- Dank erhalten: 3296
Gasflaschen Campinggaz R 907 Rückgabe?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
24 Jan 2020 12:32 - 24 Jan 2020 12:52 #31
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Gasflaschen Campinggaz R 907 Rückgabe?
Hi befa,
Ich wollte dir nichts unterstellen. Ich wollte nur wissen wo ich mich unklar ausgedrückt habe.
Und Butzkopf hat auch geschrieben, dass er nicht überprüfen konnte, ob tatsächlich das richtige Gas eingefüllt wurde. Das ist der Knackpunkt, wird wirklich Butan eingefüllt? Das ist relativ unwahrscheinlich Da 99% aller Flaschen mit Propan gefüllt werden. Warum sollte ein Gashändler für die paar blauen Flaschen Butan vorrätig haben?
Campinggaz verbietet ausdrücklich ein Nachfüllen.
Ich will nur auf das Risiko mit der falschen Flasche aufmerksam machen. Wenn geschrieben wird, das R907-Flaschen Füllen mit Propan funktioniert, dann möchte ich davor warnen. Denn das betrifft dann jeden, der zu Schaden kommen könnte.
Ich weiß nicht warum bei diesem Thema immer gleich die Emotionen hochkochen. Ich habe das eigentlich möglichst sachlich geschrieben.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 24 Jan 2020 12:52 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss
- toms
- Dank erhalten: 353
24 Jan 2020 13:45 #32
von toms
toms antwortete auf Gasflaschen Campinggaz R 907 Rückgabe?
Man könnte auf Gas verzichten und Essen gehen 🚶♀️.
Immer schön hier mitzulesen.
Gruß Toms
Gruß Toms
- Dank erhalten: 8836
24 Jan 2020 17:22 - 24 Jan 2020 17:26 #33
..... ich trage mich immer wieder mal mit dem Gedanken umzurüsten auf Origo3000..... Ein zwei Flaschen Alkohol als Reserve sind weniger kompliziert.....
Gabs ja schonmal im Ur Nugget und war nicht das dümmste.....
Abgesehen davon jedes Frühjahr für 30€ eine getauschte original Campinggaz und die Saison (bei uns) ist gesichert! Ein wirkliches Loch in die Reisekasse reißt das nun auch nicht.....
galli antwortete auf Gasflaschen Campinggaz R 907 Rückgabe?
Letzte Änderung: 24 Jan 2020 17:26 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- Drei_im_Weggla
24 Jan 2020 19:41 - 24 Jan 2020 19:43 #34
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo galli,
in meinem L300 Bus hatte ich eine Holzkiste mit kleinem Spülbecken, Kanister, Batterie und einem Origo 1500 Kocher.
Den Kocher habe ich immer noch. Es hat immer ein bißchen nach Spiritus gemüffelt. Das war aber nicht so schlimm. Wasser kochen ging nicht so schnell. Wir haben dann auch eher gegrillt oder noch einen Gaskocher gehabt. Der Origo war nicht so oft im Einsatz.
Im Frühjahr muss ich mal den Origo rausholen und ein Testkochen machen. Bin gespannt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 24 Jan 2020 19:43 von Drei_im_Weggla.
27 Jan 2020 14:49 - 27 Jan 2020 14:50 #35
Ich hab ihn auch noch.
Und wenn die Moosgummidichtung i. O. Ist müffelt auch nix.
Habe im Herbst letzens das gute Stück aus dem Keller geholt, saubergemacht und im Haus getestet. Und 14 Tage dort stehen lassen mit neu zugeschnittener Dichtung wg. Geruch.....
Minutengenau weiss ich nicht mehr..... ich glaube 2LWasser dauerte 15min..... finde es vertretbar. Schnell ist anders. Dafür sehr fein dosierbar....
Die grosse Bialetti jedenfalls ist nicht messbar langsamer als der heimische Induktionsherd, (und der ist schneller als der Ceran Vorgänger) Und damit kochte ich 11 Jahre täglich!
Es ist Urlaub.....
Den Brennstoffvorrat fand ich im T3 (dort war der Origo im Einsatz) immer klasse.
Beim Spiritus gibt es aber mitunter wässrige "Plörre" da dauerts dann länger, rußt aber dann gar nicht.....
Der leichte Russ ist für mich der einzige Negativaspekt am Origo....
Mach ich mal einen Selbstausbau, kommt der wieder zum Einsatz......
Gruß galli
Es ist Urlaub.....
Gruß galli
Letzte Änderung: 27 Jan 2020 14:50 von galli.
- rodnoc
- Dank erhalten: 179
25 Feb 2020 17:33 #36
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
rodnoc antwortete auf Gasflaschen Campinggaz R 907 Rückgabe?
jetzt habe ich mir nicht alle Beiträge durchgelesen, evtl. ist das folgende schon bekannt:
Ich war gerade im Hornbach (Esslingen) und habe mich für eine ALU Gasflasche interessiert ( 95.- Euro). Sie nehmen meine R907 zurück und verrechnen diese beim Kauf einer ALU Flasche mit 49,95 Euro.
