibt beim Rein- und Rausholen gerne hängen und er ist sperrig. Ich habe ihn deshalb verkleinert.
3) Griff
An den Griff, der ursprünglich am schmalen Ende angebracht war, kam man schlecht ran und wenn man dran gezogen hat, hat sich die Toilette auch nach dem Abschrägen der Ecken immer verkantet. Wir haben außerdem zwei kleinere Kinder, die die TTT auch selbständig aus dem Fach holen können sollen - den beiden will ich es so einfach wie möglich machen.
Ich habe den Griff deshalb an die schräge Seite versetzt. Auf diese Weise lässt sich die TTT mit einem Handgriff raus- und wieder reinschieben.
- Dank erhalten: 8851
An der paxistauglichkeit im Nugget hab ich inzwischen keine Zweifel mehr.
Ich sehe sogar grosseVorteile bei der Reichweite.....
Warum ich noch nicht umgestiegen bin liegt alleine an bislang nicht ausraäumbaren Zweifeln bezüglich der Entsorgung
Der Kanister ist kein Thema, der Eimerinhalt aber schon!
Zuhause im Garten vergraben, das ginge, (wir besitzen landwirtschaftliches Gelände) und das würde ich auch machen, aber unterwegs fehlt mir irgendwie eine passende Infrastruktur.
Beutel zugeknotet in den (öffentlichen) Restmüll zu geben empfinde ich in diesen Dimensionen als Zumutung..... für alle die nach mir den Müllbehälter nutzen..... schnell ist so ein Beutel mal aufgerissen oder geschnitten, da brauchts nur eine Scherbe oder Konservendeckel....
Auch muss vielleicht ein Mitmensch den Müllbehälter leeren......
Vergraben unterwegs auf fremdem Grund...... geht auch nicht so gut.
Wie seht ihr das oder wie geht ihr damit um.?
Für die Pottilösung gibt es auf jedem CP eine funktionierende Infrastruktur. Könnte man die nutzen? Und wenn ja wie?
Gruß galli
- bakasana
wir handhaben das so:
- Es werden reißfeste Müllsäcke verwendet.
- Zum Binden von Flüssigkeit verwenden wir zusätzlich handelsübliches Kleintier-Einstreu - es kann also auch bei kleinen Beschädigungen des Sacks nichts auslaufen.
- Wir machen den Sack nicht unbedingt voll (meine Damen haben da leider abweichende Toleranzschwellen
- Die Säcke sind blickdicht, damit ist für Mitnutzer / Entleerer der von uns frequentierten Mülleimer / Container nicht ersichtlich, was drin ist.
- Der Inhalt riecht nicht und der Sack wird vor Entsorgung zugemacht.
Ja - es kann natürlich mal zu einer Beschädigung kommen, aber das trifft auch auf Müllsäcke mit Standard-Befüllung zu und ich sehe da jetzt keinen Unterschied im Ekelfaktor (nur ein Stichwort: Fleischreste, ließe sich beliebig erweitern, mache ich aber jetzt nicht
Christoph
- Magneto
Meine Trockentrenntoilette ist nicht ganz perfekt geworden - sieht halt aus wie selbstgemacht, ist sie ja auch..
Anstelle einer ganzen Plexiglaswand, habe ich nur eine "Anzeige" ins Holz gesägt und mit Plexiglas verschlossen. Sieht meiner Meinung nach noch etwas aufgeräumter auf.
Da ich keinen passgenauen Eimer gefunden habe, habe ich einfach selbst einen aus Holz angefertigt.
LG Gian
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
In immer mehr Ländern gibt es die Möglichkeit den Hundekot samt Tüte an vielen Stellen zu entsorgen. Da solle man doch auch die eigene Sch.... entsorgen dürfen - vorausgesetzt man hat nicht gerade einen 120 l Sack randvoll befüllt.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
da ich mich ja schon länger intensiv mit dem Thema Trocken-Trenn-Toilette beschäftige, habe ich vor einiger Zeit durch Zufall mit einem leitenden Mitarbeiter einer Kompostieranlage über das Thema sprechen können. Der ist in einem dieser Kompostierwerke tätig, die aus dem Biomüll Kompost machen. Bevor das Endprodukt zur Dünung abgegeben wird, wird das Matieral durch Vergärung auf 60 °C und mehr erhitzt. Danach ist das dann frei von Keimen und frei für die Verwendung als Dünger. Zum Thema Trocken-Trenn-Toilette meinte er nur, das wäre überhaupt kein Problem. Solange da kein Plastik von Tüten und so weiter drin ist ist alles im grünen Bereich. Ob da faulige, verschimmelte Lebensmittel, Speisereste mit Erbrochenem oder getrocknete Kacke in Kokosfasern angeliefert werden, macht nach seiner Aussage keinen Unterschied. Hauptsache kein Plastik! Diese Info deckt sich auch mit den Aussagen vom Autor Wolfgang Berger, der ein wirklich lesenswertes Buch zum Thema geschireben hat (Wolfgang Berger; Kompost-Toiletten für Garten und Freizeit). Da wird auch die thermische Behandlung beschrieben, bevor man das "Material" zum Düngen verwendet.
