Untere Liegefläche/Sitzbank hängt am Kopfteil runter
06 Sep 2019 08:10 #1 von Mseng
mir ist aufgefallen, dass die Sitzfläche der Sitzbank auf der unten später ja Kopf/Schulter liegen, im umgeklappten Zustand mittlerweile leicht nach unten geneigt ist.
Nach Demontage der Sitzfläche und Begutachtung des Klappmechanismus kann ich aber keinen Defekt feststellen.
Die Federn sind links und rechts ok und die Bolzen verrasten auch beim zusammenklappen ordentlich (Allerdings rasten die NUR beim Einklappen ?!)
Wo ist hier der Anschlag der die Liegefläche in Position hält? Hat hier jemand Erfahrungen?
Danke
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
06 Sep 2019 08:22 - 06 Sep 2019 09:59 #2 von diemo
Ich vermute mal das die beiden Anschläge nicht mehr auf dem Rahmen aufliegen.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Letzte Änderung: 06 Sep 2019 09:59 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Kontur
06 Sep 2019 08:34 - 06 Sep 2019 08:41 #3 von galli
Hallo mseng
Einen Defekt sehe ich deiner Beschreibung nach nicht.
Vorne in der Bettposition des Bankkastens sind in jeder Bodenschiene Bohrungen. Dort rasten die Bolzen ein und verriegeln die Bank gegen Verschieben. Wenn die Bolzen hinten funktionieren und vorne nicht, ist die Mechanik i. O.
D. h. im Umkehrscbluss, der Verriegelungsbolzen findet das vordere Loch nicht!
Ich sehe da nur 3 Möglichkeiten.....
1. Eine oder beide vordere Bohrungen sind verstopft.
2. Der Entriegelungshebel wird beim Bank vorziehen nicht losgelassen. Denn mit gezogenem Hebel kann die Bank einige cm über die Einrastposition hinaus nach vorn gezogen werden.
3. du ziehst die Bank nicht weit genug nach vorne, der Bolzen ist noch nicht überm Loch.
Letzte Änderung: 06 Sep 2019 08:41 von galli.
06 Sep 2019 11:04 #4 von Mseng
Danke, aber es hat gar nichts mit dem Verschieben auf dem Boden zu tun sondern nur beim Aufklappen der Liegefläche.
Diemo hat mir aber schon alles beantwortet:
Tatsächlich hat sich bei mir einer der Auflagewinkel gelöst und lag nur noch unten im Staufach.
Mir war nicht klar, dass die ganze Fläche dort abgestützt wird.
Thanx DIEMO!
Folgende Benutzer bedankten sich: doppzi
06 Sep 2019 21:37 - 06 Sep 2019 21:38 #5 von RudiRadlos
man kann die Schlafposition auch noch verbessern, siehe hier .
Letzte Änderung: 06 Sep 2019 21:38 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999
18 Aug 2023 14:02 #6 von Dagmar1966
Hallo liebe Nugget-Fachleute,
Als Besitzerin eines Nuggets mit AD -Dach habe ich bisher auch immer oben geschlafen.
Vor kurzem war jedoch das obere Bett durch die 2. und 3. Familiengeneration belegt.
Da habe ich festgestellt, dass sich mein Rückbankbett nicht unerheblich in Richtung Vordersitze Abneigung, was mich ziemlich gestört hat.
Ich bin dann halb in die Fußlücke gekrochen, was alleine einigermaßen ging, aber das Wahre war es natürlich nicht.
In den nächsten Nächten hab ich mir mit einem geliehene Bücherstapel geholfen, den ich auf dem Rand des Fahrersitzes gestapelt habe, aber dadurch war der vordere Bankteil nach oben geknickt- das war auch nicht wirklich bequem und außerdem will ich nicht immer mit Bücherbergen verreisen.
…Die Bank sieht ganz normal aus und lässt sich auch unproblematisch verschieben. Später hat mein Schwiegersohn berichtet, dass er das Thema aus meinem Nugget bereits kennt ( bei mir war diese Info jedoch nicht angekommen- freiwillig hab ich halt noch nie unten geschlafen- ich genieße mein luftiges Bequemes Bett oben.
ist euch das Problem bekannt?
Machen wir etwas falsch?
Dagmar
Nugget AD halbfoliert mit Wimpern, 185 PS, Automatik, AHK, „Altes Bedienelement“, dafür aber Innenbeleuchtung wie auf dem Schiff, Umbau Nuggetschmiede mit Solarpanel, Dachfenster, blauem Zeltstoff und Heckklappenöffnungsknopf, nachträglich Sitzheizung bestellt (nicht regelbar) und bioToi
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
18 Aug 2023 14:28 #7 von Drei_im_Weggla
Hallo Dagmar,
evtl. Ist es dieses Problem
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, JundS, Rigihell
18 Aug 2023 14:42 #8 von JundS
Hallo Dagmar,
wir haben das gleiche Problem. Bei Belastung des vorderen Teils, kracht dieses sogar ganz durch.
Wir behelfen uns auch mit kleinen Keilen vom Möbelbau, die wir zwischen Metallrand und Metallbügel klemmen, damit der Bügel nicht abrutschen kann.
Liebe Grüße Jessica
Nugget plus HD weiß, EZ 5.22, 185 PS, manuelle Schaltung, Bi- Xenon, Sichtpaket3 inkl. Audiosystem 24, Sitzheizung. Schweren Herzens haben wir unseren Nugget im Juli 25 der Kosten wegen an liebe Menschen verkauft. 😢
18 Aug 2023 14:49 #9 von JundS
Vielen Dank Klaus für das Video, wir wären letztes Jahr nicht auf die Idee gekommen.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
18 Aug 2023 14:51 #10 von norge
... an eines der vorhandenen Themen angehängt ...
P.S. Die beiden Blechwinkel unten an der Sitzfläche müssen bei aufgebautem unteren Bett auf dem Metallrahmen der Sitzbank aufliegen - am besten mal prüfen :)
