Duschzelt
- matze1
05 Mär 2016 08:38 #11
von matze1
matze1 antwortete auf Duschzelt
Moin!
Erwähnenswert ist hier noch das "Vanshower" Heckzelt.
Schliesst das Heck bei offener Klappe ab, letztere dient als "Dach".
M.E. Die beste Lösung.
Gruss,
M.
Gruss,
M.
- Sauerlaender
22 Apr 2016 09:46 #12
von Sauerlaender
Sauerlaender antwortete auf Duschzelt
wir überlegen auch, das "Vanshower" zu kaufen, um dann im Zelt die Dusche und/oder das Porta Potti zu nutzen.
Besitzt jemand das Teil schon und hat Erfahrungen damit? Nützlich, praktikabel oder lästig?
Schöne Grüße
PS: MORGEN HOLE ICH MEINEN NUGGET AB!!!!!!
Schöne Grüße
- uija
22 Apr 2016 10:24 #13
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Duschzelt
Ich hatte das ganz aus den Augen vergessen. Ende März hab ich das erste mal in einem Duschzelt geduscht. Es waren draußen vielleicht so 5-6° und ich hatte überhaupt keinen Bock, weil die Temperatur so niedrig war. Wir waren auf einem Befreundeten Flugplatz, die in ihrer Vereinhütte warmes Wasser haben. Damit war die Wasservorbereitung ziemlich easy!
Was soll ich sagen: Das Erlebnis was großartig! Sein Duschzelt ist recht groß, größer als viele Duschen in Wohnungen. Sobald die "Tür" zu war und das Wasser lief (was für mein empfinden ggf. sogar 1-2° zu warm war) war es in dem Zelt angenehm! Man wollte gar nicht mehr aus in die Kälte
LG Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauerlaender
- Sauerlaender
22 Apr 2016 11:11 - 22 Apr 2016 11:11 #14
von Sauerlaender
Hi Uija, klingt gut. Was meinst Du mit Wasservorbereitung? Das Wasser kommt doch aus der Außendusche kalt...schüttet ihr warmes Wasser in den Wassertank und duscht dann warm? Wäre ja einfach und genial, einfach genial....
Letzte Änderung: 22 Apr 2016 11:11 von Sauerlaender.
- uija
22 Apr 2016 11:13 #15
von uija
LG Jens
nee, wir machen das extern. Das ist nen Duschkopf mit ner Tauchpumpe und nem Kabel. Die braucht 12V. Da wir alles Modellpiloten sind, haben wir alle unmengen 12V Akkus rumfliegen, darum sind wir hier sehr Flexibel. Wir holen einfach warmes Wasser in einem Kanister, stellen den in das Zelt, Dusche rein, Akku ran und los gehts.
LG Jens
- Spliety
- Dank erhalten: 301
22 Apr 2016 22:48 #16
von Spliety
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
Spliety antwortete auf Duschzelt
Hi Sauerländer,
vielleicht ist das was für dich? Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht.
Auszug aus Splietys Umbauten:
Moin moin,
erst einmal vorweg die tragbare Campingdusche und den Pavillion von Decathlon können wir nur weiterempfehlen
Bevor wir das erste mal die Dusche im gebrauch hatten gab es erst einmal Diskussion wer zuerst darf
Da wir beide dachten das nur 8 Ltr. für beide nicht langen
. Aber ich war ganz der Gentleman der alten Schule und habe meiner besseren Hälfte den Vortritt gelassen
Dusche: www.decathlon.de/dusche-tragbar-id_8333161.html
Gut zu befüllen, die 8 Ltr reichen für 2-4 mal duschen (Nass machen einseifen abspülen), Packmaß/ Gewicht schön klein, 6-8 mal aufpumpen langt für 1 mal duschen.
Der Druck ist gut, der Schlauch lang genug, die Brause schließt dicht(Knopf an der Brause drücken Wasser kommt loslassen Wasser stoppt), heizt sich in der Sonne gut auf, Temperaturanzeige passt. Und falls nicht so viel Sonne scheint kann mann ein Topf Warmwasser durch die ca. 5 cm Öffnung das Wasser gut einfüllen. Alles in allem das was wir so brauchen
Demnächst werden wir wohl noch einen Duschvorhang an der Heckklappe mit Magneten befestigen .
Gruß Dirk
Moin moin,
Gruß Dirk
- Transition
- Dank erhalten: 43
23 Apr 2016 12:55 #17
von Transition
Nugget HD, 2012er Modell, Euro 5, 140 PS, moondustsilber, Fiamma Markise
Transition antwortete auf Duschzelt
Also wir haben die Vanshower und sind damit super zufrieden. Sie ist wertig und lässt keine Wünsche offen. Das einzige Manko ist ihr Gewicht. Wenn man, wie wir, den Fiamma Carry Bike auf der Heckklappe hat und zusätzlich die Vanshower "anklettet" kommen die original Gasdruckdämpfer mehr als an ihre Grenzen. Wir denken deshalb über die Anschaffung von stärkeren Sodemann Dämpfern nach. Aber für die Vanshower kann ich eine volle Kaufempfehlung aussprechen.
Viel Spaß beim Duschen,
Marcus
Marcus
- Sauerlaender
23 Apr 2016 18:49 - 23 Apr 2016 23:13 #18
von Sauerlaender
Danke für die Tipps
Für die neuen Gasdruckdämfer habe ich eine günstigere Alternative gesehen, als wir einen Nugget besichtigt haben:
Der Besitzer hat sich passende U-Profile besorgt und mit denen die Dämpfer bei hochgeklappter Heckklappe fixiert, die Profile einfach auf die dünnen Stangen der Dämpfer gelegt.
Der Vorbesitzer meines Nuggets hat einen Teleskopbesenstiel unter die Klappe gestellt, die Variante mit den U-Profilen fand ich eleganter, dachte zuerst, das wäre original so...
Ach ja, MEIN NUGGET IST DA UND ANGEMELDET
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 23:13 von Sauerlaender.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
24 Apr 2016 14:57 - 24 Apr 2016 15:15 #19
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Duschzelt
Servus Sauerländer
Dann pass gut auf wenn du die Heckklappe zu machts
Durch die Uprofile die oft vergessen werden beim zumachen der Heckklappe
Kannst du viel kaputt machen bzw verbiegen!
Gibt ein paar Berichte hier im Forum!
Gruss Rudi www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...pe-verbogen?start=10
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 15:15 von Hausmeister09.
- Sauerlaender
25 Apr 2016 07:24 #20
von Sauerlaender
Guten Morgen Hausmeister,
danke...da dachte ich, ich kann auch mal einen praktischen Tipp geben...
Gut, dass es das Forum gibt..
