- Dank erhalten: 1908
Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
16 Feb 2022 08:24 #31
von Dymo
Dymo antwortete auf Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
Glückauf,
@No7 Nugget: Alkohol im Nugget? Da ist mir doch heute Morgen beim Frühstück vor Schreck der Whisky aus der Hand gefallen! 😱😂
@Graber: Ich dachte immer, ich bin der noch einzig Überlebende mit diesen Tretern - trage ich seit 30 Jahren jeden Tag! 👍
Beim Wintercampen tragen wir keine Schuhe im Nugget, da immer Schnee oder Matsch an den Schuhen ist, wenn man mal kurz beim Waschen (oder so) war.
Crocks oder ähnliche Treter einer anderen Marke sind wasserunempfindlich, es gibt sie in vielen Variationen, wie schon geschrieben auch gefüttert als Wintervariante und man hat sie schnell an- und aus, für uns optimal beim Campen, habe noch keine bessere Alternative gefunden.
Zurück zum Thema!
Cheers, Dymo
Zurück zum Thema!
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee
- GB
- Dank erhalten: 1955
16 Feb 2022 13:09 - 16 Feb 2022 13:10 #32
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
Wenn es um einen Spalt geht. Wer da Angst hat, irgendeine Hinterlüfutung zu verhindern und dann Schimmel, Feuchtigkeit, Aufquellen des Bodenbelags befürchtet, könnte ja zeitweise abdichten und dann die Abdichtung wieder entfernen. Ging vielleicht gut mit "Fugenunterfüllprofil", eine Art Schaumstoffwurst, gibts ab heute bei Norma für verschiedene Fugenbreiten - Prospekt S. 14 rechts unten - 3,99€ und normalerweise im Baumarkt (meist teurer). Übrigens: Wo abgedichtet ist kommt auch keine freuchte Luft zum Kondensieren durch.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 16 Feb 2022 13:10 von GB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999, Bodo Busfahrer
- KSöze
- Dank erhalten: 5
16 Feb 2022 19:13 - 16 Feb 2022 19:14 #33
von KSöze
KSöze antwortete auf Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
Hallo Bodo,
die Yogamatte(n) vorne mußte aber schon rausnehmen, wenn Du das Bett unten machst?!
Letzte Änderung: 16 Feb 2022 19:14 von KSöze.
- Dymo
17 Feb 2022 08:44 #34
von Dymo
Glückauf @KSöze,
anstatt Jogamatten würde ich mir lieber mit einem Teppich und einem optimierten Luftausströmer helfen.
Alternativ mit einem Alu-Flexschlauch, falls du es noch gezielter haben möchtest.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, Toffifee, WolfgangS
- KSöze
- Dank erhalten: 5
17 Feb 2022 10:49 #35
von KSöze
Hi Dymo,
der Eberspächer war die erste Anschaffung, Teppich haben wir inzw. auch. Ändert aber nix an dem kalten Zug in Bodennähe im hinteren Bereich. Ist ja schon kalt zwischen den Vordersitzen, wenn man mal die Hand Richtung Handbremse hält
- Dank erhalten: 3757
17 Feb 2022 10:54 - 17 Feb 2022 10:57 #36
madmax antwortete auf Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
Hi KSöze,
bei den "Alten" ist das Loch in der Seitenverkleidung in dem der Tischfuß am Karrosserieblech befestigt und die Löcher zum Gurtwickler neben den Sitzkonsolen eine furchtbare "Zwangsbelüftung" bei der Fahrt und bei stürmischem Wetter. Beim Tischfußloch bin ich manchmal versucht das mit einem trockenen Spülschwamm zu stopfen.
Die "Querlüftung" vom Tischfußloch zum Bodenspalt entlang der Schiebetür funktioniert je nach Windrichtung auch prächtig.
Letzte Änderung: 17 Feb 2022 10:57 von madmax.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
17 Feb 2022 11:05 #37
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
Hallo KSöze,
Ja zum Bettbau unten muss YOGA-Matte + Teppich raus und wird dann unter der Bettverlängerung gelagert.
Ich kann Dir bei Bedarf noch Bilder machen.
Bodo
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: KSöze
- Dymo
17 Feb 2022 11:16 #38
von Dymo
Glückauf @KSöze,
wir haben eine Rettungsdecke aus dem Erste-Hilfe-Kasten unter die Teppiche geklebt ...
In Kombination mit Aussparungen für die Schienen können die Teppiche auch liegen bleiben, wenn man die Rückbank nach vorne schiebt.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dolomiti, Bodo Busfahrer, KSöze
