- Dank erhalten: 482
Automatik + Tempomat
- Nordfahrer
17 Aug 2018 19:36 - 17 Aug 2018 19:46 #1
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Automatik + Tempomat wurde erstellt von Nordfahrer
Ich nutze den Tempomaten auf Reisen ständig und möchte nicht mehr darauf verzichten (hatte vorher nie einen Tempomaten, daher für mich noch ein Wunderwerk der Technik). Beim manuellen Schalten wird der Tempomat aber immer deaktiviert... und muss nach dem Schalten immer wieder aktiviert werden - das nervt ein wenig.
Wie funktioniert der Tempomat eigentlich bei einem Automatik-Getriebe ?
Das schaltet ja häufig auf und ab - wird da der Tempomat auch ständig deaktiviert und muss manuell wieder aktiviert werden oder gibt es da eine „Tempomat- Automatik“ ?
Ich habe wenig Erfahrungen mit Fahrzeugen mit Automatikschaltungen, darum entschuldigt bitte meine evtl. blöde Frage... aber ich überlege, ob mein nächster Nugget ein „Automatik“ wird... aber nur mit Tempomat..
Gruss Nordfahrer
Gruss Nordfahrer
Letzte Änderung: 17 Aug 2018 19:46 von Nordfahrer.
- krümel
- Dank erhalten: 251
17 Aug 2018 20:04 - 17 Aug 2018 20:05 #2
von krümel
krümel antwortete auf Automatik + Tempomat
der Tempomat bleibt bei Schaltvorgängen aktiv, erst ein tritt auf die Bremse oder die Betätigung des Cancel-Schalters am Lenkrad deaktiviert ihn beim Automatik-Nugget.
Krümel
Krümel
Letzte Änderung: 17 Aug 2018 20:05 von krümel.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
17 Aug 2018 20:06 #3
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Automatik + Tempomat
ich bin auch ein Automatik-neuling. Ich drücke einfach den Begrenzer, bei der Geschwindigkeit, die er höchstens fahren soll und die Einstellung bleibt, bis ich den Motor auschalte.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
17 Aug 2018 20:57 #4
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Automatik + Tempomat
Automatik und Tempomat passen hervorragend zusammen.
Man stellt den Tempomat auf die gewünschte Geschwindigkeit ein und die hält er ein. Wenn die Automatik z. B. am Berg den Gang wechselt, beeinflusst das den Tempomaten überhaupt nicht bzw. nur dann, wenn der Berg so steil ist, dass die Geschwindigkeit um mehr als 10 % (die genaue Angabe steht in der Bedienungsanleitung) abfällt. Dann schaltet er sich automatisch aus.
Großer Vorteil: Man kann seine Beine ausstrecken bzw. beliebig bewegen und muss nicht immer ein Pedal gedrückt halten. Ich fahre zu fast 100 % mit dem Tempomat.
Und wenn es passt benutze ich auch gerne den Abstandstempomat.
LG Sirius
LG Sirius
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3285
17 Aug 2018 21:11 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Automatik + Tempomat
Im letzten Jahrtausend gab es den Tempomat häufig nur zusammen mit der Automatik. Hier funktioniert die Geschwindigkeitsregelung halt optimal, da das Getriebe mitdenken kann.
Viele Grüße Klaus
- Nordfahrer
17 Aug 2018 21:14 - 17 Aug 2018 21:22 #6
von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Automatik + Tempomat
Danke ! ...
... dann wird mein nächster Nugget ein „Automatik“... zusammen mit dem Tempomaten dann perfekt zum Reisen.... mehr Automatismus muss dann aber nicht sein. Das Lenkrad möchte ich schon noch selbst bedienen....
Naja, obwohl - während der Fahrt mal in die Küche gehen und‘n Kaffee kochen wäre auch nicht schlecht....
Letzte Änderung: 17 Aug 2018 21:22 von Nordfahrer.
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
17 Aug 2018 21:37 - 17 Aug 2018 21:38 #7
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Automatik + Tempomat
Fehlt nur noch ein Speedlimiter, um gemütlich durch die Tempo 30 Zonen fahren zu können
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 17 Aug 2018 21:38 von Main-Nugget.
- Sirius999
- R.I.P.
17 Aug 2018 21:50 #8
von Sirius999
Kannst Du auf 2 Arten machen.
1. Tempomat auf 30 km/h einstellen und dann Fuß vom Gas oder
2. Speedlimiter auf 30 km/h einstellen und dann "ordentlich" Gas geben, nur wird das Gaspedal ab Erreichen der 30 ignoriert. Es sei denn, Du gibst Vollgas. Das schaltet den Speedlimiter aus.
In 30er Zonen nehme ich Methode 1, an Ampeln manchmal Methode 2. (Speedlimiter auf 55 und dann flottest beschleunigen)
LG Sirius
LG Sirius
- Main-Nugget
18 Aug 2018 08:07 #9
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Beim Nugget?
Ich kenn das vom Peugeot Partner Teppee.
Thomas
Thomas
www.guttempler.de
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
18 Aug 2018 13:11 #10
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Automatik + Tempomat
Aus Neugier: schaltet denn die Automatik bei aktiven Tempomat bergab auch die Gänge runter (Motorbremse)? Manche Automaten beherrschen auch diesen Modus.
VG Kai
OT: Was haben ein Automat und eine Pizza gemeinsam?
VG Kai
Warnung: Spoiler!
Eine Pizza hat "au - Tomaten".
