- Dank erhalten: 7200
Schlüssel gelöscht!?
- Machinger
05 Mär 2016 14:20 #21
von Machinger
Machinger antwortete auf Schlüssel gelöscht!?
Hi Norge,
nein das Radio hat nach keinem Eingabecode bislang gefragt. Westfalia-Spannung ist ca. 12.3V (im Stehen) und die hintere Batterie lädt sich auch bei längeren Fahrten nur bis ca. 60% auf.
M.
M.
05 Mär 2016 14:40 #22
RudiRadlos antwortete auf Schlüssel gelöscht!?
benutzt Du beide Schlüssel abwechselnd? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein unbenutzter Schlüssel nach ca. 2 Monaten nicht mehr funktioniert. Allerdings lud er sich (nach manuellem Entsperren der Fahrertür) schon nach wenigen Stunden Fahrt (im Zündschloss steckend) wieder auf.
- Dank erhalten: 10310
05 Mär 2016 14:59 #23
norge antwortete auf Schlüssel gelöscht!?
Hej Machinger,
dann mal das Modul der Zentralverriegelung prüfen (lassen) - dieses befindet sich hinter der Plastikabdeckung der fahrerseitigen Fusstrittverkleidung - siehe auch hier oder im ersten Bild hier .
Die Plastikverkleidung ist von unten mit zwei Muttern M6 / SW10 befestigt, wenn diese ab sind lässt sich die Verkleidung nach oben / aussen raus wursteln.
Wenn zur Hand kannst du dann auch gleich etwas Mike Sanders, Fluid Film o.ä. unter der Trittstufe verteilen
- Knoedelmann
15 Aug 2016 17:01 #24
von Knoedelmann
Knoedelmann antwortete auf Schlüssel gelöscht!?
Also ich hab das Problem gefunden!
Es war ein korrodierter Kabelbaum ins Kombiinstrument!
Nach dem Tausch des kabelbaumes funzt wieder alles!
Danke und Grüße
Danke und Grüße
