- Dank erhalten: 48
Warnpiepen ohne Meldung
- fisherman*
21 Okt 2014 22:34 - 21 Okt 2014 22:35 #1
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
Warnpiepen ohne Meldung wurde erstellt von fisherman*
Hallo Ihr Spezies,
seit heute meldet sich unser Nugget mit einem neuen Problem.
Nach dem Motorstart ertönt für ca. 2-3 Sekunden ein lauter Warnton, ohne dass irgendeine Fehler-/Warnmeldung angezeigt wird. Die Abfrage der Meldungen ergibt ebenfalls: "Keine Meldungen"
Eine Kontrollleuchte ist ebenfalls nicht an.
Und nu???
Hat irgendjemand von Euch auch schon mal dieses Phänomen gehabt. Die Forumssuche hat mich bisher nicht erleuchtet
Danke und Gruß,
Rolf
Und nu???
Danke und Gruß,
Rolf
Letzte Änderung: 21 Okt 2014 22:35 von fisherman*. Grund: Korrektur
- Dank erhalten: 7166
21 Okt 2014 23:45 #2
RudiRadlos antwortete auf Warnpiepen ohne Meldung
Viellecht eine undichte Stelle am Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers (Marderbiss wäre möglich). Sobald der Motor gestartet ist, baut die Vacuumpumpe wieder genug Unterdruck auf und der Warnton ebbt ab. Bin aber nicht sicher.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
22 Okt 2014 00:58 #3
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Warnpiepen ohne Meldung
Da gab es nicht mal einen Warnton wenn der Schlauch komplett durchgebissen ist Rudi... kann es also auch nicht sein.
Gruß, Jürgen
22 Okt 2014 10:31 #4
xxl_tom antwortete auf Warnpiepen ohne Meldung
Des is der Wecker vom Marder, der muss nu raus
...sorry Rolf, der musste sein..
so auf die Schnelle hab ich leider auch keine Erklärung.
passiert das bei jedem Start?
wie sieht die Umgebungstemperatur bei euch zur Zeit aus?
Ertönt der Warnton auch wenn nur die Zündung zum ersten Mal eingeschaltet wird?
to be continued...
to be continued...
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
23 Okt 2014 19:01 #5
von fisherman*
fisherman* antwortete auf Warnpiepen ohne Meldung
Ich danke Euch schon mal für die Vermutungen
Das Piepen kommt bei jedem Start und unabhängig von der Außentemperatur - also definitiv nicht die Temperaturwarnung.
Habe morgen Termin bei Ford um zunächst mal den Fehlerspeicher auszulesen.
Die ersten Vermutungen waren, dass entweder der Meldungsspeicher ein Problem hat oder aber ein Problem mit dem Dieselpartikelfilter vorliegt, weil es dafür nämlich keine explizite Warnmeldung geben soll.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Rolf
Rolf
- Muffin
- Dank erhalten: 145
24 Okt 2014 16:31 #6
von Muffin
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
Muffin antwortete auf Warnpiepen ohne Meldung
Blöde Idee
ein PDC Sensor ist total verdreckt und bis der merkt das es kein Hindernis ist, piepst er halt.
Also bei mir hat ein Laubblatt für piepsen gesorgt.
Bernhard
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
24 Okt 2014 18:20 #7
von fisherman*
Gibt keine blöden Ideen!
Nee, ist und war nicht das Piepen der PDC.
Mein armer Nugget wurde heute von Ford einbehalten
Weiterfahrt verboten !
Das auslesen des Fehlerspeichers sagte einen Fehler des Ölstandssensors aus.
Bei der Kontrolle des Ölstands war dieser ca, 1,5 cm zu hoch, d.h. es liegt eine Ölverdünnung vor.
Bin am Wochenende aus Kroatien zurückgekommen und hatte bei der Abfahrt den Ölstand kontrolliert. Da war er noch ok.
Schon mal positiv, das der Mist erst nach dem Urlaub auftrat.
Die Ursache wird jetzt am Montag ermittelt.
Schaun wir mal. Schon mal gut, dass beim Kauf das 3. Garantiejahr incl. war.
Rolf
Rolf
- sumanino
- Dank erhalten: 1969
24 Okt 2014 22:46 - 24 Okt 2014 22:48 #8
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Warnpiepen ohne Meldung
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn ich den Fahrradträger montiert habe, hört der PDC auch nicht auf zu piepen. Leider
! Bin daher noch auf der Suche, wie man das genau abstellt.
@Rolf: Ich wünsche dir viel Glück! Bin gespannt was es nun gewesen ist.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 24 Okt 2014 22:48 von sumanino.
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
29 Okt 2014 19:53 #9
von fisherman*
So Leute,
ich hab' meinen Nugget nun wieder.
Ursache für die Ölverdünnung durch Diesel war eine unzureichende Regeneration des DPF.
Die serienmäßige Software zur Steuerung der Regeneration war wohl nicht flexibel genug, um auf die unterschiedlichsten Fahrverhalten der Besitzer zu reagieren, so dass ich nunmehr ein entsprechendes Update erhalten habe.
Nach Aussage des Werkstattmeisters soll dies wohl ein häufiges Problem sein.
Bei mir soll vor allem der Hängerbetrieb maßgeblich zum Problem beigetragen haben (rund 6000 km in den letzten 3 Monaten)
Die Softwareaktualisierung ging auf Garantie, den erforderlichen Ölwechsel musste ich allerdings selber tragen, da nicht vom 3.-Jahr Schutzbrief erfasst.
Dann werde ich jetzt auf jeden Fall den Ölstand in der nächsten Zeit genauestens beobachten.
Rolf
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, PoBu, sumanino, jettrail
- PoBu
- Dank erhalten: 140
06 Nov 2014 13:40 #10
von PoBu
PoBu antwortete auf Warnpiepen ohne Meldung
Danke sehr hilfreich.
