- Dank erhalten: 15
VanShower - Heckzelt
- Osgood
26 Mär 2018 16:28 #1
von Osgood
Erstzulassung 2011, 140 PS, Royal Grau Met Metallic.
Insassen: Beagle mit Frauchen, aus Baden - Württemberg
VanShower - Heckzelt wurde erstellt von Osgood
Liebe Nuggetfreunde,
seit einigen Jahren habe ich das VanShower Heckzelt und bin auch total begeistert.
Einziger Nachteil: Das Heckzelt wird mit Klebeklettstreifen befestigt, die sich bei Wärme und Kälte immer wieder lösen. Man muss immer wieder nachdrücken, damit es hält und irgendwann geht halt gar nichts mehr und ich muss sie erneuern, was lästig ist und ich nun eine andere Lösung suche.
Die Klettstreifen scheinen einfach nicht genügend Klebekraft zu haben und nun bin ich am überlegen, ob ich nicht ein starkes, doppelseitiges Klebeband auf die Klettstreifen anbringen soll, um diesem Problem Herr zu werden.
Hab auch schon daran gedacht, einen starken Kleber zu verwenden aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob ich da Schäden am Lack verursache und ob ich die Streifen dann überhaupt noch abbekommen würde, wenn es dann mal doch notwendig wäre.
Hat von Euch jemand dieses Heckzelt und eine passende Lösung für mich?
Wäre über jeden Ratschlag sehr dankbar.
Osgood
Osgood
- kruti
- Dank erhalten: 1345
26 Mär 2018 16:33 - 26 Mär 2018 16:35 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf VanShower - Heckzelt
Ähnliches Problem hatte ich mit den Mückennetzen an den Türen. Das selbstklebende Klett ist Müll. Sobald es warm wird, hält s nicht mehr.
bei Obi gibt es Klettband und Flauschband als Meterware OHNE die Klebeschicht.
Dazu dann Spiegelband kaufen. Das hält normalerweise besser.
LG, Jens
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 16:35 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: clemens
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
26 Mär 2018 16:37 #3
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf VanShower - Heckzelt
Hallo, Osgood
ich habe vor meinem Nugget ein Heckzelt für meinen Berlingo benutzt. Die Klettbänder habe ich gar nie benutzt, sondern, stattdessen das Heckzelt über, statt unter die Heckklappe gezogen, mega einfach und für mich als Alleinreisende leichter zu händeln. Fixiert habe ich es mit ein paar Magneten.(Gewürzboardmagnetleisten von IKEA, eingenäht in Stoff, damit es keine Kratzer gbt)
Statt Klettbänder gibt es auch die Möglichkeit kleinere Magnete zu benutzen, auf CMT gab es solch eine Variante mit eingenähten Magneten, um sie innen an der Heckklappe zu benuzten.
Grüße, irina
Grüße, irina
- kruti
26 Mär 2018 16:39 - 26 Mär 2018 16:40 #4
von kruti
LG, Jens
Ändern Knopf ist wieder weg.....
PS ...die gleiche Frage hattest Du doch vor einem Jahr schon gestellt?
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...nugget-bj2013#156634
LG, Jens
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 16:40 von kruti.
- Osgood
- Dank erhalten: 15
26 Mär 2018 16:56 #5
von Osgood
Osgood antwortete auf VanShower - Heckzelt
Hallo kruti,
ja, ich hatte dieses Problem schon einmal erwähnt aber bislang hab ich mir halt damit beholfen, dass ich in regelmäßigen Abständen die Klettstreifen erneuert habe.
Es gab ja auch immer wieder Phasen, wo es relativ gut hielt, je nach Wetterlage aber jetzt ist es ganz massiv geworden und deshalb such ich halt nochmal nach Rat. - Sorry
In dieser kalten Jahreszeit haben sich so gut wie alle Klettstreifen gelöst und sind auch nicht mehr anzubringen.
Hatte vergessen, dass Du damals ja schon den Tip mit dem Klebeband gegeben hast, ist mir echt nicht mehr in Erinnerung gewesen.
Ich denke auch, dass ich das so händeln werde, wie Du es beschrieben hast.
Glaubst Du, dass ich dieses Klebeband auf die Klebeklettstreifen aufbringen kann und das funktioniert?
Ich hab mich mit diesen original Klettstreifen eingedeckt und möchte sie ungern wegwerfen.
- Osgood
- Dank erhalten: 15
26 Mär 2018 17:03 #6
von Osgood
Hallo irina,
das ist echt ein guter Tip und ich werde mich mal damit befassen.
Ich hab halt die Befürchtung, dass bei Regen diese Magnete nicht ausreichen werden?
Und wieviel Magnete brauch ich da? - Muss ja im Prinzip rundum befestigt werden.
Mit Klettstreifen bekomm ich das halt doch ziemlich dicht.
Osgood
Osgood
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
26 Mär 2018 17:48 - 26 Mär 2018 18:00 #7
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf VanShower - Heckzelt
wir haben es ähnlich wie "Träumerin?" gemacht.
Die Magnete in Schlauchband, aus dem Outdoorladen eingenäht, damit diese das Blech am Peugeot Partner nicht beschädigen. Damit haben wir unser Buszelt an der Seitentüre und das Duschzelt am Heck befestigt. Wir haben ca. 20 Magnete eingenäht.
Was die Haltbarkeit angeht, kein Problem. Die Magnete hielten und halten bei Wind und Wetter.
Gekauft haben wir die Magnete hier .
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 18:00 von Main-Nugget. Grund: Typo und Änderung im Text
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggethexe
- Osgood
- Dank erhalten: 15
26 Mär 2018 18:06 #8
von Osgood
Hallo PePaTe,
ich hab irgendwie einen Denkfehler:(
Warum müssen die Magnete eingenäht werden um evtl. Kratzer zu vermeiden?
Ich hab das Blech, darauf kommt das Heckzelt und wird dann mit Magneten fixiert und angepresst.
Die Magnete haben doch keinen Kontakt mit dem Blech?? - Warum also dieser Kratzschutz?
- Osgood
- Dank erhalten: 15
26 Mär 2018 18:18 - 26 Mär 2018 18:22 #9
von Osgood
Und noch ein Gedanke:
wenn ich das Heckzelt auf der Heckklappe mit Magneten fixiere, dann fehlt mir das ja unten am Boden an Material.
Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es unter Umständen von unten rein und von winddicht kann ja auch nicht mehr die Rede sein.
Außerdem frag ich mich, wie halten die Magnete, wenn ich das Heckzelt am Boden verspannen muss?
Abgesehen davon, unser Heckzelt hat ein ganz schönes Gewicht.
Ich glaube schon, dass ich weiterhin mit meinen Klettstreifen arbeiten werde und da halt schauen muss, dass diese jetzt mal vernünftig angebracht werden.
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 18:22 von Osgood.
- Main-Nugget
26 Mär 2018 18:24 - 26 Mär 2018 18:24 #10
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Falls sich so ein Magnet mal selbständig macht beim anbringen. und um ihn wieder problemlos zu lösen.
Uns ist mal ein Satz Magnete auf die Motorhaube "gesprungen" und hat den Peugeot lahmgelegt.
Das hätte ohne Schlauchband wüste Kratzer hinterlassen. Die Magnete haben einen ganz schönen "Wumms".
Nach dem wir die Batterie des Partners resettet haben sprang er auch wieder an.
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 18:24 von Main-Nugget.
