- Dank erhalten: 172
Vorzelt heizen
- Brina
17 Apr 2017 21:27 #11
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Vorzelt heizen
Hallo Osgood,
Wir hatten im Dänemark Urlaub ein frei stehendes Vorzelt mit 5x3 Meter dabei und haben es mit dem Heat Pal von Dometic gut warm bekommen.
www.amazon.de/Dometic-ORIGO-9103303920-5...eizung/dp/B003N198SS
Unser Zelt hat übrigens keinen eingenähten Boden, ist meiner Meinung nach auch besser, da so noch Frischluft rein kommt.
Wir haben den Heizer auch bei unserem Hobby Mittelalter dabei und diese Zelte sind aus Baumwoll Mischgewebe ohne Boden und auch da wirds mollig warm.
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Apr 2017 08:05 - 18 Apr 2017 08:23 #12
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Vorzelt heizen
....wobei der Dometic Heatpal sauteuer geworden ist....so viel haben wir damals nicht bezahlt. Alternative wäre danndoch der rote Petroleumheizer aus vorstehendem Beitrag. Der brennt außderdem länger....wir haben den auch. Kostet auch weniger. Gibt es zB beim SVB Bootszubehör.....www.svb.de/de/petroleum-heizung.html
Nachteil vom Petroleumheizer....das Ding ist sehr groß.
Nachteil.... man muß Petroleum mit sich herumschleppen
Heatpal
Nachteil...brennt nur 5 Stunden mit einer Tankfüllung
Vorteil...relativ kleines Packmaß.
Brennstoff Spiritus...bekommt man eigentlich überall.
Vorsicht bei der Verwendung! Niemals den Tank nachfüllen wenn er gerade erst ausgebrant ist. Abkühlen lassen. Alternativ zweiten Tank mit sich führen...
Bei beiden bitte für Frischluftzufuhr sorgen....beide verbrennen Sauerstoff.
Ich würde die nicht in einem geschlossenen Zelt mit eingenähtem Zeltboden betreiben !!
Heatpal
LG, Jens
Letzte Änderung: 18 Apr 2017 08:23 von kruti.
- Osgood
- Dank erhalten: 15
18 Apr 2017 16:08 #13
von Osgood
Erstzulassung 2011, 140 PS, Royal Grau Met Metallic.
Insassen: Beagle mit Frauchen, aus Baden - Württemberg
Osgood antwortete auf Vorzelt heizen
Hallo hausmeister09,
das ist sicher ne feine Sache und frieren wird man da sicherlich nicht mehr. - Danke.
Ich bin jetzt allerdings doch bei dem IR - Kleinstrahler hängen geblieben, weil er mir am handlichsten und auch am sichersten erscheint.
Bin einfach kein Held, wenn es um Petroleum oder Spiritus geht und schon gar nicht, wenn ich daran denke, dass mein Hund da vielleicht doch mal was zum Umfallen bringt ( was ich hoffentlich zu vermeiden weiß ).
Lieben Gruß
Osgood
Lieben Gruß
Osgood
- Osgood
- Dank erhalten: 15
18 Apr 2017 16:15 #14
von Osgood
Hallo Homo Transitus,
Danke für den Hinweis, werde mich später um mein Profil kümmern, hab ich total vergessen.
Mein Nugget ist Baujahr 2011, also werden die Abgase links abgeleitet.
Unser Vorzelt ist zudem nicht komplett dicht, da kommt jede Menge Luft rein.
Danke nochmal und lieben Gruß.
Osgood
Osgood
- Osgood
- Dank erhalten: 15
18 Apr 2017 16:21 #15
von Osgood
Hallo Brina,
auch Dir lieben Dank für Deine Antwort.
Ich werd jetzt erst mal diesen IR - Kleinstrahler testen und wenn der absolut nichts taugt, will ich mich gerne nochmal mit Petroleum oder Spiritusheizern beschäftigen.
Wenn schon nicht elektrisch, dann ist mir Gas irgendwie lieber aber das ist wohl auch eine Gewohnheitssache.
Ganz lieben Dank
Osgood
Ganz lieben Dank
Osgood
- Osgood
- Dank erhalten: 15
18 Apr 2017 16:30 #16
von Osgood
Hallo kruti,
im Grunde genommen bestätigst Du ein bisschen meine Vorsicht, wenn es um Petroleum oder Spiritus geht.
Wie gesagt, wir haben ein relativ kleines Vorzelt und die Stellfläche für einen Heizer, egal welcher Art, ist doch sehr begrenzt. - Hab einfach Angst, dass mein Hund da mal was umkippt.
Den doch sehr kleinen IR - Kleinstrahler kann ich sicher und sehr platzsparend aufstellen.
Hab die Hoffnung, dass er für unser Vorzelt ausreichen wird, andernfalls muss ich einfach nochmal umdenken und mich neu orientieren.
Hab Dank und liebe Grüße
Osgood
Osgood
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
18 Apr 2017 17:24 #17
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Vorzelt heizen
Per Warmluft aus einem Heizlüfter oder der Standheizung ein Zelt zu heizen ist wohl kaum möglich, die warme Luft steigt nach oben und unten hat man nichts davon. Da müsste man noch extra einen Ventilator aufstellen, um immer alles gut zu durchmischen.
Bleibt nur ein IR-Strahler übrig. Da würde ich IMMER eine elektrische Variante nehmen, den gibt es bestimmt auch regelbar. Abgase im Zelt würde ich NIE riskieren.
LG Sirius
LG Sirius
- Osgood
- Dank erhalten: 15
18 Apr 2017 17:49 #18
von Osgood
Hallo Sirius999,
unser Vorzelt ist so gut durchlüftet, dass ich mir da wirklich keine Sorgen mache.
Unterm Fahrzeug kommt schon sehr viel Luft durch und unsere Seitenwände sind nur mit Bändseln an den Stangen der Markise befestigt. - Auch da kommt immer noch genügend Luft durch.
Auch die Vorderwand lässt an den Seiten immer noch Luft durchdringen und der Boden ist ebenfalls frei.
Im übrigen haben wir einen Gasgrill, der auch im Vorzelt benutzt wird und wenn es mal nur ne Tasse Kaffee sein soll, dann wird die kleine Butan - Gaskartusche eingesetzt.
Dieser IR - Kleinheizer läuft auch über Gaskartusche und da seh ich jetzt wirklich keine Gefahren.
Im übrigen haben wir immer die Schiebetür vom Fahrzeug geöffnet und die Heckklappe ebenso.
Also ich denke, das müsste reichen.
Osgood
Osgood
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
18 Apr 2017 17:59 #19
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Vorzelt heizen
Bei der freien Belüftungsfläche kommen wir wieder auf den Satz vom Anfang zurück: "Ich hätte das Gefühl den ganzen Platz warm zu halten"
Versuch es mit dem ausgesuchten IR-Kleinstrahler. Wenns geht ist gut, allein mir fehlt der Glaube. Wenn nicht leg dir fürs Vorzelt ein Lammfell zu. Wenn es dann zu kalt wird geh ins Fahrzeug. Dort kannst du die Heizung anmachen und so Fußwärmerteppiche (weiter vorne schon mal vorgeschlagen) einlegen.
- Osgood
- Dank erhalten: 15
18 Apr 2017 18:32 #20
von Osgood
Also, ich glaub jetzt nicht, dass ich mit diesem kleinen Heizstrahler den Platz warm halte.
Wir befinden uns ja nicht im Wintercamping und mir würde es schon reichen, wenn ich den Strahler vor mich hinstellen kann und er mir morgens und abends so viel Wärme abgiebt, dass ich mich problemlos im Vorzelt aufhalten kann. - Mehr braucht er nicht zu leisten.
