- Dank erhalten: 3296
Ersatzschlüssel. Akku entladen.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
27 Feb 2022 11:10 #21
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Das Schloss an der Fahrertür funktioniert rein mechanisch. Ich habe einen zusätzlichen Schlüssel ohne Fernbedienung.
Viele Grüße Klaus
- Lineli@gmx.ch
28 Feb 2022 13:10 #22
von Lineli@gmx.ch
Lineli@gmx.ch antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Danke viel Mal. Und fahren kannst du auch mit dem Ersatzschlüssel?
Wo hast du ihn machen lassen?
- Drei_im_Weggla
28 Feb 2022 18:50 #23
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ich habe meinen Schlüssel beim FFH bestellt. Der Schlüssel wurde im Fahrzeug angelernt. Es ist jetzt ein ganz normaler Schlüssel, nur ohne Fernbedienung. Vorteil, er ist wasserdicht und hat keine Batterie.
Man kann auch einen ganz billigen Schlüssel nachmachen lassen, ohne Transponder und damit nur die Türe öffnen.
Viele Grüße Klaus
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
28 Feb 2022 19:17 #24
von Nasenbär
Kannst Du dazu was sagen, am besten in Form einer Anleitung zum Anlernen?
Danke und
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
...Der Schlüssel wurde im Fahrzeug angelernt. ...
Danke und
- Drei_im_Weggla
28 Feb 2022 19:37 #25
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Das anlernen hat die Werkstatt gemacht. Ich weiß nicht ob man das selbst machen kann. Der neue Schlüssel muss mit der Wegfahrsperre verbunden werden.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Nasenbär
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
28 Feb 2022 19:45 #26
von Sutti
Sutti antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Hallo Rainer
Anlernen geht über das Ford Diagnose Gerät und Nutzer Registrierung in Etis, ob es schon mit UCDS oder ForScan geht kann ich nicht sagen.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
28 Feb 2022 20:38 #27
von Naplus
Naplus antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Meist werden solche Schlüssel ja am Fahrzeug versteckt, um im Fall der Fälle das Fahrzeug wenigstens öffnen zu können. Angelernte Schlüssel werden aber bei Ford registriert. Im Fall eines Fahrzeugdiebstahls, samt versteckten Ersatzschlüssel, hat man dann ein sehr großes Problem bei der Versicherung......
- r-one00
- Dank erhalten: 382
28 Feb 2022 23:03 #28
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Versteckter Schlüssel taucht doch nicht auf in Falle eines Diebstahls.
- Naplus
28 Feb 2022 23:31 #29
von Naplus
Du musst deiner Versicherung aber alle registrierten Schlüssel vorlegen, wenn sie dir den Wagen bezahlen sollen......
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Kontur
01 Mär 2022 10:28 - 01 Mär 2022 10:39 #30
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Ersatzschlüssel. Akku entladen.
Wie lange lädt so ein Ersatzschlüssel eigentlich? Beispiel nach einem Jahr mal 2 Std gefahren, sollte er doch wieder voll sein?
Wie lange lädt denn so eine CR Zelle (3V) induktiv?
Soviel Kapazität haben die Flachzellen ja nicht. Eine Zahnbürste hat idr eine 1800mah Zelle drin, ähnlich (etwas kleiner) als eine 18650er. Auf jeden Fall war das mal ein wertvoller Hinweis. Bisher konnte ich mit einen Autos alle paar Jahre einfach die Batterie in den Schlüsseln wechseln.
Gibt es da Bilder von einem offenen Schlüssel, ggf von der Batterie (Bezeichnung)?
Das sagt das Handbuch (Aber auch nicht wie lange der Schlüssel laden muss):
"Sämtliche Fernbedienungen sollten mindestens einmal jährlich zum Fahren des Fahrzeugs verwendet werden, um zu verhindern, dass die Kapazität der Fernbedienungsbatterie nachlässt." - Seite 52, Handbuch.
Das Fahrzeug ist mit einer wieder aufladbaren Funkfernbedienung ausgestattet. Die Fernbedienungsbatterie wird automatisch geladen, wenn sich der Schlüssel im Zündschloss befindet und der Motor läuft. Sämtliche Fernbedienungen sollten mindestens einmal jährlich zum Fahren des Fahrzeugs verwendet werden, um zu verhindern, dass die Kapazität der Fernbedienungsbatterie nachlässt.
Beachte: Die Fernbedienungsbatterie kann nicht ausgetauscht werden. Keinesfalls versuchen, die Batterie auszubauen oder zu ersetzen. Dies kann zu Schäden am Schlüsselgehäuse führen, die nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt sind.
Sie können Ersatz für Schlüssel oder Fernbedienungen bei einem Vertragshändler erwerben.Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 01 Mär 2022 10:39 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad
