- Dank erhalten: 200
Kühlschrank löst sich auf
- musikus
_Kai_ schrieb: Kunstoffschneidebretter DRÄLLA , die lassen sich einfachste mit der Schere oder Messer bearbeiten und auf den Boden einlegen.
Aber da liegt doch wieder ein unbekannter Kunststoff auf Kunststoff ?
Oder stehe ich gerade auf der Leitung?
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- KTM
- Dank erhalten: 246
Gruß Matthias
- fotobully
- Euroline Bj: 2012 in Dunkelblau, 140er Pumaantrieb
- Dank erhalten: 117
Somit hast du die Belastung auf dem Boden verteilt und es kann, z.B. eine schwere Flasche, nicht Punktförmig auf deine schadhafte Stelle drücken.
Gruß vom Fotobully
- Efendi
- Dank erhalten: 7
Danke für eure Tipps.
LG Robert
10/2013 Nugget, 125 PS, HD, Zölzer Träger, Avalon grau
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Grüße vom Homo Transitus
- fotobully
Das Einkleben eines neuen Zusatzboden hat auch Risiken. Wenn irgendetwas "Schief" geht und es entstehen z.B. Risse, dann bekommt man der eingeklebten Boden nicht mehr heraus ohne Schaden anzurichten. Die Verklebung muss gut überlegt werden. Man kann sie ja auch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Sogar dann noch, wenn ein kleines Loch entstanden ist.
Gruß vom Fotobully
- Dank erhalten: 8837
Homo Transitus schrieb: Solange die Ränder nicht abgesiegelt sind wird immer Feuchtigkeit unter das Brettchen kommen.
ggf auch mit Versiegelung, je nachdem wie das Diffusionsverhalten des geschädigten Kunstoffs ist. Wo Temeraturunterschiede sind fällt kondenswasser an, auch durch geschlossene (aber diffusionsoffene) Ebenen hindurch....
Abhilfe könnte hier eine Metallfolie schaffen, die muss dann verklebt werden. Aber Kleber und der geschädigte Kunstoff???
würd ich nicht machen.
Eine weitere Alternative wäre ein eingelegter Filterflies zwischen Brett und Boden, der die Feuchtigkeit zunächst aufnimmt und nach einer Tour in die Waschmaschine kommt.
- Homo Transitus
- Ei guude
Eine weitere Alternative um Feuchtigkeit zu binden wäre eine Windel - gut eine Windel im Kühlschrank, da muss man sich erst mal dran gewöhnen
