- Dank erhalten: 1109
Ersatzschlüssel. Akku entladen.
- MartyMcFly
01 Mär 2022 15:34 - 01 Mär 2022 15:39 #31
von MartyMcFly
Das wäre ja nur für den Schlüssel mit Fernbedienung relevant, oder?
Und der wird ja hoffentlich öfter als 1x/Jahr verwendet.
Ich tippe mal, dass der versteckte, der da sehr lange unbenutzt rumhängt, keine Batterie hat.
Oder wolltest du einen MIT FB verstecken (und lange nicht nutzen)?
Vorschneller Output - sorry...
Es geht wohl um's Ursprungsproblem.
MartyMcFly antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Letzte Änderung: 01 Mär 2022 15:39 von MartyMcFly.
- Nmichael
- Dank erhalten: 32
26 Jan 2025 18:37 #32
von Nmichael
Früher 2014er HD 155PS mit allerlei Schnickschnack, Paulchen Heckträger, Boiler, Schrankbretter, innere Heckentriegelung, abgedichtetes Rücklicht, FraRon Ladegerät und Minimalumbau auf Lifepo, jetzt leider Pössl 545 Vario
Nmichael antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Darf ich mir kurz anhängen: mein Akku ist nach 10 Jahren jetzt kaputt. Den Schlüssel habe ich offen, wollte den Akku bestellen, der oben verlinkt ist, aber der Link ist tot. Ich habe dann nach Custom gesucht und den erst besten bestellt, gleich mit Gehäuse, da meins ja aufgebrochen ist, der Akku passt aber nicht auf die Platine, die Kontakte haben den falschen Abstand. Der Schlüssel passt auch nicht ins Gehäuse, da soll man laut Händler aber auch nur den vorderen Teil wechseln und die Drehmechanik aus dem Nachbau nehmen.
Hat jemand einen Link zum passenden Akku? Weiß jemand, wie man den gefrästen Teil des Schlüssels tauscht?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
26 Jan 2025 22:44 #33
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nmichael
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
27 Jan 2025 07:44 #34
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Moin,bei unserem Schlüssel ist am oberen Ende ein Splint, den man raustreiben kann. Dann kann man den gefrästen abnehmen.Grüße Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Nmichael
- Nmichael
- Dank erhalten: 32
27 Jan 2025 20:58 #35
von Nmichael
Das mit dem Splint hat geklappt. Dankeschön.
- Nmichael
- Dank erhalten: 32
30 Jan 2025 23:27 #36
von Nmichael
Ich habe ein kleines Update: Der verlinkte Akku von Amazon hatte die gleichen Kontakte, wie der Akku, der bei meinem Gehäuse dabei war. Allerdings sind die Kontakte bei dieser Ausführung flexibler, dadurch lässt er sich leichter auf die Platine löten.
Der Tausch des Schlüssels, also dem Teil, der gefräst war, hat auch wie empfohlen durch das Heraustreiben und wieder einsetzen des Splints geklappt, wenn man ihn gesehen hat, geht es ganz leicht. Ein sanfter hieb mit einem Hämmerchen, reingedrückt habe ich ihn mit einer Zange.
Das Ergebnis ist ein funktionierender Schlüssel für unter 20€ (ich denke, die zwei zusätzlichen Akkus kann man sich sparen), den ich das nächste Mal mit Hilfe eines Schraubendrehers auch wieder auf bekomme, dafür ist er nicht mehr wasserdicht, dennoch eine super Lösung.
Ich verwendete dieses Schlüsselgehäuse: amzn.eu/d/0v7LFr9
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sverige, champawe, Toms Nugget Plus
