- Dank erhalten: 92
Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
- Rosenwender
Kein Problem, wir fahren im Winter immer mit vorgewärmten Nugget weg. Auch während der Fahrt wird die Standheizung angelassen, ca 20 Grad, dann ist es immer wie zuhause. Die Heizung vorne dementsprechend anpassen und dann schwitzt niemand und friert niemand. Der Nugget hat dann gleichmäßige Raumtemperatur.
Viel Spaß bei Frost, auch mit Nugget kuscheliges Fahren.
Bisher VW Camper, letztes Modell Carthago Malibu, langer Radstand, jetzt ein Nugget 2015, 155 PS, AHK,
- Fränki
- Dank erhalten: 3011
buengerloch schrieb: ..... im HD Bett ausgezogen, klappt wunderbar.
Ja was klappt den da so wunderbar im ausgezogen HD Bett
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
Alles was eure Fantasie hergibt......herrlich
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
werner_krauss schrieb:
Butzkopf schrieb: Am neuen Modell kann man auch den Ausströmer der warmen Luft verdrehen, dass er in Richtung Passagiere "bläst".
Hallo Thilo, das geht auch mit den alten,einfach den Deckel runterschrauben, dann eine oder zwei (schon lange her) Schrauben entfernen, dann kann man die Ausströmer drehen.
Ciao Werner
Danke Werner für diesen Tipp - habe heute meine Ausströmer näher betrachtet - es ist eine Schraube, die zur Fixierung reingedreht wurde.
Der Sinn dieser Maßnahme erschließt sich mir allerdings nicht - da baut man drehbare Ausströmer ein um Sie dann fest zu fixieren ................
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
ich hab natürlich versucht die Ausströhmer zu drehen, um die warme Luft in eine andere Richtung zu lenken, bringt aber wirklich nicht viel. Die sind eigentlich schon optimal eingestellt.
Falsch eingestellt könnte sich evtl. die Beschichtung der Möbel lösen
Aber so wirklich heiß wird das ja auch nicht.
Ciao Werner
R.I.P.
- amuexa
- Dank erhalten: 8
Ist zwar etwas her aber ich bin dieses Wochenende das erste mal selbst hinten in unserem Nugget gefahren und bei uns zieht es eiskalt auf die Füße aus dem Schlitz worauf der vordere Bereich aufgebaut ist direkt unter dem Plastik und dem Boden.
Jemand eine Idee ob man da nicht so ne Dichtung kleben kann?
Danke und viele Grüße,
Alex
Bj 2018, Euro6, anthrazit, 130 Ps,
- SwissBüssli
- Dank erhalten: 204
m.de.aliexpress.com/item/100500261751088...83c268523d72d&gclid=
🇨🇭 | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter für 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
- nowi
- It's a beautiful day,don't let it get away!
- Dank erhalten: 78
Warum lasst ihr nicht die Standheizung während der Fahrt laufen? In Kombination mit dem geänderten Ausströmer sollte da nichts mehr kalt sein.
130PS HD,EZ 07/18,polarsilber
vorher: Vivaro Westfalia +Hymer Swing 460,vorher: Seat Altea+ Esterel CC34 ,früher: DAF 400 "das graue Monster"
In der Kindheit: T3 Club Joker AD, T3 Dehler Profi, T3 California AD
- amuexa
- Dank erhalten: 8
Es zieht von unten, das ist pure Energieverschwendung. Sogar im stehen zieht es aus dem Schlitz. Und Standheizung hilft da nicht wenn ich sitze und kalte Luft auf meine Füße bläst..
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
das muss ich mal selbst testen - allerdings zieht es im Stand bei unserem nicht.
Im Zweifel mal die Verkleidung demontieren und prüfen, ob da auch alle Falze abgedichtet sind.
Solltest du nichts finden, wo es von Außen reinzieht, dann unter die Kunststoffverkleidung ne Armaflexmatte geklebt - dann sollte "Ruhe" bzw. Warm sein!