Das bezieht sich jetzt auf den Markt in Esslingen.
VG, Thomas
VG, Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
25 Feb 2020 22:12 #37
Dolomiti antwortete auf Gasflaschen Campinggaz R 907 Rückgabe?
Im Bezug auf den Post vom 24. Januar um 8:53: ich habe noch Gasflaschen wo die Warnung drauf steht "Es ist unter Androhung von Haftstrafen verboten diese Gasflaschen wiederaufzufüllen"
Die Flaschen sind von über dem großen Teich.
Coleman hat die an ihren Gaslampen dran gemacht.
Aber im Schützenverein haben wir die CO2-Kartuschen auch aufgefüllt.
Die Spenderflasche muss halt nur auf dem Kopf stehen.
- Drei_im_Weggla
25 Feb 2020 23:23 - 26 Feb 2020 00:04 #38
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hi Dolomiti,
es geht nicht um ein Verbot, sondern um einen nicht für diesen Druck ausgelegten Gasbehälter.
Wenn du in einen CO2 Behälter CO2 einfüllst, dann geht das. (Wenn du weißt was du tust)
Wenn du in eine Gasflasche für Butan aber Propan einfüllst und auch noch das Ventil für Butan dran ist, dann besteht einfach ein Risiko, da sich Propan bei Wärme mehr ausdehnt als Butan.
Also nochmal - In Campingazflasche R907 darf nur Butan rein. Butan gibt es nicht beim Gashändler um die Ecke.
Propan in dafür zugelassen Propangasflaschen mit dem für Propan zugelassenen Ventil finde ich im Nugget o.k.
PS: Ich trinke mein Gutman-Weizen aus einem Weizenglas und nicht aus einem 0,2 l Pilsglas! - Man sieht der richtige Behälter ist von grundlegender Bedeutung. Und damit "Prost"
PPS: Ich finde es aber auch saublöd, dass die R90x-Flaschen nicht zurück gegeben werden können. Darum geht es hier im Thread.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 26 Feb 2020 00:04 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, Tmax, Metaller, Black Forest CAD
26 Feb 2020 10:35 #39
Ich denke, das größere Problem ist, dass Butan nicht vergast beim Wintercamping, im Außenbereich.
Butan bleibt bis hoch auf 0° herum flüssig.
Die blauen Behälter habe ein Propan/Butan-Gasgemisch das diesen Umstand vermeidet.
Diese gehen ca. bis -20°. Fallen die Temperaturen mehr muss auf Erdgas gewechselt werden.
Dann ist man bis ca. -100° sicher, aber da fährt kein Diesel mehr
Beide habe jedoch den Vorteil gegenüber Erdgas, dass es bereits bei ca. 10 Bar verflüssigt werden kann.
Bei Erdgas ist das so ein Problem.
Kann man für den handelsüblichen Verbrauch eigentlich nur etwas komprimieren und nicht verflüssigen.
Erdgas besteht überwiegend aus Methan.
Also Butan ist generell die schlechtere Wahl.
Das Gemisch, was Handelsüblich ist, ist ein guter Kompromiss.
Die Umfüllgeschichte ist ja nur Problematisch, weil ich nicht sehe wie viel flüssiges Gas bereits in dem ehemals leeren Behälter ist.
Mach ich den zu voll und er wird zu warm, verreist es ihn.
Das ist der einzige Grund warum das der Laie nicht machen soll.
Und das sind wir was Gas angeht alle.
Der Prozess selbst ist relativ einfach, Volle Flasche kopfüber oben,
leere Flasche unten,
Verbindungsschlauch dran und das flüssige Gas folgt dem Schwerkraftprinzip und fließt runter in die leere Flasche.
Aber, wie schon gesagt. Wenn man nicht weiß was man macht ist schnell eine Baulücke verursacht.
Oder der Nugget macht einen auf Kugelfisch.
- Drei_im_Weggla
26 Feb 2020 10:56 - 26 Feb 2020 11:11 #40
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
... Kurzversion zum Propanflaschenthema
- Propanflasche + Ventil (passend für Nugget) - keine R907 verwenden!
- Umfüllschlauch/Set
- nicht in Kellerräumen
- gut lüften und keine Zündquellen
- warme Spenderflasche gut befestigen
- kalte Empfängerflasche
- nicht zu voll machen - Füllgewicht beachten - lieber weniger einfüllen
So wird es im Internet beschrieben. Also, man muss da schon viel beachten. Ich rate davon eher ab.
Besser wäre es zu einem Gashändler gehen (mit der Propanflasche) und dort befüllen lassen. Da kostet ein Füllung unter 10€. Das macht aber leider nicht jeder Gashändler.
PS: Dies ist keine Anleitung, nur eine Zusammenfassung und ein Hinweis, daß das nicht so einfach ist. Macht es besser nicht selbst.
Sinnvoll ist sowas eigentlich nur,
- wenn man an kalte Orte fährt / Wintercamping
- keinen Befüller in der Gegend hat
- sehr viel Gas zum Kochen braucht
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 26 Feb 2020 11:11 von Drei_im_Weggla.
