- Dank erhalten: 966
Wasser aus Wasserhahn ablassen
- diemo
15 Nov 2017 11:57 - 15 Nov 2017 15:49 #31
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Wasser aus Wasserhahn ablassen
Das Rückschlagventil ist nicht im System sondern in der Pumpe.
Westfalia baut mal welche mit und mal welche ohne ein.
Letzte Änderung: 15 Nov 2017 15:49 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Keinhorst
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
15 Nov 2017 15:10 #32
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Wasser aus Wasserhahn ablassen
Hallo Diemo, so etwas habe ich ja vermutet. Das bedeutet aber, dass alle, die eine Pumpe mit Rueckschlagventil haben und das System vollstaendig wegen Frostsicherheit entleeren wollen, folgendes machen muessen: Wasserschlauch von der Pumpe abziehen( Restwasser im Schlauch u.vom Wasserhahn laeuft bei geoeffnetem Hahn ab) u. die Wasserpumpe einmal auf den Kopf drehen, damit das Wasser aus der Pumpe abfliessen kann, die Pumpe ist locker aufgehaengt u. anschliessend den Schlauch wieder an der Wasserpumpe befestigen.
Vorher natuerlich die Wasserpumpe inaktivieren( Schalter bei neuem Modell, Stecker an der Wasserpumpe bei altem Modell auseinanderziehen!
Um zu pruefen, ob man eine Pumpe mit oder ohne Rueckschlagventil hat, genuegt es die Pumpe zu inaktivieren u.danach den Wasserhahn zu oeffnen, dann sollte das Wasser zurueck in den Tank laufen, ggf. mal kraeftig bei offenem Wasserhahn hineinblasen. Wenn kein Wasser bzw. Luft in den Tank stroemt hat man ein Rueckschlagventil!
Dank an Tiemo! Herzlichen Gruss Hans!
PS: Ich glaube man sollte diesen Thread von Technik ab 2014 in Technik fuer alle Modelle verschieben, nur eine Anregung an unsere Moderatoren.
Folgende Benutzer bedankten sich: BE_CH, Drei_im_Weggla
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
15 Nov 2017 17:27 - 15 Nov 2017 20:18 #33
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wasser aus Wasserhahn ablassen
Hallo KleinhorstHans,
kann mit fast allem übereinstimmen, nur in den Wasserhahn würde ich aufgrund der möglichen Verkeimung nicht reinblasen. Dasmuss kann aber jeder selbst entscheiden.
Kai
Kai
Letzte Änderung: 15 Nov 2017 20:18 von _Kai_.
- Keinhorst
15 Nov 2017 19:48 #34
von Keinhorst
Hallo Kai, bitte nicht Kleinhorst, sondern wenn dann Keinhorst, besser Hans!
Natuerlich gibt es eine leichte Verkeimung, wenn man mit dem Mund 1x hineinblaest. Aber das gleiche passiert, wenn du erst einen Luftballon voll aufblaest u. dann den Ballon ueber den Wasserauslass stuelpst! Es ist die schnellste zweckmaessige Methode um festzustellen, ob ein Rueckschlagventil vorhanden ist! Du must es ja nur einmal machen, dann weist du es fuer die Zukunft.
Falls dich die Verkeimung stoert, kannst du im Fruehjahr eines der normalen Antiverkeimungsmittel( z.B. Sibernitrat, Chlor od. Jod) ins erste Trinkwasser geben. Ueber den Winter kann nichts passieren, da das ganze System trockengelegt ist: Ohne Wasser kein Leben!!! Keime koennen sich ohne Wasser nicht vermehren!
Ich hoffe, das wir jetzt keine neuen Aengste bez. Verkeimung geweckt haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
15 Nov 2017 20:47 #35
von Matze67
Matze67 antwortete auf Wasser aus Wasserhahn ablassen
...schon mal über absaugen nachgedacht?
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann "
Gruß Matze67
der am Wochenende wieder nach der Wodka Flasche greifen werden tut...
Gruß Matze67
Folgende Benutzer bedankten sich: Butterblume254, guncity
- toms
- Dank erhalten: 353
16 Nov 2017 00:08 #36
von toms
toms antwortete auf Wasser aus Wasserhahn ablassen
Pumpe ausbauen und in den Keller legen.
Gruß Toms
Gruß Toms
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
17 Nov 2017 18:13 #37
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Wasser aus Wasserhahn ablassen
Ihr könnt ja das ganze Auto in den Keller stellen....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, guncity
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
17 Nov 2017 18:16 #38
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasser aus Wasserhahn ablassen
Was machen die, die keinen Keller haben?
Viele Grüße Klaus
- Matze67
17 Nov 2017 18:24 #39
von Matze67
Verstehe euch nicht !!!
Überwintert ihr nicht in Südeuropa ?
Wäre doch DIE Lösung
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- toms
17 Nov 2017 18:59 #40
von toms
Super Heiko
Toms
Toms
