- Dank erhalten: 1345
Kühlschrank löst sich auf
- kruti
29 Feb 2016 11:57 - 29 Feb 2016 11:59 #11
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
naja...wenn keine lösungsmittlhaltigen Chemikalien im Einsatz waren, kann sich das Palstik nicht einfach so auflösen oder weich werden. Das muss ansere Gründe haben. Daher ist es IMHO der falsche Ansatz, nun mit Aluspachtelsonstwasmasse zu kitten und dann hoffen dass alles gut ist. Sollte doch Kühlmittel austreten ist das evtl ein Garantie oder Kulanzfall. Aber nur, wenn nicht selbst geflickschustert wurde.
LG, Jens
Letzte Änderung: 29 Feb 2016 11:59 von kruti.
- Dank erhalten: 8837
29 Feb 2016 12:16 #12
galli antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
sehe ich auch so!
- Dank erhalten: 7200
29 Feb 2016 12:31 #13
RudiRadlos antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
wenn man ein Schraderventil an das Füllrohr des Kühlkreislaufs anlötet, kann ein Druckverlusttest gemacht werden. Fachbetriebe können das in eingebautem Zustand machen.
Sollte austretendes Kühlmittel die Ursache sein, läßt die Kühlleistung auch bald nach
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
29 Feb 2016 20:21 #14
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Es gibt außer lösemittelhaltigen Reinigern noch eine Möglichkeit Kunststoff aufzuweichen - die Weichmacherwanderung.
Hast du vielleicht mal über einen größeren Zeitraum (z. B. Winter) etwas im Kühlschrank liegen gehabt?
- Efendi
- Dank erhalten: 7
01 Mär 2016 09:08 #15
von Efendi
10/2013 Nugget, 125 PS, HD, Zölzer Träger, Avalon grau
Efendi antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Das schon. Es war mal für zwei Wochen eine Plastiktüte mit Gaskartuschen und Petroleum drin. Ist aber nicht ausgelaufen.
Kanns das wirklich sein?
Mal sehen ob die Kühlleistung noch in Ordnung ist. Die Fächer unter dem Kühlschrank sind aber einwandfrei.
Sehr seltsam das Ganze...
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
01 Mär 2016 09:26 #16
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Servus
Petroleum im Kühlschrank??
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 106
01 Mär 2016 11:04 #17
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Das wird es dann wohl gewesen sein. Tippe mal darauf das eines der beiden Sachen ein wenig ausgegast hat. Solche Sachen legt man auf gar keinen Fall in den Kühler
- fotobully
- Euroline Bj: 2012 in Dunkelblau, 140er Pumaantrieb
- Dank erhalten: 117
01 Mär 2016 11:17 #18
von fotobully
fotobully antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Moin, in die Runde,
man müsste herausfinden aus welchem Kunststoff der Kühlbehälter hergestellt wurde. Folgende Chemikalien lösen bestimmte Kunststoffe an, um z.B. diese zu verkleben oder zu entfetten: Aceton, somit auch Nagellackentferner, Verdünnung, Tangit für PVC, Reinigungsalkohol, das sind : Weingeist, Primasprit (natürl. Alkohol ca 96%), Isopropanol (techn. Alkohol, sehr aggressiv und entfettend).
Wenn eine dieser Substanzen ausgelaufen oder verdampft ist, dann würde der ganze Kühlschrank von innen kleben und weich werden, sich also an- oder auflösen. Ich denke, das dort eine Flasche, Dose oder ein Behälter nicht ganz dicht war und ein aggressives Mittel schuld daran ist. Deshalb die lokale Stelle, die dort in Mitleidenschaft gezogen wurde. Rückgängig machen bringt kein Erfolg. Der Kunststoff ist beschädigt. Wenn es keine Garantie gibt und du es selbst reparieren möchtest, dann möchte ich dir ein Küchenbrett aus Kunststoff empfehlen, das Lebensmittelecht ist. Du schneidest es zu, so das es gut reinpasst. Dann verklebt du es mit einem "Lebensmittelverträglichem Kleber". Du musst das Küchenbrett sozusagen im Kleber einbetten und die Kanten klatt streichen. Somit hast du einen neuen Boden. Beim trocknen von unten gegenhalten und abstützen, so das beide Flächen parallel aushärten. Nehme keinen harten Kleber. Durch die Temperaturunterschiede im Kühlschrank brauchst du zur Ausdehnung etwas Bewegung im Boden.
In unseren Angelkühlboxen verwenden wir auch Plexiglasböden. Die sind auf einen Abstand von ca 2 cm vom echten Boden durch Abstandsleisten reingelegt, damit das Schmelzwasser vom Kühleis den Fisch nicht am Boden unter Wasser setzt. Dieses Plexiglas kann ich herausnehmen und reinigen. Ist alles Lebensmittelverträglich, aber nicht verklebt.
Gruß vom Fotobully
Gruß vom Fotobully
- Homo Transitus
- Ei guude
02 Mär 2016 12:30 #19
von Homo Transitus
Noch was Allgemeines. Man sollte die Weichmacherwanderung nicht unterschätzen. Ich hatte einen Gummiring ein halbes Jahr auf einer Musikcassette liegen. Nach der Zeit konnte man den Gummiring zerbrechen und die C90 verbiegen. Könnte mir vorstellen, dass es bei chinesischen Frischhaltedosen und oder Plastikschalen auf Dauer auch eine Wechselwirkung geben könnte.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
02 Mär 2016 12:41 #20
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank löst sich auf
Na, dann ist doch die @fotobully-Lösung einen doppelten Boden reinzulegen eine geeignete Massnahme einem solchem Problem vorzubeugen. Die Kühlschrankwandung scheint mir auch ein wenig dünn, da sind dann auch kleine Chemikalien-Mengen schnell ein Problem. Bei Ikea gibt es ja günstig diese dünnen Kunstoffschneidebretter
DRÄLLA
, die lassen sich einfachste mit der Schere oder Messer bearbeiten und auf den Boden einlegen. Reichen denn 37cm länge dafür aus?
Alternativ kann ich mir ja was aus Lebensmittelechten Material selber drucken
