- Dank erhalten: 1120
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
- Keinhorst
12 Sep 2020 16:39 - 12 Sep 2020 18:27 #21
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Hallo an alle! Jetzt habe ich endlich gelernt mit dem Handy Bilder zu machen u. diese dann in meine Posts einzufügen.
Hier jetzt endlich für alle Bilder der Dachhaube Remis Top Vario 2, 40x40, mit Rastaufstellern:
In den beiden ersten Bildern sieht man den stabilen Rastaufsteller auf beiden Seiten aus Metall. Damit wird die Plexiglashaube beidseits abgestützt und nicht nur einseitig wie mit dem Kurbelmechanismus. Kein Bruch der Haube mehr!
In diesem Bild sieht man den Verschlusshebel mit 2 Nasen für die Dauerbelüftung u. die geschlossene Stellung.
Hier sieht man die Haube in der Dauerbelüftungsfunktion, bei der die Haube hinten 1 cm geöffnet ist. In dieser Stellung kann es nicht reinregnen u. diese Öffnung kann auch während der Fahrt beibehalten werden, zumindest bis 120km/h, was wir seit 3 Jahren getestet haben. Die Dauerbelüftung bringt bei warmem Wetter eine deutliche Erleichterung!
Alles andere ist ja oben in vielen Posts schon ausführlich beschrieben!
Herzlichen Gruß Hans!
Letzte Änderung: 12 Sep 2020 18:27 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge, jettrail, bmwrt7
13 Sep 2020 20:22 - 13 Sep 2020 20:24 #22
tourneo antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Hallo Hans,
danke für diesen Beitrag, ich habe auch nach Windschaden das alte Fenster durch dieses ersetzt. Ich finde es echt viel besser und stabiler.
Einzig die Kurbelfunktion ist weg, aber dieser Nachteil wiegt die Vorteile in meinen Auge nicht auf.
Ich glaube auch, der Öffnungswinkel des alten ist noch etwas grösser gewesen.
Das mit der Kurbel ist halt dann besser wenn du mit geschlossenen Mückenschutz das Fenster bedienen möchtest.
Letzte Änderung: 13 Sep 2020 20:24 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- Keinhorst
13 Sep 2020 22:07 #23
von Keinhorst
Hallo Tourneo, mit Mückendichtigkeit habe ich auch mit dem Drehkurbelfenster unangenehme Erfahrungen gemacht. Trotz geschlossenem Fenster kamen ständig Stechmücken rein. Über die Zwangsbelüftung kamen die Mücken in den Raum zwischen Haube u. Mückenschutzgitter u. von dort über Spalten an den Rändern u. in den Ecken der Rollos zu uns! Ich musste die Lücken mit Tempotaschentücher zustopfen! Diese ganzen Fenster sind nicht mückendicht!
Beim Einbau des neuen Fensters habe ich umfangreiche Abdichtungsmaßnahmen mit Dichtmittel, Schaumstoff u. Insektenschutzgaze durchgeführt. Das habe ich beim Einbau in meinen Beiträgen beschrieben.
Es ist eine Schande, welch miserable Qualität diese Fenster alle haben!
- kolli
- Dank erhalten: 5
31 Okt 2020 12:45 - 01 Nov 2020 10:20 #24
von kolli
Nugget HD 06/2012, 140PS, AHK
kolli antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Letzte Änderung: 01 Nov 2020 10:20 von kolli.
- jettrail
- Dank erhalten: 778
24 Jun 2021 21:57 - 07 Jul 2021 20:09 #25
von jettrail
jettrail antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Servus,
da mein Kurbeldachfenster seit 2014 vorgeschädigt ist, denke ich über einen Austausch auf Version Rastaufsteller nach. Es gibt bei 400x400 zwei Dachfenster von Remi. Das "Vario II" und das "Vista".
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Dachfenstern?
Danke und Gruß aus BY
Eddy
Hab jetzt doch was bei Remis gefunden. Wenn ich die Infos aus dem Katalog ab Seite 26 vergleiche, dann scheint mit die Vista Version die bessere Wahl zu sein. Allein die Aufbau des Rahmens von oben gesehen sieht kompakter und schöner aus. Desweiteren soll das Wassermanagement besser gelöst sein. Habt ihr Erfahrungen welche Version die "bessere" ist?
Vario II vs. Vista
UPDATE (06.07.2021): Ich habe heute das Remitop Vista 40x40 bekommen und musste feststellen, dass es nicht passt. Um es in der 40x40 Ausschnitt reinzubekommen, müssten noch 8 zusätzliche Löcher gebohrt werden. Dies geht leider aus der Montageanleitung nicht eindeutig hervor.
