- BeitrÀge: 456
- Dank erhalten: 301
VanShower - Heckzelt
- Main-Nugget
26 MĂ€r 2018 18:34 - 26 MĂ€r 2018 18:40 #11
von Main-Nugget
Nugget HD, 310L1, BJ 2015, 155 PS, Polar-Silber, Luftfederung, Audio Paket 40, Markise, 5 StahlrÀder
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf VanShower - Heckzelt
Am Boden wĂŒrde ich es mit Heringen versuchen. Hat bei uns funktioniert.
Schau die die Magnete ruhig mal an. Die haben eine Haftkraft von mehreren Kilos.
Wir haben diese Magnete verwandt.,
www.guttempler.de
Letzte Ănderung: 26 MĂ€r 2018 18:40 von Main-Nugget.
- Osgood
- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 15
26 MĂ€r 2018 18:43 #12
von Osgood
Erstzulassung 2011, 140 PS, Royal Grau Met Metallic.
Insassen: Beagle mit Frauchen, aus Baden - WĂŒrttemberg
Osgood antwortete auf VanShower - Heckzelt
Okay, jetzt versteh ich.
Ich weiĂ ja nicht, aus was fĂŒr einem Material Eure Heckzelte bestehen, vielleicht sind die ja wirklich so dĂŒnn, dass Magnete, dazu noch in einem Schlauchband, ausreichen.
Unser Heckzelt ist echt super massiv und wie gesagt auch ziemlich schwer.
Ich glaub einfach nicht, dass Magnete da ausreichen wĂŒrden.
Wir sind ziemlich oft an der Nordsee und haben da schon StĂŒrme erlebt, wo ich so einem Magnetband nicht trauen wĂŒrde.
Schick mal ein Bild, vielleicht kann man erkennen, dass es sich hier um ein wirklich krÀftiges Gewebe handelt.
- Osgood
- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 15
26 MĂ€r 2018 19:05 #13
von Osgood
Also, wenn diese Magnete tatsÀchlich so krÀftig sind, wie ich es gerade gelesen habe, dann wÀre das
vielleicht doch auch noch eine Option.
Ich muss mal drĂŒber schlafen und werde es vielleicht ja doch mal versuchen.
Hat ja schon seine Vorteile und wenn es hÀlt, was will ich mehr?
Danke Euch sehr, dass Ihr mir diese RatschlÀge gegeben habt, war ne tolle Hilfe.
Liebe GrĂŒĂe
Osgood
Liebe GrĂŒĂe
Osgood
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
26 MĂ€r 2018 22:59 #14
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf VanShower - Heckzelt
OT:
Wie resettet man denn eine Bleibatterie???
- Main-Nugget
- BeitrÀge: 456
27 MĂ€r 2018 05:57 - 27 MĂ€r 2018 07:23 #15
von Main-Nugget
www.guttempler.de
O.K., ich habe mich ungenau ausgedrĂŒckt. Es muĂ eher heiĂen die "Elektronik zurĂŒckgesetzt".
Dies geht beim Citroen Berlingo oder Peugeot Partner so:
Das Allheilmittel ' Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten' hat ja schon bei vielen Problemen geholfen. Citroen weiss schon, warum die Batterie einen Schnellverschluss hat.
VG
Thomas
VG
Thomas
www.guttempler.de
Letzte Ănderung: 27 MĂ€r 2018 07:23 von Main-Nugget.
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
27 MĂ€r 2018 08:12 #16
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf VanShower - Heckzelt
Hi Osgood,
noch mal zurĂŒck zu dem selbstklebenden Klett, da war noch eine Frage von Dir offen: Selbstklebendes Klett auf das Spiegelband kleben:
nein - das wird auf dem Spiegelband nicht halten. Hat es bei mir zumindest nicht.
Habe ich alles schon durch
Problem ist der Kleber auf dem Klett.
Bei WĂ€rme wird das Zeug so weich, dass es nicht mehr hĂ€lt. Auch beim Spiegelband ist sauberes Arbeiten wichtig - sprich nur ein mal aufkleben und dann fest andrĂŒcken. Klebeschicht des Spiegelbandes nicht berĂŒhren und das Klett fĂŒr Korrekturen nicht mehr abziehen. Dann hĂ€lt es auch nicht mehr gut.
LG, Jens
- werner_krauss
- BeitrÀge: 2529
- Dank erhalten: 1538
27 MĂ€r 2018 10:25 #17
von werner_krauss
R.I.P.
GoldstĂŒck Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 RFK;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
werner_krauss antwortete auf VanShower - Heckzelt
Hallo, nur mal eine Idee von mir.
Wobei ich auch denke dass die Neodyn Magnete mit Sicherheit halten!
Es gibt ein Klettband, 3M Klettpower, das haftet 10x stĂ€rker als ĂŒbliche BĂ€nder.
Ist vom Matterial viel steifer, und die kleben auch "etwas" stÀrker.
Wenn du das auf das Zelt nĂ€hst dĂŒrfte alles passen.
Aber das ist schon einige aufwÀndige Angelegenheit.
