- Allgemeines (alle Baujahre)
- Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
- MoeweX
31 Aug 2017 23:18 #1
von MoeweX
Erst Laufen, dann Fahrrad, Motorrad, Auto, Sternenhimmel, Zelt, Dachzelt, Wohnwagen und Mietwohnmobil in Amerika, Neuseeland und Australien.
Jetzt: HD, Atlantikblau, EZ 01/2012, 140 PS, AHK
Leben ist Jetzt!
Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller wurde erstellt von MoeweX
Hat zufällig irgendwer eine Idee, wo ich auf dem Caravan Salon einen Stand finde mit Dachfenstern für den Nugget, Bj 2012. Hoffe ja auf ein Messeangebot. Der Kurbelmechanismus ist mittlerweile defekt und der Zug für Mückennetz und Verdunkelung auch...
Leben ist Jetzt!
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
02 Sep 2017 20:40 #2
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Hallo, das Dachfenster von Remis Vario 2 gibt es sowohl mit Kurbel, als auch mit Rastaufsteller.Das mit Kurbel hat nur einen Aufsteller aus Plastik, ist instabil u. die Plexiglashaube bricht gerne an der re. Befestigung, ist mir passiert.
Das Vario 2 mit Rastaufstellern hat zwei stabile Aufsteller aus Metall, ausserdem kann man eine Dauerbelueftung im Stand regensicher einstellen. Die gesamte Konstruktion ist viel stabieler, es gibt keinen daueranfaelligen Kurbelmechanismus u. Haken. Kurzum der Austausch ist sehr einfach, der Preis betraegt ca.115 Euro mit Klebekartusche im Campingmarkt. Arbeitszeit fuer den Austausch ca.1 Stunde fuer Ungeuebte.
Das Vario mit Kurbel(40x40) nie wieder!!!!
Herzlichen Gruss Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: MoeweX, Zwerg, dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
03 Sep 2017 11:44 #3
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Hallo Hans, gibt es das Vario 2 mit Rastaufsteller in den bekannten Campingmärkten oder habe ich es bei Berger übersehen? Danke Zwerg
- Keinhorst
03 Sep 2017 14:30 #4
von Keinhorst
Hallo Zwerg, alle Caravanshops die Remis Vario 2 anbieten, koennen Dir das Fenster kurzfristig besorgen. So habe ich das auch gemacht. Ich habe mir dann dort im Laden das Fenster auspacken lassen u. begutachtet. Es ist das gleiche Fenster mit Zwangsbelueftung nur ohne den unsaeglichen Kurbelmechanismus u. mit 2 stabilen Metall-Rastaufstellern(auf beiden Seiten). Von der Stabilitaet das beste, was ich bisher gesehen habe.
Nur noch ein wichtiger Hinweis: Diese Fenster sind trotz Mosquitonetz nicht mueckendicht!!!!! Ueber die Zwangsbelueftung gelangen die Muecken in den inneren Abdeckrahmen, trotz geschlossenem Fenster.Von dort koennen sie teils ueber den Rahmen ins Innere ueber dem Mueckennetz u. von dort ueber Luecken in den Ecken des Aufrollmechanismus ins Fahrzeug gelangen oder direkt durch das Gitter der Zwangsbelueftung, deren Laengsspalten zu breit sind. Bevor ich das neue Fenster eingebaut habe, habe ich ein feinmaschiges Insektenschutznetz von innen ueber die Zwangsbelueftung geklebt( die Belueftung funktioniert trotzdem einwandfrei), ausserdem habe ich alle Spalten des Innenrahmens mit Acryl zugeklebt(es gibt an den Laengsseiten grosse Spalten) u. habe nach dem Einbau des Fensters den Innenrahmen, der wie ein Trichter im Aussenrahmen steckt u. grosse Spalten auf allen Seiten hat, die mit der Zwangsbelueftung direkt in Verbindung stehen, mit elastischem Schaumstreifen sicher verschlossen.
Ausserdem ist der Verschlussmechanismus sehr stabil u. man kann eine stabile Dauerbelueftung einstellen, die regensicher ist( ich glaube, dass man die auch problemlos waehrend der Fahrt offen lassen kann, so stabil scheint die gesamte Kostruktion zu sein, ich werde das aber nicht ausprobieren).
Der Austausch des Fensters ist einfach: Innenrahmen nach unten abziehen, auf's Dach u. mit einem spitzen,stabilen,mit Saegezahnung versehenem, kurzen Kuechenmesser ringsum die Verklebung durchtrennen, vorher noch die Halteklammern von innen abschrauben. Dann muss der Rest der Butylbandverklebung vom Dachausschnitt entfernt werden( ich habe einen Holzkeil benutzt, der macht keine Kratzer im Lack). Anschliessend die Dichtmasse aus der Kartusche dick in die Nut im Aussenrahmen des Fensters einbringen u. zusaetzlich eine Dichtwurst der Masse auf die ehemalige Dichtflaeche auf dem Dach, die man immer noch gut erkennen kann, auftragen. Dann vorsichtig den Aussenrahmen von oben in die vorhandene Oeffnung einbringen u. dann die Halteklammern, die vorher nach dem Muster des alten Fensters im neuen befestigt worden waren, langsam ringsum immer weiter anziehen, mehrere vorsichtige Durchgaenge, damit sich die Dichtmasse gleichmaessig verteilt, und dann den Innenrahmen auf die Gummihalterungen aufdrueckt( vorher den Gummie mit Vaseline fetten, damit die Demontage spaeter leichter geht).
