- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ford gewährt bei Motorschäden rückwirkend Kulanz !
11 Nov 2015 08:51 #21
xxl_tom antwortete auf Ford gewährt bei Motorschäden rückwirkend Kulanz !!!
Servus Nogger,
ich stimme Dir zu.
Das Gutachten mit dem neuen Vergleichskolben zeigt dass bei diesem untersuchten Schadensbild die Verarbeitung des Materials zum Kolben etwas nicht stimmt(e) (Gefügerisse auch beim neuen Kolben)
Norbert,
das ist die Frage nach dem Ei und dem Huhn.
Im Gutachten steht allerdings deutlich, dass diese Motorversion mit dem gelieferten Kolben mit o.a. Gefügerissen nicht zurecht kommt,
Hier ist eher die Frage; hat FORD die Leistungssteigerung mit den "alten" Kolben vom gleichen Lieferanten mit den gleichen Gussvorgaben getestet oder berechnet...
ich stimme Dir zu.
Norbert,
Folgende Benutzer bedankten sich: guzzinobby
- chevredumonte
- Dank erhalten: 7
26 Nov 2015 11:48 #22
von chevredumonte
Eigenausbau Renault R4, Kangoo, Volvo 850, V70
seit 2016: 2009 HD silbern DER 140 PS! 27 Zoll Full HD, Rückfahrkamera, mobile Solar 100W, Zölzer Dach und Seite, Kanuhalterung, Dachbox, Markise, Höhe 3,35m, 9,7 Liter/100km feinster Diesel, Besatzung 2 + 27 Kilo Hund. Hundefutter statt Toilette.
chevredumonte antwortete auf Ford gewährt bei Motorschäden rückwirkend Kulanz !!!
hoffe das passt jetzt hier rein aber ich habe die Übersicht noch nicht so ganz. Ich überlege in 5 Tagen einen EURO 5 140 PS Nugget aus 2009 zu kaufen. Wenn dieser jetzt den häufig angesprochenen Motorschaden in Bezug auf die Injektoren haben sollte. Ist der dann von dieser Kulanz abgedeckt oder handelt es sich um einen anderen Schaden!?
Danke für die Infos
Danke für die Infos
- diemo
- Dank erhalten: 966
26 Nov 2015 11:53 #23
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Ford gewährt bei Motorschäden rückwirkend Kulanz !!!
Für die Kulanz brauchst du ein vollständiges Service Heft.
Übrigens EURO 5 Motoren gab es 2009 noch nicht! Jedenfalls nicht im Nugget, die kamen erst 2012.
diemo
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: chevredumonte
