- Dank erhalten: 7
Kühlschrank löst sich auf
- Efendi
28 Feb 2016 15:49 #1
von Efendi
10/2013 Nugget, 125 PS, HD, Zölzer Träger, Avalon grau
Kühlschrank löst sich auf wurde erstellt von Efendi
ich habe gerade beim Putzen des Kühlschranks festgestellt, das er im unteren, mittigen Bereich total weich ist. Die weißem Rillen aus Plastik lassen sich eindrücken und verformen wie frisches Silikon. Woher kann das kommen? Ich habe immer nur Lebensmittel transportiert und er ist auch die letzten Monate fast nie länger gelaufen. Nur zum Einkaufen.
Kennt jemand dieses Phänomen? Was kann ich machen?
LG Robert
LG Robert
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
28 Feb 2016 15:52 - 28 Feb 2016 15:54 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Servus Efendi
Was hast du für Putzmittel verwendet?
Hat bei mir mal eine Putzfrau gemacht dann war der KS auch so wie du es beschrieben hast
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 28 Feb 2016 15:54 von Hausmeister09.
- Efendi
- Dank erhalten: 7
28 Feb 2016 16:01 #3
von Efendi
Efendi antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Servus Rudi,
jetzt gerade nur Wasser. Sonst nur Spülmittel. Zumindest ich...
Kriegt man das wieder hart?
LG Robert
LG Robert
- Hausmeister09
28 Feb 2016 16:11 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Robert
Leider nicht! Hab bevor ich Hausmeister wurde Haushaltsgeräte Rep. also Kundendienst gefahren!
Da erlebte man viel!
GSP zum Beispiel in den Salzbehälter Reiniger usw.
KS mit Gabel oder Messer abgetaut !
Oder wie es die Putzfrau in der Schulküche machte Desinfektionsmittel
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 7200
28 Feb 2016 17:41 #5
RudiRadlos antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
wie das kommt, weiß ich natürlich nicht, aber bevor ich an einen Austausch denke, würde ich eine 1 mm Aluplatte* passend zuschneiden und unten reinlegen. Zum Saubermachen kann man sie ja wieder vorübergehend rausnehmen.
* Wenn die noch beidseitig lackiert ist, gibt's auch keine Korrosion
- matze1
29 Feb 2016 06:30 - 29 Feb 2016 06:31 #6
von matze1
matze1 antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Tach!
Wenn der Boden bereits derart weich ist, ist da nichts mehr zu retten.
Aaaaber: man könnte versuchen, den Boden des Kühlschrankes mit einem zunächst flüssigen und schließlich aushärtbaren Kunststoff, wie z.B. Bausilikon, auszuspritzen. Schön glätten, trocknen lassen und der Boden dürfte wieder etwas stabiler sein.
Wichtig dabei ist eine Verbindung mit der stabileren Seitenwand, so dass der Boden entlastet wird.
Ob das geht? Keine Ahnung. Aber einen versuch ist es wert.
Zudem kann man die optionalen Westfalia Einhängegitter verwenden, um den Boden zu entlasten.
Die Aluplatte halte ich danach für eine gute Idee. Davor wohl nicht. Sie fällt dann halt irgendwann mit unten raus...
Den Kühlschrank immer nur mit Wasser und Spülbürste oder schlimmstenfalls "Spüli" putzen!
Irgendwelche agressiven Reiniger oder gar Säuren haben auf Konststoffen (die man länger benutzen möchte) nichts zu suchen!
M.
M.
Letzte Änderung: 29 Feb 2016 06:31 von matze1.
- Efendi
- Dank erhalten: 7
29 Feb 2016 09:17 #7
von Efendi
Vielen Dank für eure Tips bisher.
Ich glaube ich werde das mit der Aluplatte mal versuchen um den Boden nicht noch weiter zu belasten. Es ist ja bisher nur ein ca. 10 mal 10 cm großer Bereich. Allerdings kann ich das Material so weit verformen, dass ich ein Loch nach unten reindrücken kann. Müsste mir also sicherheitshalber eine Wanne konstruieren, damit das Schwitzwasser des Kühlschranks nicht nach unten durchsickern kann.
Ich hab immer noch keine Idee woher das kommt. Vor allem, weil es ja nur eine kleine Stelle ist und nicht großflächig. Als wäre genau dort etwas ausgelaufen. Das ist mir aber bisher nur mit Sahne mal passiert und die war nicht mal abgelaufen...
Kann es auch von unten kommen?
LG Robert
LG Robert
- Dank erhalten: 106
29 Feb 2016 11:07 #8
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Das "von unten" ging mir auch gerade durch den Kopf. Eventuell Kühlmittelverlust an der Stelle?!?
- kruti
- Dank erhalten: 1345
29 Feb 2016 11:18 - 29 Feb 2016 11:19 #9
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Kühlmittelverlust war auch mein Gedanke. Bei uns war mal der Kühlschrank im Haushalt defekt. Der Monteur hat an die Innenseite der Rückwand gedrückt welche sich leicht eindrücken ließ und damals irgend etwas von einer angelösten Isolierung durch das ausgetretene Kühlmittel erzählt......ob das stimmt ....keine Ahnung. Finde nichts darüber ob Isobutan Kunstoffe aufweicht.....
LG, Jens
Letzte Änderung: 29 Feb 2016 11:19 von kruti.
- grünling
- Dank erhalten: 1628
29 Feb 2016 11:33 #10
von grünling
grünling antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Hallo Efendi
Wenn das mein Kühlschrank wäre, dann würde ich die Stelle entweder mit Gelcoat überstreichen oder den Boden mit einer Schicht Epoxidharz versehen.
Beides ist im Yachtzubehör oder guten Baumärkten zu bekommen.
Vorteil ist: beides schrumpft nicht beim aushärten und die Farben sind wählbar.
Und wenns gut gemacht ist, fällts auch nicht auf.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