Weil das Matterial hÀrter u. steifer ist (evtl. Nylon), und du mit einer NÀhmaschine nicht weiterkommst muss man vorher mit einer erhitzten Nadel die Löcher rein schmelzen, und dann alles mit der Hand vernÀhen.
Ich habe verschiedene Neodyn Magnete, u. hatte mich mit diesen schon verletzt.
Meine Haut an den Fingern wurde eingeklemmt. Von daher stellt sich bei mir die Frage nicht ob die halten. Die halten!!! (Es gibt unterschiedliche stÀrken)
Ich wĂŒrde es genau so mit Magneten machen, und auf jedenfall einnĂ€hen, nicht wegen dem Lack, da ist ja das Zelt dazwischen, aber die haben eine unheimliche Kraft.
Schon die kl. runden mit ca. 5mm Durchmesser bringt man kaum ab weil man sie quasi mit den FingernĂ€geln abheben muĂ.
Also lieber auf etwas gröĂere setzen (vor allem höher) dann geht das auch mit dem lösen(kippen) leichter. Und die Teile sind auch sehr zerbrechlich wenn sie aufeinanderknallen, also ruhig ein paar mehr bestellen.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Osgood
- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 15
27 MĂ€r 2018 14:03 #18
von Osgood
möchte mich nochmal herzlich fĂŒr die vielen hilfreichen Tipps bedanken.
Wie heisst es so schön: wer die Wahl hat, hat die Qual aber ich habe mich nun doch fĂŒr die Magnete entschieden und gerade bestellt.
Nachdem ich heute morgen versucht habe, die KleberĂŒckstĂ€nde am Fahrzeug zu entfernen, was gar nicht so einfach war, fiel mir die Wahl nicht mehr schwer.
25 quadratische Magnete, 8mm hoch und ne Tragkraft von 7,5 kg dĂŒrfte doch wohl ausreichend sein!
Ganz herzlichen Dank nochmal und liebe GrĂŒĂe
Osgood
Osgood
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Osgood
- BeitrÀge: 73
- Dank erhalten: 15
30 MĂ€r 2018 17:58 #19
von Osgood
ich wollte euch nur nochmal kurz berichten:
habe mir ja jetzt diese Magnete bestellt und gestern kamen sie.
War wirklich total von den Socken, welche Kraft diese Teile haben und schon diese 5mm Magnete, welche wir geschenkt bekamen, sind nicht zu unterschÀtzen.
Hab dann gestern abend mal meine Phantasie walten lassen und diese Magnete einzeln in Reste von einer alten Wachstischdecke geschnĂŒrt.
Zum ersten stand in der Gebrauchsanleitung, dass diese Magnete nicht groĂ der NĂ€sse ausgesetzt werden dĂŒrfen, wegen RostanfĂ€lligkeit und zum zweiten hab ich jetzt eine wunderbare Möglichkeit, diese Teile gut anpacken zu können um sie leichter wieder zu lösen.
Hab heute das Heckzelt kurz aktiviert, die Magnete natĂŒrlich auch und was soll ich sagen, es ist einfach nur riesig.
Es hÀlt bombenfest und ist einfach eine saubere, schnelle und einfache Angelegenheit.
Und was auch noch total klasse ist: ich muss mich nicht mehr an die vormontierten Klettstreifen halten, ich kann die Magnete dort anbringen, wo sie gebraucht werden und kann jede LĂŒcke schlieĂen.
Also, ich bin total begeistert und möchte mich nochmal ganz herzlich fĂŒr diesen Tipp bedanken, auch wenn ich am Anfang ja skeptisch war.
Problem gelöst.
Liebe GrĂŒĂe
Osgood
Problem gelöst.
Liebe GrĂŒĂe
Osgood
- Dreamer76
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 13
29 Apr 2021 16:12 - 01 Mai 2021 17:41 #20
von Dreamer76
Ford Nugget Plus HD (von Dezember 2020) in schwarz
Dreamer76 antwortete auf VanShower - Heckzelt
Huhu - ich hoffe ich bin hier richtig(?!) - Habe soeben mein neues Vanshower Heckzelt geliefert bekommen (29.4.2021) und möchte nur berichten, dass dort nun neben den Klettstreifen in dem Zelt fĂŒr die neuen Modelle (ab 2014) werksseitig Magnete in dem zeltmaterial vernĂ€ht wurden.
Nur als Info...
Gute Fahrt...
UPDATE: da meine Heckklappe noch nicht ausgetauscht wurde, habe ich noch keine Klettstreifen aufgeklebt, aber nur mit den Magneten das Zelt befestigt und Fotos gemacht, ich lade die nun auch noch hoch und hoffe es "hilft" einigen bei ihren Ăberlegungen...lg
Nur als Info...
Gute Fahrt...
Letzte Ănderung: 01 Mai 2021 17:41 von Dreamer76. Grund: Fotos nachtrĂ€glich hochgeladen
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, berni69, champawe, clemens, nordland, Metaller, Santino, ChriRaLich, Benjamin_, 98e6cbde342ca7e589044c7640025ba7
