- Dank erhalten: 91
Mitfahrer auf hinterer Bank frieren
- Nug
ab und zu habe ich Mitfahrer auf der hinteren Bank. Sie frieren, während die vorne Sitzenden schmoren. Wahrscheinlich wird es im Sommer mit der Klimaanlage dann umgekehrt sein. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Vielleicht einen Ventilator an einer günstigen Stelle oder einen Luftschlauch?
Darf man eigentlich mit laufender Standheizung fahren?
Das Problem ist deshalb gravierend, weil die Mitfahrer oft Kinder sind, und denen möchte man es doch noch mehr als Erwachsenen passend temperiert einrichten.
Heinrich
HD 2 Liter 170 PS Automatik Baujahr 2017
- Dr.Hasenbein
- kruti
- Dank erhalten: 1345
zu warm oder zu kalt ist halt imer ein subjektives Empfinden.... der Mann schwitzt während die Damenwelt schon friert.
Da gibt es in der tat mehrere Möglichkeiten , 12 Volt Heizer, Standheizung laufen lassen , aber dann schwitzen die auf den Vordersitzen auch irgendwann oder halt hinten dickere Socken oder etwas anziehen
LG, Jens
- Fränki
- Dank erhalten: 3009
Grüßle
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Ein Fleceteppich wirkt wunder.
- GB
- Dank erhalten: 1947
ich schalte bei unangenehmer Kälte immer die Standheizung ein, bisweilen schon eine Weile vor der Abfahrt - da geht auch das Eis ganz oder viel leichter weg. Damit wird es den hinteren schon gut warm . Wenn man länger fährt, kann man dann auch ausschalten. Zwischen den Vordersitzen sollte besser nichts sein, dass die warme Luft aus den Auslaßöffnungen nach hinten strömen kann. Im Sommer habe ich dauern ein Lüftungsblech im linken hinteren Fenster eingeklemmt. Damit wird die Kühlungsluft nach hinten gezogen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Butzkopf schrieb: Am neuen Modell kann man auch den Ausströmer der warmen Luft verdrehen, dass er in Richtung Passagiere "bläst".
Hallo Thilo, das geht auch mit den alten,einfach den Deckel runterschrauben, dann eine oder zwei (schon lange her) Schrauben entfernen, dann kann man die Ausströmer drehen.
Ciao Werner
R.I.P.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
20 Minuten vorm Start die STANDHEIZUNG an und dann ins angewärmte Wohnzimmer steigen. Vom Fahrer Sitz lässt sich die Raumtemperatur zudem gut steuern.
Das heißt zwar Standheizung, aber man darf auch beim Fahren damit heizen.
Bitte nur daran denken, beim Tankstopp die ST ausschalten.
- Nug
- Dank erhalten: 91
Dann werd ich jetzt mal mutig die Standheizung auch als Fahrheizung nutzen, wenn die Hinteren mal wieder klagen. Und mit dem Tipp, dass man die Temperatur reduziert aber das Gebläse arbeiten lässt, auf dass sich die Luft verwirble und ausbreite, werde ich experimentieren.
Heinrich
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
Im Sommer reicht die Klimaanlage aus. Wie schon vorher erwähnt, im HD Bett ausgezogen, klappt wunderbar.
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