Eine andere Möglichkeit ist die Entsorgung über den normalen Hausmüll (Restmüll). Da ist es eh egal was da drin landet. Ob gefüllte Baby-Windeln, Hundekot-Beutel mit Inhalt oder eben das Material aus der Trenn-Toilette: Das wandert bei uns im Landkreis alles in der Müllverbrennung. Und wenn ich beim Nachbarn so mitbekomme, dass der da mindesstens 2x täglich die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners in den Hausmüll wirft, kommt da im Monat mehr Sch.. zusammen, als ein durchschnittlicher Camper im Jahr produiert.
Bei der ganzen Thematik wird ein Aspekt meiner Meinung leider nach überhaupt nicht betrachtet: Ich habe beruflich auch mit dem Thema Abwasserentsorgung zu tun. Und wie die meisten wissen funktionieren unsere Kläranlagen mit Hilfe von wertvollen Bakterienkulturen, welche die biologische Reinigung übernehmen, ehe das so gereinigte Abwasser dann über den Vorfluter in den nächsten Fluss gelangt. Soweit so gut und bewährt. ABER: in den ganzen Chemie-Toiletten wird von tausenden Campern schön die übliche Chemie dazugegeben. Prima "antibakteriell" damit es im Bus nicht stinkt (sondern nur nach Chemie riecht ...) und die Entsorgung schön einfach ist. Die Chemie gelangt aber auf direktem Weg in die Klärbecken und wirkt auch da natürlich antibakteriell. Die Chemie wird in den Klärwerken nicht herausgefiltert. Da haben die überhaupt keine Möglichkeiten dazu. Die reinigen nur mechanisch über diverse Siebe oder Abscheider und eben biologisch über die Bakterienkulturen. Der Rest was da noch so drin ist - von Putzmitteln über Medikamente, Abbaustoffe von Drogen, leicht radioaktive Kontrastmittel aus den Krankenhäusern und eben auch die Chemiezusätze aus den Camper-Toiletten - gelangen direkt in die Flüsse.... Zwar stark verdünnt, aber es ist drin und auch nachweisbar. Und da kümmert sich überhaupt keiner drum.
Allein vor dem Hintergrund weniger Chemie in unsere Gewässer einzutragen sollte man sich meiner Meinung nach Gedanken über eine Trenn-Toilette machen.
Mit besten Grüßen,
Sascha
- bakasana
Damit gewinnt man tatsächlich noch ein paar Zentimeter, die das Ein- und Ausräumen der TTT noch weiter erleichtern.
Es gibt dafür schon einige schöne Umsetzungen hier im Forum (mit dem Zweck, mehr Stauraum zu erschließen), deshalb werde ich das hier nicht weiter bebildern. Ich kann aber sagen, dass der Platz, den man da geschenkt bekommt, wirklich passabel ist. Klorollen, Holzspäne und ein paar weitere Utensilien finden jetzt direkt im Toilettenfach Platz.
Hier allerdings noch 2 Bilder der Problemstellen, wo die TTT gerne anstößt. Ich arbeite hier erst mal mit Klebeband und überlege mir ggfs. noch was, wenn es weiterhin nicht besser wird.
- GandalfMZ
- Dank erhalten: 49
@Thiemo: In welchem Baumarkt hast Du den Mülleimer gefunden und welches Modell ist es? Das würde mir vll Einiges an Rennerei ersparen.
@all: Nochmal zur Belüftung. Im 2017er Nugget sieht im Staufach folgendermaßen aus:
Nimmt man die Blende ab (einfach abziehen) sieht das so aus:
Blende von hinten:
Jetzt meine Überlegung: In das Loch im Blech einen Mini-PC-Lüfter rein. Blende bearbeiten, dass eine Aktivkohle-Matte (wie in Dunstabzugshaben) dahinter passt, Gummirahmen drum und wieder dran. Der Luftstrom nach außen müsste dann die Luft im Fach, welche sich durch die nicht 100% dichte Staufachtür erneuert, nach draußen befördern. Strom erst mal nebensächlich (kommt schon von irgendwo).
Was haltet ihr davon?
Ich hab mir etliche Meinungen und Erfahrungen zu TTTs in WoMos angeschaut. 9 von 10 sind fest eingebaute Systeme mit Lüfter. Alle sagen: Da riecht nix. Die wenigen mit mobiler TTT räumen schon Gerüche ein. Teilw. mit ätherischen Ölen übertüncht.
Gruß, alex.
Anmerkung zur 12V Steckdose auf dem Bild: Ist Bordspannung Fzg-seitig. Geht nach max 30min durch das Energiemanagement vom Netz (wie das Radio).
AD 2018, 170PS, silber, Markise, Sicht-Paket 3, Lichtpaket, Trittstufe, Schrankbretter, Aerolift Windabweiser, 150W Solar fest verbaut, Victron MPPT 75/15
- JohannesM
- Dank erhalten: 77
Ich kenne die Maße des Fachs im Nugget nicht, aber evtl. könnte diese neue TTT ja auch reinpassen? Flowcamper verbaut die in etwas abgeänderter Form wohl neu in ihren Bussen.
www.meinetrenntoilette.de/produkt/trennt...e-van-trenntoilette/
Johannes