Dank einem sehr kulanten Händler im Osten von München (www.camp-shop24.de) konnte es zurückgeben und habe mich zum gleichen Preis für ein Dometic Mini Heki Style entschieden. Es macht einen wertigen Eindruck und hat auch einen mechanischen Aufsteller inkl. Fixierung bei Fahrt mit geöffnetem Dachfenster. Fensterwechsel hat etwa 2 Std. gedauert.
Eddy
Vario II vs. Vista
Letzte Änderung: 07 Jul 2021 20:09 von jettrail. Grund: Update
- nielsmade
31 Okt 2021 12:56 #26
von nielsmade
nielsmade antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Vielen Dank für die Anleitung!
Nach 9 Jahren hatte nun auch unsere Kurbel den Geist aufgegeben und ich habe die Enpfehlung beherzigt, gleich den Austausch der kompletten Dachluke (40x40) vorzunehmen. Das Remitop Vario II mit Rastaufstellern bekam ich für 115 Euro, und das Teroson RB 2759 Dichtzeugs für 15 Euro geliefert.
Da ich mich als handwerklich ungeschickt bezeichnen würde hatte ich ziemlichen respekt vor dem "ganz einfachen" Austausch. Ich bekam zunächst nicht mal die Innenfenster Abdeckung runter, aber nachdem das neue Fenster dann da war hab ich einfach fest gezogen (war ja dann egal wenn was abbricht) und dann ging es doch ganz easy.
Ich würde noch folgende Bemerkung zum Entfernen des Dichtmaterials an der alten Luke ergänzen: Bei mir war das werkseitig aufgebrachte Dichtmaterial extrem hart, so dass ich mit kleinem Küchenmesser, Teppichmesser und schliesslich starrer Klinge vom Leatherman kaum durchkam. Es half dann sehr mit der Heissluftpistole zunächst aufzuweichen und dann mit dem kleinen Küchenmesser zu arbeiten. Hätte ich gleich machen sollen, dann hätte ich ein paar Lackkratzer erspart. Kann auch an den Temperaturen Ende Oktober gelegen haben, dass es so hart war.
Silikonentferner zum Entfernen der Kleberreste hat auch super funktioniert.
Habe noch ein paar Bilder hinzugefügt, vielleicht zusätzlich hilfreich für alle die den Austausch der Dachluke/Dachhaube noch nicht gemacht haben.
Anhang wurde nicht gefunden.
- Chs
- Dank erhalten: 533
02 Aug 2022 10:36 #27
von Chs
Chs antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Bitte um Tipps zum Entfernen der Reste der Dichtungsmasse
Meine Dachluke ist jetzt auch gerissen, das neue Remitop mit Rastaufstellern ist da.
Bevor ich anfange, den Rahmen auszubauen, brauche ich Tipps zum Säubern der Klebefläche.
Reicht rein mechanisches "Abrubbeln" oder gibt es ein gutes Mittel zum restlosen Entfernen?
Vielen Dank im Voraus
- Dank erhalten: 3758
02 Aug 2022 10:40 #28
madmax antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Moin chs,
bei meinen Hauben ging das immer ganz gut bis zum letzten Krümelchen ab wenn man die Dichtmasse mit sich selbst abgetupft bzw abgerollt hat. Anschließend mit Isopropanol oder Spiritus über die Dichtfläche und alles war prima.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, jettrail, Dymo
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
02 Aug 2022 11:05 #29
von Dymo
Dazu gibt es mehrere gute Fäden hier im Forum!
z.B. hier: Dicht- und Klebstoffe für den Fahrzeugbau oder auch
hier: Hochdachfenster mit Kurbel tauschen - welches Modell kaufen
Grundsätzlich werden alle Fragen beantwortet, wenn man beim entsprechenden Hersteller (Website) das Datenblatt liest.
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Chs
- Willi-heinrich
- Dank erhalten: 5
28 Aug 2025 21:03 #30
von Willi-heinrich
Willi-heinrich antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
ist zwar schon etwas her, aber wäre es grundsätzlich möglich, die Luke auf Rastaufsteller umzubauen, ohne das ganze Fenster auszubauen ? Die Aufnahmepunkte in der Haube scheinen ja die gleichen zu sein, und wenn der ganze Kurbelmist raus ist, müsste im Rahmen ja genug Platz sein, um die Aufsteller festzuschrauben.
