- Dank erhalten: 158
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Öl Wechsel- Board Computer nicht zurück gesetzt?
- Nugget HH
05 Mär 2015 18:34 - 06 Mär 2015 08:35 #11
von Nugget HH
Was willst Du hören? Meine Kronjuwelen verwette ich darauf nicht
Bei gleicher Historie wie bei Moby und nugget_dir_ein kam bei mir ziemlich genau zwei Jahre nach Baudatum die bekannte Meldung.
Originellerweise just, als ich ohnehin auf dem Weg zur Fordwerkstatt war.
Erster Ansatz dort war, daß das Öl gewechselt werden muß, da ein Sensor Ölverdünnung entdeckt hätte.
Da ich überzeugend darlegen konnte, daß es aufgrund meines Fahrprofils schlichtweg unmöglich sei, daß das Öl derart rasant gealtert sei, konnte ich schnell Einigkeit erzielen, daß entweder der Wagen gleich solange in der Werksatt bleiben könnte, bis der Fehler, der zu derartig schnellem Ölverschleiß führte, gefunden und behoben wäre (evtl. wäre nur der defekte Sensor zu ersetzen?), oder das Mysterium dieses Ölsensors geklärt werden müßte.
Schließlich besann man sich des "Transit-Spezialisten" im Hause, welcher wohl zu allen, für dieses Modell relevanten, Schulungen geschickt wird.
Von dem kam nun die Info aus meinem vorigen Beitrag.
Wäre vielleicht eine Nachfrage bei Ford oder Bosch - wenn die denn solche Sensoren fertigen - wert.
Besten Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Nugget HH antwortete auf Öl Wechsel- Board Computer nicht zurück gesetzt?
onefinger schrieb: Sicher??
Da bin ich überfragt.onefinger schrieb: Wie soll Ölverdünnung gemessen werden?
Besten Gruß,
Nugget HH
Letzte Änderung: 06 Mär 2015 08:35 von Nugget HH.
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
05 Mär 2015 22:10 #12
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
fisherman* antwortete auf Öl Wechsel- Board Computer nicht zurück gesetzt?
bzgl. Ölstandssensor und Ölverdünnung schaut auch mal meinen folgenden Beitrag an:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74840...npiepen-ohne-meldung
Rolf
Rolf
- Dank erhalten: 7187
06 Mär 2015 04:15 - 06 Mär 2015 04:18 #13
Das Ölstandsniveau kann problemlos gemessen werden, ich bezweifle allerdings, dass hier irgend ein Sensor die Ölqualität messen und ev. vermelden kann.
Wahrscheinlicher ist, dass zahlreiche Aufzeichnungen des Bordcomputers (z.B. Start/Stopp, Drehzahl, gemessene Temperaturen etc.) zu einer Annahme über die daraus abzuleitende Ölqualität zusammengeführt werden können. Aber ob das beim FORD Transit der Fall ist, - wer weiss das schon?
RudiRadlos antwortete auf Öl Wechsel- Board Computer nicht zurück gesetzt?
Hallo,fisherman* schrieb: bzgl. Ölstandssensor und Ölverdünnung schaut auch mal meinen folgenden Beitrag an
Letzte Änderung: 06 Mär 2015 04:18 von RudiRadlos.
28 Apr 2015 13:05 #14
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Öl Wechsel- Board Computer nicht zurück gesetzt?
in dem Zusammenhang, weiß eigentlich jemand, wie man den Ölwechsel Intervall nullt, wenn er noch gar nicht fällig war (oder vorher resettet hat)?
Da ja nichts angezeigt wird, erlischt auch nix bei Gas/Bremse...
Kann man irgendwie auslesen, wann der demnächst fällig ist, ggf. mit OBD?
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
- Moby
- Dank erhalten: 23
28 Apr 2015 18:04 #15
von Moby
HD 140PS Avalon Grau 2013 AHK Carry Bike Goldschmitt Zusatzluftfeder - nach 10 Jahren VW T3 BJ. 83 zum Goldstück - ein echter Quantensprung
Moby antwortete auf Öl Wechsel- Board Computer nicht zurück gesetzt?
Hallo diehoelle,
ich hatte meinen vor zwei Wochen an einem Bosch Tester hängen. Es gibt einen Istwert im Motorsteuergerät welcher den Kilometerstand des letzten Rücksetzens des Ölwechsels anzeigt. Habe dann den Ölwechsel zurückgesetzt und siehe da der aktuelle Kilometerstand wurde gespeichert. Zwei Kilometer gefahren nochmal ausgelesen und zurückgesetzt neuer Kilometerstand gespeichert. Zurücksetzen geht also auch wenn kein Ölwechsel im Display gefordert wird. Das Datum wird vermutlich auch im Steuergerät hinterlegt konnte aber mit dem Tester nicht ausgelesen werden.
Zurücksetzen geht folgendermaßen:
Gaspedal bis Anschlag treten und gleichzeitig die Bremse, dann Zündung einschalten und warten bis "Service Oil reset complete" im Display erscheint. Dies dauert eine Weile nicht vorher abbrechen.
Gruß Moby
Gruß Moby
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Zwerg
