Schlüssel gelöscht!?
- Knoedelmann
habe gestern meine Starterbatterie ausgetauscht da diese einen Zellenschluß hatte. Nachdem dies vollzogen war, was auch schon ein abenteuerlicher Act war, ging der Funkschlüssel meines Nuggets nicht mehr.
Meine Frage kann es sein das durch den Batteriewechsel irgendwie der Schlüsselcode gelöscht wurde?
Die Forumssuche konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Danke
Grüsse Alex
Ich weiß zwar nicht welchen Nugget mit welchem Bj du fährst bei unserem wird der Schlüssel induktiv im Zündschloss während der Fahrt geladen könnte es sein dass dein Schlüssel einen leeren Akku hat?
Fahr mal eine größere Strecke und probiere den Schlüssel noch mal aus...
- Knoedelmann
BJ. 2010 werde ich mal testen vielen Dank erstmal
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Baujahr 2010 hab ich auch!
Schlüssel wird über das Zündschloss geladen!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- sumanino
- Dank erhalten: 1969
xxl_tom schrieb: wird der Schlüssel induktiv im Zündschloss während der Fahrt geladen
In diesem Zusammenhang: sollte man daher ab und zu den Ersatzschlüssel verwenden? Ich habe noch nicht gewusst, dass der Schlüssel während der Fahrt geladen wird. Ist das im Handbuch vom Transit vermerkt?
Norbert
Besatzung 2
- Hausmeister09
Hast du 2Funkschlüssel?
Das war aber 2010 noch nicht Serie!
Meiner wird halt mal leer wenn der Nuggi mal länger in der Garage steht!
Drum soll man auch in der Garage so parken das man immer noch an das Türschloss der Fahrertür kommt um Manuell mit den Schlüssel die Tür öffnen kann!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- sumanino
dann habe ich ja 'Luxus'
Ich habe jetzt mal den zweiten getestet. Das Schließen und Öffnen via Funk ist tadellos. Nun nehme ich diesen zum Laden ersteinmal und dann wir monatlich getauscht (wenn der Nugget für 48 h Landstrom bekommt)
Norbert
Besatzung 2
- Knoedelmann
Der Schlüsselcode kann nicht gelöscht sein den sonst würde er gar nicht anspringen laut Beschreibung.
Desweiteren wird am Radio immerwieder der Radiocode verlangt und auch dort nach richtiger Eingabe und Wiederstart der Radiocode nicht gespeichert.
- Knoedelmann
Zentralverriegelung funktioniert auch nur halt über manuelle Zu/Aufsperrung. Meines erachtens kann das nur mit dem Wechsel der Starterbatterie zusammen hängen. Bevor ich diese gewechselt habe hatte ich noch versucht die alte Batterie zu überbrücken.
Ist es möglich dadurch irgendeine Sicherung oder Ähnliches geschossen zu haben?
Ich such und such den Fehler und steig einfach nicht durch
- sumanino
Knoedelmann schrieb: Meines erachtens kann das nur mit dem Wechsel der Starterbatterie zusammen hängen
so wie du es beschreibst, ist es nicht die Starter- sondern die Wohnraumbatterie. Schau mal hier nach. Norge hat dort beschrieben, was alles an dieser hängt:
norge schrieb: nicht nur das Radio, sondern auch zahlreiche andere Verbraucher (Zentralverriegelung, Warnblinkanlage ...) hängen an der Wohnraumbatterie ...
Es gibt noch einen anderen Beitrag, wo beschrieben ist, was mit welcher Batterie betrieben wird. Leider finde ich diesen gerade nicht - suche aber noch weiter.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Edit: Eine Übersicht gibt an dieser Stelle.
Besatzung 2