Der Dichtstoff ist von Teroson: RB2759 auf Butylbasis u. wird ausschlieslich anstatt des Butylbandes in der grossen Wohnmobilwerkstatt verwendet.
Folgende Benutzer bedankten sich: fisherman*, galli, werner_krauss, norge, berni69, nielsmade, Saudibernd, Zwerg, FuBK, fischersfritz, dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6, Jokocha, Mare
- Zwerg
03 Sep 2017 17:17 #5
von Zwerg
Hallo Hans, diese Anleitung ist perfekt. Vielen Dank Zwerg
- onefinger
- Dank erhalten: 57
13 Nov 2017 15:24 #6
von onefinger
onefinger antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Hallo, ich wollte mir das Fenster bestellen. Allerdings ist immer nur ein Aufsteller zusehen, hier ist von zwei stabilen Aufstellern die Rede. Hat sich da etwas geändert?
Peter
Peter
- Keinhorst
13 Nov 2017 19:58 #7
von Keinhorst
Hallo Onefinger, die Art. Nr. fuer das Remitop vario 2 mit Rastaufsteller, 40x40 ist 9964142, 109,95 Euro. Es wird leider immer nur die Haube mit der Kurbel abgebildet, die nur diesen einen verdammten Plastikaufsteller hat.
Die Haube mit Rastaufsteller hat 2 Aufsteller aus Metall auf beiden Seiten.
Es gibt noch das Remitop Vista, das auch diese beiden Metallaufsteller hat, dieses ist in den Katalogen der Campingzubehoerlaeden abgebildet.
Du kannst beim Austausch Remitop Vario 2 mit Kurbel gegen Remitop Vario2 m. Rastaufstellern die alten Halteklammern weiter verwenden!
Vor dem Durchschneiden der Dichtmasse auf dem Dach mit dem Messer, ist es besser ringsherum um das Fenster das Dach mit Kreppband( 3-5 cm) abzukleben, um die Lackierung zu schuetzen! Ich habe es aus Faulheit nicht gemacht u. habe jetzt ein paar leichte Kratzer im Lack, nicht schoen, aber es sieht ja keener.
Viel Spass! Hans!
Viel Spass! Hans!
- onefinger
- Dank erhalten: 57
18 Nov 2017 20:13 #8
von onefinger
So...das Fenster getauscht. Kein Wunder, dass es undicht war. Wenig Dichtmasse und m.E. auch eher Silikon als dauerelastisches Material. Schönen Dank an Westfalia...
Jemand Interesse an der alten Haube ?
Peter
Peter
- dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6
- Dank erhalten: 21
10 Jun 2018 12:39 #9
von dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6
Nugget HD / EZ 12/2014 / 125PS / Besitzer seit 04/2017 / mit Start-Stop / blau
dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6 antwortete auf Austausch Dachhaube Remis Top Vario 2 40x40, Rastaufsteller
Hallo Keinhorst,
ich habe eben Deinen Artikel zum Austausch des Dachfensters gelesen, und hätte folgende Frage:
Ich fahre den Nugget mit Erstzulassung 12/2014 und bei mir ist ein Remis (RemiTop VarioII) Dachfenster verbaut, welches nun leider kaputt ist. Es ist so eines mit Kurbel und leider nur diesem einen Aufsteller aus Plastik, so wie du es beschrieben hast.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum meines kaputt ist. Auf den ersten Blick fehlen wohl die Stifte im Scharnier. Aber nach Austausch dieser Stifte ließ sich der Aufsteller durch die Kurbel immer noch nicht korrekt betätigen.
Habe jetzt auch schon einen Riß im Plexiglas der Scheibe.
Ich denke das ganze Fenster muss erneuert werden. Meines hat die Größe 50x50.
Habe ich das richtig gelesen, dass es zu diesem Fenster eine stabilere Variante gibt?
Dann würde ich das meinem Mechaniker gleich mitteilen.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Bärbel
Bärbel
- Keinhorst
10 Jun 2018 15:52 #10
von Keinhorst
Hallo Baerbel, wie ich in diesem Thread weiter oben mehrfach geschrieben habe, gibt es das Vario 2 auch mit zwei Rastaufstellern, die Groesse ist 40x40, nicht 50x50. Alle notwendigen Daten findest Du oben!
Das Vario 40X40 mit Kurbel ist eine echte Fehlkonstruktion! Das Fenster mit den beiden Rastaufstellern habe ich bei der letzten grossen Fahrt auf der Autobahn, ca 120km/h, in der ersten Belueftungsstellung offen gelassen. Dadurch war es viel kuehler bei der grossen Hitze, das Fenster ist so stabil, dass es in dieser Position keinen Schaden nimmt!
Eine Einbauanleitung von mir fuer dieses Fenster findest Du im Wiki.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen!
