Kaufberatung Ford Westfalia Bj 1988
- Derlicki
ich bin neu hier im Forum und aktuell auf der Suche nach meinem ersten Ford Nugget
Ich habe mich schon etwas zu den Modellen eingelesen und habe jetzt einen für knapp 5000€ gefunden. Er soll 255000 km auf dem Tacho haben und ein Solar Modul soll auch mit dabei sein.
Habt ihr ein paar tips für mich worauf ich bei einer Probefahrt alles achten muss und welche Schwachstellen es gibt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und ich hoffe dass ich bald meinen eigenen Nugget habe und hier reichlich mitdiskutieren kann
Oh fast vergessen
Gruß Flo
Seit 2018 stolzer Besitzer eines 1986 Nuggets mit flotten 68 PS
Rost, Rost, Rost
Danach Radlager, Aufhängung...
Und vorher hier mal mittels der Suche ähnliche Fragestellungen mit den Antworten durchlesen... viel Erfolg
- Derlicki
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Über die Suche finde ich meisten nur Beiträge zu den neueren Modellen.
Wie viel Rost ist denn“normal“?
- Dank erhalten: 4009
wenn du in die Suche mal "kaufberatung 88" eingibst findest du einiges.
Viel Spass beim Lesen!
Ohne einen unabhängigen Prüfer würde ich ein solch altes Auto nicht anrühren, damit dir das erspart bleibt:
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/118...angefangen-hat#11864
- kk56k
Derlicki schrieb: Wie viel Rost ist denn“normal“?
"Normal" ist für einen Transit dieses Alters, dass er aufgrund des Rostbefalls nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf. Die Frage müsste eher sein, bei wie viel Rost sich eine Sanierung (in Eigenregie) noch lohnt, bzw. welche Lebenszeit du von dem Fahrzeug noch erwartest. Wenn du das selbst nicht einschätzen kannst, solltest du jemanden zur Besichtigung jemanden mitnehmen, der's kann.
- Nugget1989
- Dank erhalten: 424
es gibt durchaus noch alte Stücke, die vom Rost her durchaus ok sein können. Mit unserem Oldie haben wir wegen Rost absolut kein Problem, deshalb teile ich auch nicht die Ansicht wegen "normalen" Rost
Auf alle Fälle Prüfung des Fahrzeuges durch unabhängige Stelle, (TÜV oder bei uns in A der ÖAMTC).
Auch der Preis mit 5tsd Euronen ist wohl zu hoch. (Habe selber im Jahre 2010 für unseren mit nachweisbaren 110tsd am Tacho etwa das gleiche bezahlt - sind mittlerweile aber 130tsd Kilometer zusätzlich dazu gefahren.
Sonst die üblichen Wehwechen:
Welche Einspritzpumpe: Wenn Lucas - aufpassen (ich würde sagen Hände weg). Bosch ist ok.
Motor selber ist eigentlich nicht umzubringen.
Radlager hinten: Da kommt mit der Zeit Diff-Öl durch und "schmiert" die Bremse....
Radlager vorne: Tausch ist kein Problem.
Getriebe: Dürfte ein T9 drinnen sein. Kann zu Problemen führen, speziell wenn schlecht gewartet (Ölkontrolle)
Anmerkung: Unseres ist nach 230tsd tadellos -
Und ein wenig Liebhaber der Schrauberei muss man bei so einen Oldie natürlich schon sein. Habe da im Forum ja schon einiges geschrieben.
Aber es hat riesig Charme, wenn Du mit so einem Oldie am Campingplatz (meist zwischen dicken Weißwänden) stehst und dann von vorbeigehenden Campern hört: "Ach schau mal, so haben wir auch mal angefangen."
Viel Glück und beste Grüße
Hans
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
- Derlicki
vielen Dank für deine Antwort!
Das sind ja schon einige gute tips die ich bei einer Besichtigung berücksichtigen werde.
Zurzeit werden die meisten Modelle welche noch recht fit sind für weit über 5000€ angeboten
Ich bleib aber dran und hoffe bald einen günstigen zu finden
Flo
- Mk3Di
- Dank erhalten: 540
Gruß Heiko
- Nugget1989
Derlicki schrieb: Zurzeit werden die meisten Modelle welche noch recht fit sind für weit über 5000€ angeboten
Na wenn das mit den (Liebhaber)preisen sich so weiterentwickelt, dann kann ich in ein paar Jahren meinen Oldie wohl ohne Aufzahlung gegen einen neuen Nugget eintauschen.
Aber vorher fahren wir im neuen Jahr mit unserem Goldstück schon noch zum Kastlhof und zum Transit-Stammtischtreffen am Waginger See. Und im Herbst geht unser Oldie dann wieder mal auf richtig große Fahrt zum Surf nach Frankreich - Spanien und Portugal.
Gruß Hans
- Derlicki
Das hört sich nach einem echt schönen Trip an!
Ich hab jetzt einen möglichen Kandidaten bei mobile gefunden:
Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:
m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=27...board&utm_medium=ios
Ford Nugget Westfalia Aufstelldach TÜV Neu
Erstzulassung: 05/1987
Kilometer: 230.000 km
Kraftstoffart: Diesel
Preis: 3.900 €
Was haltet ihr von dem? Bis auf die Sterne sieht er soweit ganz solide aus
Gruß Flo
