- Dank erhalten: 135
Verbrauch neues Modell ab BJ 2014
- Thomas1960
meist Langstrecke 110-130.. Da nimmt auch er sich die schon öfter gelesenen 8,9l/100km.
Für einen HD dieser Größe will ich nicht meckern.
Und da fast alle Autos über 30% mehr verbrauchen als im Prospekt
stehen unsere Customs doch prima da...
Leider nicht immer.
- matze1
Das ist dann auch der verbrauch, den wir mit unserem 2010er haben.
8-10L, allerdings viel Kurzstrecke und auf der Autobahn auch mal Vollgas.
Ist bei Euren neuen Modellen eigentlich Euro6 sparsamer als Euro5?
Müsste wegen des Wegfalls der Anfettung zum DPF-Freibrennen eigentlich so sein.
M.
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
2 Personen am Steuer. 2x wöchentlich Kurzstrecke.
2x monatlich mittellange Ausflüge.
1x Jahr lange Ausfahrt.
Der Durchschnittsverbrauch steigt bei mir mit dem Wechsel auf Winterräder ( Nokian WR3 auf Original Ford Alus ) rapide an.
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
- Toni-1980
- Dank erhalten: 27
Im Forum schreibt man viel negatives aber ich finde den Nugget richtig gut.
Alle Macken habe ich ihm abgestellt, er fährt sich richtig gut.
Der Verbrauch kommt auf die Geschwindigkeit an. Hier im Raum Karlsruhe komme ich bei durchschnittlich 100 auf 7,8L, 105 - 8,2; 110 - 8,8L; 115 - 9,2L ; 120-9,9L;
Am sparsamsten bin ich mit 70kmh auf der Ebenen Landstraße unterwegs mit 5,8L.
Der Gang immer so bei 2000upm eingestellt.
Aber im städtischen Karlsruhe, täglich zur Arbeit Kurzstrecke, Kita und Grundschule und Wochendausflüge komme ich auf sparsame 9,6L.
Mit meinem Opel Corsa C komme ich auf 7,5L Super.
Für ein Leergewicht von gemessenen 2770kg inkl. Fahrer ist das ein super Wert...
Schöne Urlaubstage noch....
Grüße Toni
VW T6 California COAST Bj 06/2018, AD, 2,0L EU6, DSG, 150PS, Solar, Gelb.
Nugget Bj 04/2016, HD, 2,2L,155PS, Solar, Hohlraumkonservierung Fluid Film, Titangrau, Translift, 2.Klimaanlage, Luftfederung HA. VERKAUFT 2019!
- fbrNugget
Inkl. stundenlanger Betrieb der Dieselheizung!
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Ohne wirkliches Hintergrundwissen wäre ich mit dieser Aussage vorsichtig. Ist es denn nicht so, dass der Diesel für die Standheizung einfach dem Tank separat entnommen wird und somit nicht in die Verbrauchsanzeige mit einfließt? Lass mich gerne eines besseren belehren.fbrNugget schrieb: Mein Spritmonitor sagt: 8,54 Liter
- fbrNugget
Und da der Diesel ja irgendwo herkommen muss....
- nogger
- Dank erhalten: 384
tatsächlichen Verbrauch kannst Du nicht messen, wenn Du die Standheizung nützt, da diese keinen separaten Verbrauchszähler hat und somit den Fahrverbrauch erhöht wenn Du getankte Liter durch Kilometer teilst.
Einzige Möglichkeit ist die Kalibrierung des Bordcomputers, der beim Nugget im Gegensatz zu diversen anderen Fahrzeugen ziemlich genau ist. Allerdings ist bei der Kalibrierung eine längere Strecke und mindestens komplette Tankfüllung mit Auffüllen bis zum Überlauf nötig. Abschalten der Zapfpistole reicht auch nicht - die schalten alle unterschiedlich ab und wenn´s schäumt, dann können manchmal noch 10 Liter rein.
Vermutlich ist eine Messung über viele tausend Kilometer im Sommer ohne Nutzen der Standheizung und ohne Nullen des Bordcomputers das genaueste. Die Angabe auf zwei Kommastellen ist Humbug.
Nogger
- fbrNugget
nogger schrieb: Hallo FBRNUGGET,
Deswegen hatte ich bei meiner Verbrauchsangabe auch "Inkl. Dieselheizung" geschrieben
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Übrigens ist auch bei der Tankbeleg-Verbrauchsrechnung noch das Problem mit dem Km-Zähler, der basiert auf die Radumdrehungen. Das wiederum hängt von der Reifengrösse, Luftdruck, Profiltiefe ab... so in etwa kommt man da auf geschätzte 5% Genauigkeit.
Guten Rutsch
Kai
PS: wird die Radumdrehung an den Antriebsrädern gemessen?... da kommt ja noch der Schlupf dazu
